2829 connectés
  Besoin conseil pour Upgrade CG pour montage vidéo en 4K
n°10809448
wi11ou
Posté le 29-08-2020 à 03:11:03  profilanswer
Bonjour à Tous,
Tout d'abord, voici ma config actuelle :
Intel Core i5-3570k @3.40 Ghz
24 Go RAM DDR3-1600
Carte Graphique AMD Radeon HD 7800 Series (2Go)
SSD 500 Go
J'utilisais jusqu'à présent Davinci Resolve pour le montage vidéo en Full HD, ça fonctionnait bien.
J'ai dernièrement acquis une camera osmo pocket, et un drone anafi, les deux filmant en 4K UHD et en essayant de faire du montage en 4K davinci resolve plante.
Je pense que c'est ma carte graphique qui n'a pas assez de mémoire
Mes questions :
- Est-ce que si je change ma carte graphique par une radeon RX-580 (8 Go) le montage en 4k sera possible ?
- Est-ce qu'avec cette RX-580 je peux espérer faire tourner les jeux du moment avec ma config actuelle ? (même si ce n'est pas vraiment la priorité).
Merci pour vos conseils,
Cordialement,
Willou
n°10809507
kabyll
Posté le 29-08-2020 à 09:59:21  profilanswer
La plupart du boulot sous Resolve se fait sur la cg, une 7800 2go il est temps de la remplacer.
8go de vram pour du 4k, c'est recommandé, la RX 580 est une bonne idee.
Ton cpu risque de bottleneck une rx 580, mais ca devrait permettre de jouer a des jeux recents.
Et un 3570k ca s'oveclock tres facilement si ta carte mere le permet et que t'as un bon ventirad (4.2 ghz en 2 click sans aucune competence en overclock, plus avec un peu de patience)
Message édité par kabyll le 29-08-2020 à 09:59:40
n°10809549
wi11ou
Posté le 29-08-2020 à 11:35:54  profilanswer
Merci pour ta réponse kabyll, ça me conforte dans mon idée.
Pour le CPU, effectivement il est facilement overclockable, il tourne en ce moment à 4.2 Ghz.
Pour la RX580, est-ce que tu sais si y'a des modèles à préconiser ou éviter ? Je ne suis plus de tout l'actualité niveau matos, je suis à la ramasse...
Cordialement,
n°10809597
kabyll
Posté le 29-08-2020 à 12:55:39  profilanswer
je connais pas assez les ref en cg AMD pour pouvoir te guider vers un modele
au pire, édite le titre de ton sujet et tu mets "choix RX 580", ca parlera peut-etre a plus de monde dont des possesseurs de RX qui te guideront
ps: ton alim c'est quoi ?
Message édité par kabyll le 29-08-2020 à 12:56:29
n°10809643
wi11ou
Posté le 29-08-2020 à 14:03:16  profilanswer
C'est une ANTEC High Current Gamer 520
Montage PC et led rouge + ventiloJ'ai besoin d'aide..
Montage nouvelle carte graphique et processeur sur CM anciennePertes d'images quand je regarde une vidéo ou un live Twitch
Upgrade pcAide upgrade GPU + Ram
FermerUpgrade de PC ... Ryzen 9 ou i7 ?
Besoin de conseil - Sauvegarde d'une collection de DVD et BR
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseil pour Upgrade CG pour montage vidéo en 4K
