4406 connectés
  connect 3D et changement de rad
n°6867329
bgz
Les idées reçues... pas bien !
Posté le 02-03-2009 à 13:13:28  profilanswer
Hello
Je crois que je me suis un peu fait avoir par un vendeur qui m'a refourgé une 4850 connect 3D (qui semblerait-il ne régule pas le ventilateur)... et du coup le PC fait un bruit monstre.
Vu que je ne peux pas jouer la garantie, je me demande quelles sont les possibilité de refroidir la carte, sans avoir ce bruit de fournaise.
- peut on ajouter quelque chose pour "réguler" le ventilo ?
- peut changer le ventilo par un régulé (ou alors c'est la carte qui est pourrie).
- changer de système de refroidissement fait il sauter la garantie ?
Merci !
BgZZZ.-
n°6867413
nac76
bein quoi?
Posté le 02-03-2009 à 14:19:44  profilanswer
tu peux peut-etre essayer un truc genre rivatuner qui si il detecte le ventillo devrait pouvoir le controller en creant des paliers mais il est assez compliqué a configurer et tu as interret de faire attention de ne pas mettre des valeurs trop basses pour ta carte... prudence donc!
sinon si tu penses t'etre fais avoir, le mieu c'est encore d'utiliser ton droit a la retractation si l'achat n'est pas trop vieux
le site de toute la 3D
n°6867414
zeloutre
Posté le 02-03-2009 à 14:23:08  profilanswer
Tu peux acheter un ventirad pour ta carte, il y a plein d'excellents, genre VF-1000, T-rad², le Scythe pour CG (je sais plus son nom...), les Artic Cooling...tu t'en tires pour 20-30€ et t'as silence et performances thermiques.
Par contre, le changement, même s'il n'est pas compliqué, fait sauter ta garantie...
Astuce de filou : si ta carte meurt avec le nouveau ventirad pour une raison X et que t'es encore sous garantie, remets bien soigneusement l'ancien ventirad et hop, SAV.
n°6867442
bgz
Posté le 02-03-2009 à 14:44:59  profilanswer
c'est une carte qui n'est pas thermo régulée !
rivatuner ne change absolument rien au pb (et m'a même fait croire que la carte est silencieuse, vu qu'à 25% ou 100% le bruit est le même... j'avais du coup accusé l'alim du PC :().
BgZZZ.-
n°6867443
nac76
bein quoi?
Posté le 02-03-2009 à 14:45:04  profilanswer
ouai m'enfin avec 30€ t'arrive quasiment au prix d'une 4870 donc si y'a moyen de la changer ca vaut le coup
si elle est bruyante a 25% c'est peut-etre un defaut du ventillo?
Message édité par nac76 le 02-03-2009 à 14:46:35
n°6868126
bgz
Posté le 02-03-2009 à 22:03:27  profilanswer
la carte n'est pas thermo régulée... en gros le fabriquant n'a pas jugé bon de brancher le ventilateur sur trois fils... et du coup il tourne à 100% tout le temps.
et pour changer faut pas rever ! le vendeur il ne va pas reprendre une carte d'un mois car il pourra plus la revendre. il est dans son tort dans le principe mais pas sur le papier... je suis coincé avec ma connect 3D
BgZZZ.-
n°6871458
bgz
Posté le 05-03-2009 à 09:20:39  profilanswer
Après quelques recherches (et surtout le comparatif qui vient de sortir au bon moment sur puissance pc) je me laisserai bien ténter par l'Arctic Cooling Accelero Twin Turbo.
Je me pose simplement deux questions :
1. vu que connect 3D a crée une carte qui n'est pas le design de reférénce, est ce que je peux être sûr que le kit de fixation s'adaptera ?
2. ce genre de ventirad... comment gère t'il sa vitesse ? à la main avec un potentiomètre ou automatiquement ?
merci !
Changement d'alimentation : problème car cable manquantChangement carte vidéo, HD 3870 vers... ???
changement de ram ?Avis changement composants obsolètes
Conseil pour changement d'alimaide sur changement d'une vieille config
changement de configChangement de ram sur Carte mère GIgabyte
Un changement de pâte thermique = PC en râde
Plus de sujets relatifs à : connect 3D et changement de rad
