4026 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Config tri écran et 3D vision
n°8393614
aurelien02​190
Posté le 26-07-2012 à 08:13:29  profilanswer
ben peut etre, mais en tout cas je ne suis pas en vram limited sur battlefield 3 et pour de la 3d surround, elle n'est pas assez puissante donc moi c'est 3d surround sur 1 écran et la ca envoi le bois ou alors surround 3 écrans sans 3d et ca envoi le bois aussi
processeur : i7 4770k watercoolé
n°8400996
Blackwidow​ww
Posté le 01-08-2012 à 10:39:01  profilanswer
 :pt1cable:
n°8436584
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 03-09-2012 à 09:17:15  profilanswer
Blackwidowww
Mes commentaires ont été fait sans mettre le prix dans l'equation. C'est clair qu'avec deux 680 tu pourras te faire plaisir dans la majorité des jeux.
Avec mes 580 je fais tourner Batman AA à fond en 6160*1080 avec env. 60 ips (donc en 3D tu oublies ou tu descends en réso). Pour les autres gros jeux genre BF3, je dois descendre en réso même en 2D et la 3D c'est pas possible (BF3 sature rapidement mes 1,5 Go de Vram)
Hello  :hello: ,
Je me permet de taper l'incrust le topic car ton expérience m'intéresse beaucoup.
J'ai actuellement une GTX 580 1.5Go avec 2 écrans 24", je souhaite ajouter un 3ème écran identique pour jouer en surround 2D (BF3 et Crysis 2).
Question simple : vaut-il mieux revendre ma 580 pour acheter une GTX 670 2Go et driver mes 3 écrans ?
Ou acheter une autre 580 d'occasion pour faire un SLI ?
Tu dis que c'est déjà limite avec ton SLI de 580 sur BF3 mais pas sûr que ce soit mieux avec une seule 670, je crains même que ce soit pire, tu confirme ?
Et si c'est pareil question rendu et expérience de jeu, je préférerais avoir à gérer une seule carte qu'un SLI : bruit, conso, drivers...
Je précise bien que la 3D ne m'intéresse absolument pas et que je me servirais du tri-écrans pour travailler par ailleurs (+ confortable sur After Effect, Toshop ou InDesign).
Merci des retours.  :jap:
Message édité par beenouze le 03-09-2012 à 09:18:19
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°8438134
Blackwidow​ww
Posté le 04-09-2012 à 13:04:40  profilanswer
La 670 a un peu plus de mémoire mais n'arrivera pas à suivre un SLI de 580 en performance pure. D'un autre côté, un SLI de 580 consomme bcp (bon ca à part si tu es H24 sur le pc ce n'est pas très grave) et surtout ca chauffe bien comme il faut et une ventilation adaptée est indispensable.
Pour BF3, aucune de ces solutions ne te fera tourner en Surrond avec tout à fond, oublie tout de suite.
Bref pour répondre à ta question, en me basant sur les meilleures perfs et un prix plus faible, à ta place je me trouverais une deuxième 580.
Edit: point de vue drivers, les SLI de GTX 5XX ne m'ont jamais posé de soucis particuliers (les GTX 4XX n'ont plus d'ailleurs).
Message édité par Blackwidowww le 04-09-2012 à 13:06:23
n°8438261
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-09-2012 à 14:09:45  profilanswer
Ok, merci.
Et le tri écran en mode "élevé" seulement ? Prendre une 680 avec 2 ou 4Go pourrait être une bonne solution pour éviter un SLI de 580 ?
n°8438420
Blackwidow​ww
Posté le 04-09-2012 à 15:52:26  profilanswer
Tu resteras en dessous en perfs mais ca peut être une bonne idée si tu comptes en prendre une deuxième dans max 2-3 mois.
n°8438494
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 04-09-2012 à 16:36:38  profilanswer
Quand tu dis "en dessous en perfs" c'est de quel ordre ? A options égales, on passe de 55 frames à 45 par exemple ou il faut vraiment sacrifier beaucoup dans les options ?
Parce-que ajouter une 2ème 680 n'est pas vraiment prévu au programme  :whistle:
Pour ma part, arriver à jouer à BF3 en qualité "élevé" à 45/50 frames sur un tri-screen ça me va parfaitement.
n°8439637
Blackwidow​ww
Posté le 05-09-2012 à 14:28:25  profilanswer
Ben je tape les 40-50 en passant en 720p et peu d'AA avec un niveau de détails élevé. Après regarde les test, Hfr a du testé toutes les solutions sur BF3.
n°8683367
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 09-04-2013 à 10:04:55  profilanswer
Je me permet de déterrer pour donner des news pour ceux que ça intéresse :
J'ai donc pris une GTX680 de réf avec 2Go et elle fait tourner BF3 à merveille sur 3 moniteurs 24" en 5760x1200 (un peu moins puisqu'il y a la correction des bordures d'écrans).
Pour info, je n'ai pas réduit la qualité du jeu, je ne suis pas à fond mais en élevé, autant dire très bien. C'est fluide et propre.
Attention, je suis en suround seulement et pas en 3D.
Le seul défaut : en sortant de veille, je n'ai plus qu'un seul écran et je dois relancer le mode multi-moniteur dans driver NVidia.
A propos, si vous avez une soluce, je prends !
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Avis sur une configProblème : Pas d'image en HDMI sur écran PC
Aide Achat config, Refroidissement suffisant?Ecran bleu et impossible d'installer windows
ecran bleue au demarrage, PB ram mais aussi autre chose ????Besoin d'avis sur ma nouvelle config svp
Avis config Pcconfig jeux avec ecran BenQ XL2420T 24" 120Hz 3D Vision 2
New config - Compatibilité Lunette 3D + Ecran
Plus de sujets relatifs à : Config tri écran et 3D vision
