4064 connectés
 Page :   1  2  3
[Conseils] Quelle 8800 GTS choisir ?
n°5922857
Mulfizee
Posté le 01-10-2007 à 20:26:49  profilanswer
la c plus clair effectivement
ben ca depend de la hauteur de tu radiateur sur la mobo.
Je pense que ca devrait passer au dessus il a pas l'air bien gros mais c pas  evident comme ca.
Le mieux c'est d'aller en magasin avec ta tour. Ils feront surement l'essai pour voir.
apres meme en longueur fais gaffe elle fait 24 ou 25 cm la carte
vu que tu as une petite mobo ton boitier est peut etre petit aussi et ca peut buter contre le dd
Message édité par Mulfizee le 01-10-2007 à 20:27:47
n°5922859
toto46100
Posté le 01-10-2007 à 20:29:00  profilanswer
ben il messure qd meme 17 mm de haut ! quelqu'un m'as dis sur le forum qu'i l vait pu mettre une gts de chez sparkle mais il m'as pas dis quel modele le normal ou le calibre
n°5922863
toto46100
Posté le 01-10-2007 à 20:32:02  profilanswer
voila ma carte mere dans son boitier http://img230.imageshack.us/img230 [...] eretf6.jpg
ma CG en ce moment est une radeon X1650 SE
n°5922877
Mulfizee
Posté le 01-10-2007 à 20:41:02  profilanswer
ben je sais pas quoi te dire je pense que ca passe tout juste mais faut essayer pour etre sur
car avec le rad et ventilo qui recouvre toute la carte graph c sur que ca va se trouver au dessus du rad de ta mobo
histoire de millimetres la.
a moins de trouver quelqu'un qui a la meme carte que toi et a monter une 8800 pas evident de te donner une reponse fiable
meme s'il est énorme le rad de la sparkle ne va pas jusqu'au bord inférieur il me semble donc elle risque de passer plus facilement.
Mais je pense qu'elle est plus chere cette carte. J'ai pas cherhcer de tarif mais vu les perfs et le montage de ouf elle doit taxer
n°5922897
toto46100
Posté le 01-10-2007 à 20:52:48  profilanswer
n°5922984
Mulfizee
Posté le 01-10-2007 à 21:28:56  profilanswer
ouais ben ca commence a faire cher la carte  :)
Prends une 8800 GTS et avec la difference de prix une nouvelle mobo  :D
n°5922999
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 01-10-2007 à 21:35:49  profilanswer
Topic vente:
n°5923004
toto46100
Posté le 01-10-2007 à 21:36:48  profilanswer
le hic c que si je change de mobo je pers mon vista eh oui c une version OEM ACER ! et comme je ve profiter de DX10
n°5923118
Mulfizee
Posté le 01-10-2007 à 22:25:11  profilanswer
remets XP   :D et un theme vista si t nostalgique
comme ca t'aura un vista qui marche bien et 100% compatible
Message édité par Mulfizee le 01-10-2007 à 22:28:35
n°5924130
ozzy_bo
Posté le 02-10-2007 à 17:31:34  profilanswer
Apparemment je vais recevoir une Zotac. J'espere ne pas le regretter car je ne connais pas du tout cette marque...
n°5924191
toto46100
Posté le 02-10-2007 à 18:16:02  profilanswer
tu as de la chance moi je pourrais meme pas mettre de GTS a cause de ma mobo suis degouté
n°5924314
ozzy_bo
Posté le 02-10-2007 à 19:35:13  profilanswer
Ta qu'a changer ton matos au lieu de te prendre le chou, faut bien le faire une fois de temps en temps, ya du matos pas cher ^^
n°5924332
toto46100
Posté le 02-10-2007 à 19:44:17  profilanswer
oui sauf que mon matos je l'ai acheter il y a 5 mois !
n°5925054
ozzy_bo
Posté le 03-10-2007 à 11:14:15  profilanswer
Je ne vais pas tarder a recevoir ma carte. Je voulais savoir, si je ne formate pas XP (comme j'ai toujours préféré le faire), il me suffit juste de désinstaller les anciens drivers et installer les nvx ? Rien de plus a faire ?
n°5925113
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 03-10-2007 à 12:16:11  profilanswer
euh, ozzy, on a déjà répondu à ta question (page précédente)  :D
n°5925118
twistou
Posté le 03-10-2007 à 12:19:51  profilanswer
Ah, c'est quoi la marque/modèle de ta CM ?
n°5925132
dami3n
Posté le 03-10-2007 à 12:31:35  profilanswer
j'hésitais aussi entre 320 et 640,
mais vu que le derniers drivers corrigent les bugs de gestion mémoire des 320
=> je viens d'annuler ma commande d'1 2900 pro au profit d'1 sparkle 8800gts320 à 252,98€ fdpin (reduc inside)
n°5925148
twistou
Posté le 03-10-2007 à 12:42:07  profilanswer
Avec ce qu'il se passe en ce moment, tu achètes une CG  :??:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 155_45.htm
n°5925152
Mulfizee
Posté le 03-10-2007 à 12:45:57  profilanswer
@ toto46100
j'ai ouvert mon boitier. Je ne me rappelais plus que j'avais un rad aussi sur la mobo qui est sous la CG. Et ca passe sans probleme. J'ai pas mesuré mais doit y avoir presque 2cm.
Donc du coup je pense une 8800 GTS devrait passer car j'ai de la marge encore entre le rad et le ventilo de la CG
n°5925345
dami3n
Posté le 03-10-2007 à 14:48:57  profilanswer
ouch j'ai effectué ma commande avant que les infos ne tombent  :(
d'un autre côtè ma 7900gto est revendue, et je vais pas rester 2 mois sans cg
n°5925394
ozzy_bo
Posté le 03-10-2007 à 15:29:13  profilanswer
Comme si c'était gravissime ^^
n°5925429
Mulfizee
Posté le 03-10-2007 à 15:53:07  profilanswer
 :D   :D  attends pas 2 mois pour ta cartedasn 4 mois les gforce 9 seront moins chers, mais les gaforce 10 seront annoncé pour le printemps,
change pas ton proc les penryn arrivent, change pas ton ecran les lcd 100hz arrivent.......  ;)
n°5925444
twistou
Posté le 03-10-2007 à 16:05:00  profilanswer
Qui parle de gravité ^^ ?
Il n'est pas question de gravité. C'est tout simplement pas le moment de changer de CG. Il y a des cycles comme celui-là. Et là, on est dans le creu pour les CG et il y a fort à parier que l'on sera sur une crête d'ici 1 à 1,5 mois ...
n°5925569
ozzy_bo
Posté le 03-10-2007 à 17:05:17  profilanswer
G un peu lu l'autre article que tu nous a filé, en gros les 8800 GTS 320 et 640 mo (car c'est le sujet du topic après tout, le reste on s'en tape :p) ne sont pas aussi performantes qu'elles le devraient ?
Message édité par ozzy_bo le 03-10-2007 à 17:06:06
n°5925693
twistou
Posté le 03-10-2007 à 17:56:57  profilanswer
Si pourquoi tu dis celà. Simplement, et pour faire court, Nvidia sort une carte (la 8800GT) pour contrer la toute nouvelle HD2950pro.
En sortant cette carte, la 8800 GTS 320 devient obsolète et la 640 pas suffisament devant. Nvidia va donc arrêter la 320, booster la 640 en poussant à 112 sp(au lieu de 96).
Tout ça, c'est dans les cartons, fin octobre pour la 8800GT, et on peut espérer la nouvelle 640 dans la foulée.
n°5925725
toto46100
Posté le 03-10-2007 à 18:10:16  profilanswer
ma carte mere c'est un acer EM61 carte de mere qui m'empeche d'avoir une G8 GTS
n°5925730
Mulfizee
Posté le 03-10-2007 à 18:13:30  profilanswer
tu serais pas un surfeur toi  :D
sinon la 8800 GT viendra combler le gouffre entre la 8600 GTS et les 8800.
Apres faut etre cohérent niveau marketing.
88
Comment gérer commercialement le fait qu'un 8600 GTS soit plus performante qu'une GT.
Alors qu'une 8800 GT serait plus performante (d'après toi) qu'une GTS  :D
Si nvidia à laisser tomber l'appellation 8700 au profit de 8800 GT c'est pour des raisons commerciales afin de bénéficier de la renommée actuelle de la gamme 8800 (d'apres moi)  :)
n°5925733
toto46100
Posté le 03-10-2007 à 18:14:29  profilanswer
a multifeeze non moi j'ai meme pas 2 cm !!!!
n°5925790
ozzy_bo
Posté le 03-10-2007 à 18:44:06  profilanswer
M'en fous des conneries que vous racontez, c'est tjs mieux qu'une 7800GTX et toc! :D
J'espere que le fait qu'elles n'aient pas le meme "sp" (je ne sais pas ce que ca veut dire) n'empechera pas de les mettre en SLI
Message édité par ozzy_bo le 03-10-2007 à 18:46:00
n°5925854
twistou
Posté le 03-10-2007 à 19:11:31  profilanswer
Fichtre, c'est quoi la marque de ta boule de cristal, il m'en faut une pareil ... :D
88
C'est tout à fait exact. Attention, je n'ai pas dit que la 8800 GT était plus perf qu'une 8800GTS, je dis que o/c à 600 elle talonne la GTS et à 700, elle la dépasse. Du coup, Nvidia a besoin de booster sa 640 pour élargir le champ de la GT et ne pas lui faire de l'ombre. Il fallait aussi réduire l'écart avec la GTX, et lacher la 2950pro.
Message édité par twistou le 03-10-2007 à 19:15:12
n°5925862
twistou
Posté le 03-10-2007 à 19:13:48  profilanswer
Sur  :lol:  .
Quand aux nombres de sp, ils ne posent aucun pb en SLI si les deux CG en compte autant 96/96 ou 112/112.
Message édité par twistou le 03-10-2007 à 19:14:08
n°5925884
toto46100
Posté le 03-10-2007 à 19:21:37  profilanswer
moila 8800 GT p passer dans mon pc
els est pas epaisse!!
n°5926047
Cizia
Posté le 03-10-2007 à 20:40:16  profilanswer
une date de la sortie officiel(date sur) et prix de la 8800gt?...
n°5926158
Mulfizee
Posté le 03-10-2007 à 21:30:41  profilanswer
ben justement ca doit passer  ;)
n°5926621
Mulfizee
Posté le 04-10-2007 à 10:25:23  profilanswer
laisse tomber, il ne faut surtout en acquerir en ce moment. Ce n'est pas le bon moment, les nouveaux modeles de boules arrivent.
 Il y a des cycles comme celui-là. Et là, on est dans le creux pour les boules et il y a fort à parier que l'on sera sur une crête d'ici 1 à 1,5 mois ...   :D   ;)
n°5926633
ozzy_bo
Posté le 04-10-2007 à 10:37:04  profilanswer
mdr...les boulays :D
n°5927070
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 15:57:33  profilanswer
je vais peut etre me prendre une 8800gts320mo...une marque a conseiller pour avoir la derniere rev du core plus efficace en oc?...
la,je me taterais entre une xfx et une msi oc,toute deux a 279euros...ou une sparkle calibre(avec le double ventilo)
Message édité par Cizia le 04-10-2007 à 16:13:33
n°5927406
ozzy_bo
Posté le 04-10-2007 à 18:58:37  profilanswer
Je voulais savoir si les FPS étaient également déterminés en fonction de l'écran ? Question débile ms on sait jms ^^
En fait je viens d'installer ma geforce 8800GTS mais a Counter, je me retrouve toujours avec une soixantaine de FPS, sans trop comprendre pourquoi, j'avais quasiment autant avec ma 7800GTX. De plus si je fais la config que counter me propose, il me propose du trilinear :s
Donc j'suis assez décu de ne pas pouvoir mieux m'en sortir (malgré que Bioshock tourne a fond :D), que faire ou quelle config mettre ?
Message édité par ozzy_bo le 04-10-2007 à 19:04:47
n°5927466
Mulfizee
Posté le 04-10-2007 à 19:38:42  profilanswer
c'est toutes les memes.
Y'a aussi twintech qui en fait une en oc pas cher.
fais gaffe  sparkle ca depend laquelle ca fait un raffut pas possible et y'en a une qui prend 3 empalcements
n°5927468
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 19:40:38  profilanswer
si je prend une gts 320mo,ayant etait reluker des test,je pense que le mieux est de prendre la msi oc....
il parait quelle est un poil plus silencieuse et consomme un peu moins(tres bizarre ,toute les carte sont identique)mais ce que dit "anandtech"...
Message édité par Cizia le 04-10-2007 à 19:40:51
n°5927609
ozzy_bo
Posté le 04-10-2007 à 20:59:24  profilanswer
Hého j'ai demandé qq chose làààààà...Personne joue à CSS avec une 8800GTS pour me dire la config la mieux adaptée ?? :)
Message édité par ozzy_bo le 04-10-2007 à 20:59:38
 Page :   1  2  3
Conseils pour CM?CM socket 775, laquelle choisir pour moins de 100€ ?
[Conseils] Recherche un PDA Basic avec reconnaissance d'écritureConfig X38 / P35 et 8800 GTS / 2900 Pro
Conseils pour une màj de configconseils de config
CG 8800 GTXEstimation config et conseils pour la nouvelle
conseils config
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] Quelle 8800 GTS choisir ?
