3585 connectés
  Comment comprendre les capacités de ma Carte Graphique
n°9753285
camilero-3​1
Posté le 05-03-2016 à 04:10:52  profilanswer
Salut a tous,
Je me tourne vers vous car je fais face a une incompréhension totale et je n'arrive pas trouver de réponse.
Joueur de poker, j'ai récemment craqué pour un nouvel écran le Samsung S34E790C et sa résolution de  3440x1440 idéale pour le multitabling. (actuellement je joue avec 2 23" en 1920x1080)
J'ai vérifié les specs de ma carte graphique actuelle (une AMD Radeon HD 8470) et la réso max est de 2400x1600.
J'ai donc commandé une nouvelle CG : Geforce GTX 950 2 Go (Digital max resolution 4096 X 2160) . Finalement je n'ai pas pu l'installer car je ne peux pas la brancher a mon alim (pas de prise PCIE) je vais donc devoir changer d'alimentation.
Faute de mieux pour le moment, j'ai remis la vieille CG j'ai branché mon nouvel écran  en me disant que j'allais config en 2400x1028 pour respecter le 21/9 et que je passerai en 3440x 1440 une fois la nouvelle alimentation et la nouvelle CG installées.
A ma grande surprise quand j'ai allumé mon ordi avec le nouvel écran branché en HDMI en tant qu'écran 1 .
Il s'est affiché en 3440x1440 a 30hz.
Et l'écran 2 branché en DVI qui me servira désormais pour les lobby, skype et autres fenetres annexes s'affiche en 1920x1080 a 60hz.
Comment se fait il que je puisse bénéficier d'une résolution supérieure à la résolution max de ma CG? Risque-t-elle de cramer?
Je vais dans tous les cas finir par installer la nouvelle CG, en attendant d'acheter la nouvelle alimenation et de monter le tout, puis-je utiliser mon nouvel écran ou dois-je attendre d'avoir une CG le supportant officiellement?
Merci d'avance pour votre aide.
n°9753286
carrera
Posté le 05-03-2016 à 04:37:30  profilanswer
Ca serais bien que tu précise le modéle de la carte graphique
(l ancienne...)
au niveau alim tu peux t orienter sur une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
qui seras de bonne qualité, durable et largement suffisante
(build seasonic) ;)
---I like Scsi---
n°9753287
camilero-3​1
Posté le 05-03-2016 à 04:51:17  profilanswer
(l ancienne...)
(build seasonic) ;)
Ma carte graphique actuelle/ancienne/future ancienne est une AMD Radeon HD 8470 avec une résolution max de 2400x1600.
n°9753305
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-03-2016 à 08:59:36  profilanswer
2560 x 1600 est la réso max que j'ai pu trouver.
Sinon ... est-ce que cela affiche réellement du 3440 x 1440 je n'en sais rien dans ton cas, peut-être que la résolution max annoncée est en 60H, donc elle faut faire + grand avec un tx de rafraîchissement plus faible.
Sinon c'est une carte OEM ... tu as quoi comme PC pour avoir cette CG dedans ?
EDIT : http://www.game-debate.com/gpu/ind [...] ce-210-1gb
La résolution 3440 x 1440 semble supportée, ils l'affichent sur ce site en tout cas.
Message édité par Mini_BN le 05-03-2016 à 09:02:20
n°9753315
lesabreur
Posté le 05-03-2016 à 09:24:43  profilanswer
Sauf erreur de ma part, pour le 3440 x 1440 il faudra forcément brancher via Displayport, les hdmi/DVI limitent souvent à 1920 x 1080.
Pour ce modèle : http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html ils indiquent clairement que le DP est obligatoire pour la réso max.
Message édité par lesabreur le 05-03-2016 à 09:28:14
n°9753319
drynek
Posté le 05-03-2016 à 09:40:14  profilanswer
Le HDMI peut supporter plus que du 1080p ça dépend l'année du matos, à partir du HDMI 1.3 ça passe pour du 1440p jusqu'à 75hz
n°9753327
Mini_BN
Posté le 05-03-2016 à 09:54:30  profilanswer
C'est du HDMI 1.4a je crois bien pour cette carte ;)
n°9753406
drynek
Posté le 05-03-2016 à 11:40:53  profilanswer
Ben c'est bon alors le 1.4 va jusqu'au 2160p 30fps il me semble
n°9753671
camilero-3​1
Posté le 05-03-2016 à 17:45:52  profilanswer
http://support.hp.com/fr-fr/document/c04003835 Voila mon PC et sa config actuelle
n°9753679
Mini_BN
Posté le 05-03-2016 à 17:55:19  profilanswer
Tu vas te marrer toi, avec un pc hp pour faire fonctionner ta GTX 950 :D
n°9753769
lesabreur
Posté le 05-03-2016 à 20:15:27  profilanswer
+1, y'en a qui aime les challenges :D
n°9753775
drynek
Posté le 05-03-2016 à 20:29:41  profilanswer
Ouais pas faux pour le coup, t'aura plus de chance que ça fonctionne avec une carte AMD en cas de CM  tatoué
Du coup entre la 750ti et la 950 (plus près de la 950) t'a la r7 370 qui pourrait éventuellement causer le moins de soucis de compatibilité avec ton matos, elle coûte dans les 150 balles et consomme un peu moins que la 950 donc ça doit passer aussi niveau alim (voir les prises )
Ça sera pas le Pérou mais ça reste un bon gap avec la vielle HD quand même
Faut voir quoi  :)
n°9753913
camilero-3​1
Posté le 05-03-2016 à 23:58:13  profilanswer
Erf j'ai rien compris , c'est quoi cette histoire de compatibilité encore ?
n°9753981
drynek
Posté le 06-03-2016 à 07:21:59  profilanswer
T'a un PC de commerce, bien souvent les marques bride leurs matos pour éviter de le faire évoluer, ça leur garantie le renouvellement de la machine plus rapidement
[Cherche] Carte PCI EsataPlusieurs carte graphiques
Problème carte microSDChangement de Carte Graphique
Procédure SAV Zotac carte achetée d'occasioncarte son xonar ds incompatible windows 10
APU GPU et carte mèreMettre à niveau mon PC: RAM, carte graphique, processeur (?)
Plus de sujets relatifs à : Comment comprendre les capacités de ma Carte Graphique
