6524 connectés
  (RESOLU) Bien configurer RADEON HD7870XT 2GO BOOST pour Crysis 3
n°8910096
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 24-10-2013 à 20:24:20  profilanswer
Voici mon problème : j'ai des freeze toutes les 10 minutes lorsque je joue à Crysis 3. Pas de soucis lorsque je joue à Call of MW3, Tomb Raider.
Voici ma configuration :
Windows 7
Alimentation Be Quiet Pure Power L8, 530W
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
6 Go de mémoire totale de type DDR3
Sapphire Radeon HD7870XT 2GO Boost
DirectX 11
Je ne suis pas une bête en info, j'ai donc essayer de chercher sur les forums. Voici donc ce que j'ai déjà fait :
-changé mes pilotes avec la derniere version de AMD catalyst 13.9 : pas de changement
-effacé les anciens drivers avec AMD cleanup utilitaire et réinstall des drivers : pas de changement
-baissé les réglage graphique dans le jeu Crysis 3 au minimum : pas de changement
-via AMD Catalyst control, réglage du GPU à 1110Mhz et mémoire à 1425Mhz : pas de changement.
-vérification des températures, cores environ 50° et carte graphique 85°
Après tout ça, j'ai plusieurs questions.
j'ai réglé le GPU et la mémoire de façon arbitraire suite à ce que j'ai trouvé dans des forums. y a-t-il une meilleur façon ?
Il existe une nouvelle version de pilotes beta. cela peut-il changer quelque chose ?
Comment m'assurer que j'efface bien mes drivers ?
Et enfin bien sur : Auriez vous une solution ??? Ou pourriez vous m'éclairer, m'éguiller ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par tinkieteman le 24-10-2013 à 22:38:16
n°8910170
meta_x
Posté le 24-10-2013 à 21:21:18  profilanswer
Bonsoir,
tinkieteman a écrit :
j'ai réglé le GPU et la mémoire de façon arbitraire suite à ce que j'ai trouvé dans des forums. y a-t-il une meilleur façon ? Oui mets les fréquence d'origine pour commencer ^^.
Même si je pense qu'au début c'étais au fréquence d'usine mais on sais jamais ^^. J'attends que tu me dise si tu a quoi que sa d'OC ^^. Ensuite on pourra mettre les composants en doute un par un.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8910318
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 24-10-2013 à 22:35:50  profilanswer
C'est bon j'ai fini par trouver... Je n'avais (même) pas pensé à ouvrir ma tour pour voir si ce n'était pas simplement un problème de T° globale...
n°8910321
tinkietema​n
Tinkiete !!!
Posté le 24-10-2013 à 22:36:15  profilanswer
Merci de m'avoir répondu en tt cas !
Config sure pour pouvoir jouer aux prochain jeux ??[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 290X et R9 290 en test : Hawaii...
Pour jouer, i3 ou i5 ?Jouer sur écran 32 pouces
GTX 760 ou Radeon HD 7950Débit usb 3.0 bien, puis lamentable [résolu]
MSI GTX 770 Gaming 2Go en SLI VS MSI GTX 770 Gaming 4Go7850 1Go ou R7 260X 2Go?
Quel alim prendre avec une Asus Radeon R9 280X Top - 3 Go[ Résolu ] Sapphire HD 7850 2Go ne veut pas booter
Plus de sujets relatifs à : (RESOLU) Bien configurer RADEON HD7870XT 2GO BOOST pour Crysis 3
