5234 connectés
  Quel configuration minimum pour une GTX 580 ?
n°8057715
spymen
Posté le 26-09-2011 à 15:55:55  profilanswer
Bonjour,  :)
j'aimerais savoir au regard de ma configuration materiel ci-dessous, si je peut me permettre l'acquisition d'une N580GTX Lightning de chez MSI, merci pour vos réponses  :)  :)
Ma configuration =>
Asus Maximus II Formula
INTEL Quad Core Q9650 3Ghz
G.Skill PC6400 4Go DDR2 PI Black CL4
Sapphire Radeon HD5870 1Go Vapor-X OC
Corsair 650W CMPSU-650TX
Boitier ATX Antec Three Hundred
Message édité par spymen le 27-09-2011 à 17:30:21
n°8057726
havoc_28
Posté le 26-09-2011 à 16:03:00  profilanswer
oc un peu le proc et zou .
n°8057731
spymen
Posté le 26-09-2011 à 16:06:25  profilanswer
Pourquoi faut-il l'overclocker ?  :ange:  et à combien au minimum ?
Message édité par spymen le 26-09-2011 à 16:07:11
n°8057766
spymen
Posté le 26-09-2011 à 16:40:41  profilanswer
merci pour ta réponse, et pour le boitier suffira t-il au dimension de la N580GTX Lightning de chez MSI ?
n°8057785
Graon
Posté le 26-09-2011 à 16:56:47  profilanswer
Ca n'en vaut pas du tout la peine. On s'en fiche des générations de retard. Ca reste efficace comme configuration.
Tu peux simplement passer le fsb à 400 et tu auras un quad core à 3.6 GHz (sans monter le vcore normalement) qui tiendra parfaitement la route sans parler du fait que c'est gratuit !
n°8057786
havoc_28
Posté le 26-09-2011 à 16:56:48  profilanswer
Ton Q9650 bien qu'ancien tient parfaitement la route en tant que proc en vue d'une utilisation jeux
changer de config juste pour le jeux = perte d'argent .
Tu OC ton Q9650 à 3.6-3.8 (ce qui est pas vraiment une sinécure avec un proc pareil) en plus tu as une CM qui s'y prête très bien ...
Et ainsi tu auras de quoi alimenter une GTX580 plus que convenablement à 3.0 ça irait , mais si tu veux alimenter comme il faut d'une GTX580 un petit OC sur ton Q9650 le metterais facilement au niveau d'un 2500K en jeux (en tout cas pour les FPS MIn) , sur les FPS max oui un 2500k seras mieux , et en moyenne un Q9550 oc ferait quasi aussi bien qu'un 2500 k à moins que tu sois à 2-3 FPS pret ^^ .
Edit Grilled By Graon , mais on sur la même ligne ^^ .
+1 Graon
-1 Cifack
Message édité par havoc_28 le 26-09-2011 à 17:57:27
n°8057836
Probleme44
Posté le 26-09-2011 à 17:35:56  profilanswer
Pour être sur qu'elle rentre dans ton boitier, tu prend un mètre et tu mesure :D. La gtx580 de Msi mesure environ 28 cm donc pour être tranquille il te faut au moins 29 cm .
n°8057840
spymen
Posté le 26-09-2011 à 17:37:38  profilanswer
Merci pour vos réponses les gars  ;) , c'est donc décidé je ne change pas de config pour le moment, j'OC mon CPU et basta, par contre il faut que je me renseigne sur les dimensions de la N580GTX Lightning pour être sûr qu'elle pourra se loger sans trop de casse dans mon boitier Antec Three Hundred.
Message édité par spymen le 26-09-2011 à 17:38:33
n°8057881
Probleme44
Posté le 26-09-2011 à 18:04:33  profilanswer
n°8057956
spymen
Posté le 26-09-2011 à 18:48:18  profilanswer
Merci pour le lien  :)
n°8058678
spymen
Posté le 27-09-2011 à 10:49:55  profilanswer
Salut  havoc_28 et les autres  :)
quelqu'un aurait il une remarque concernant mon alimentation, est elle suffisante pour ma futur MSI GTX 580 ? merci.
n°8058696
Probleme44
Posté le 27-09-2011 à 11:11:06  profilanswer
Tant que tu ne souhaite pas en mettre 2 ya pas de soucis
n°8058698
jln2
Posté le 27-09-2011 à 11:16:55  profilanswer
J'ai mis une GTX 580 Asus en remplacement d'une 8800 GTX 768mo sur ma config qui est comme la tienne (Q9650).
Ca tourne très bien maintenant (jeux gourmand type Crysis 2, Metro 2033, etc ..).
Le tout sans o/c mon Q9650 (pas l'utilité pour le moment)
n°8058701
jln2
Posté le 27-09-2011 à 11:19:50  profilanswer
Un 2500k n'apportera rien niveau jeux par rapport a un Q9650 (avec une 580)
Peut être plus tard, mais pas pour le moment.
Un Q9650, avec une bonne carte vidéo, c'est encore assez véloce pour jouer correctement.
Il devrait acheter un SSD plutôt qu'un 2500K.
Message édité par jln2 le 27-09-2011 à 11:24:09
n°8058750
spymen
Posté le 27-09-2011 à 12:04:00  profilanswer
Merci pour tes réponses jln2,
effectivement je suis de ton avis je vais commencer à mettre mon ancienne carte ATI (Sapphire Radeon HD5870 1Go Vapor-X OC) en annonce pour 200 euros, dès qu'elle sera vendu je basculerais vers la MSI NGTX580 LIGHTNING.
Ce forum est vraiment cool et riche d'avis et enseignement, merci à tous les gars :)
Message édité par spymen le 27-09-2011 à 12:04:22
n°8058974
havoc_28
Posté le 27-09-2011 à 14:26:30  profilanswer
une TX650 est largement suffisante pour une GTX580+Q9650 les deux oc
après un sli non c'est sur :p
200 € la HD5870 ? ça va etre tres dur à moins de tomber sur un néophyte : /
n°8059050
spymen
Posté le 27-09-2011 à 14:57:48  profilanswer
pas une simple HD5870  :non:  mais une "Sapphire Radeon HD5870 1Go Vapor-X OC", de la série non buggé pratiquement introuvable, par chance à rue-montgallet elle se négocie encore entre 230 à 330 euros, cependant j'avoue que mon prix est à débattre  :p
Message édité par spymen le 27-09-2011 à 15:06:06
Barebone avec SSD pour une configuration silencieuseValidation configuration
Choix une série HD 6000 ou GTX 500 ?Nouvelle configuration 450€
Probleme de configuration DDR3 Corsair XMS3 avec ASUS M5A99Xalim 380w pour i7920 + GTX 260: suffisant?
GTX 570 ou GTX 560Ti OCAide choix GTX 570
Matrix engtx 580 platinumN570GTX Twin Frozr III PE OC
Plus de sujets relatifs à : Quel configuration minimum pour une GTX 580 ?
