2559 connectés
  Quel composant est défectueux ?
n°8742393
peacedrums
Posté le 02-06-2013 à 19:18:32  profilanswer
depuis 2 mois j'ai des problèmes dans les jeux vidéos, l'image se bloque de mini seconde, perte de FPS qui me gène énormement ce n'est pas du tout fluide, on m'a expliqué qu'il faut que je change l'alimentation, je l'ai changé, on m'a dit de changé la pâte thermique au cas ou je l'ai changé, le ventirad aussi...
J'ai même cherché pendant des semaines sur des forums mais rien n'a changé. J'ai fais les test pour la mémoire vive aussi. Les températures dans mon PC sont plus que normal 27 degrés sur le bureau 60 en jeu.
Je n'ai pas de 2e ordinateur pour tester ma carte graphique.
Enfin bref, j'aimerai savoir d'où viens le problème réellement, est-ce ma carte graphique qui déconne ?
Comment savoir ce qui ne marche pas ?
Ma config :
Windows 7
i7-2600
8Go DDR3
2 Tera Seagate
GTX 550 Ti (OC d'usine)
Corsair 600W
Message édité par peacedrums le 03-06-2013 à 08:02:19
n°8742716
peacedrums
Posté le 02-06-2013 à 22:01:30  profilanswer
Quelqu'un ?
n°8742747
DarkHorse
Posté le 02-06-2013 à 22:21:49  profilanswer
tes pilotes sont à jour?
Corvette C5 Coupé owner
n°8742755
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 02-06-2013 à 22:26:08  profilanswer
i7 2600 et 550ti le truc pas déséquilibré déjà :D
M'enfin le problème peut venir des pilotes tente d'installer les derniers
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8742770
peacedrums
Posté le 02-06-2013 à 22:38:39  profilanswer
Les pilotes sont à jours, j'ai aussi essayé d'ancien. Trop basique ça, je vous ai dis que j'ai fais des tas de recherche sans que rien ne change.
n°8742779
jojos92
Posté le 02-06-2013 à 22:42:38  profilanswer
wtf?
testes une autre carte sur ton pc, test l'igp de ton i7, fais toi une conclusion si jamais tu as les bugs sur ta machine avec une autre carte ;)
Regarde aussi les courbes d'utilisation du gpu, fréquence en jeux etc..
Au revoir
Message édité par jojos92 le 02-06-2013 à 22:46:56
n°8744133
peacedrums
Posté le 03-06-2013 à 20:20:18  profilanswer
Comment je test l'igp ? Comment je vois les courbes d'utilisation du gpu, fréquence en jeux ?
n°8744151
dante05
Posté le 03-06-2013 à 20:31:43  profilanswer
C'est quoi ton disque dur?
Parce-que si c'est un disque du style eco green c'est normal...
Test avec un jeu comme The Witcher qui devrai passer a fond avec ta config et voit, si ca bloque de la même manière c'est qu'il y a de fortes chances que ce dernier soit incriminé...
Maintenant la plupart des jeux, notamment les MMO, Point&click, hack'n' slash et autres jeux de rôle chargent tout au long de ton jeu et ils ne s'arrêtent quasiment pas, il n'y a plus de préchargement comme souvent, avant ca se faisait, ces periodes où on te demandait d'attendre, des fois une plombe, du coup, l’accès et l'écriture de ton disque se faisant plus lentement, cela perturbe le jeu pendant que tu y joue...
Message édité par dante05 le 03-06-2013 à 20:44:55
n°8744443
peacedrums
Posté le 03-06-2013 à 22:31:57  profilanswer
C'est un seagate, et j'ai déjà essayé de jouer à Witcher c'est strictement injouable.
n°8744455
ol1v1er
Posté le 03-06-2013 à 22:39:34  profilanswer
J'ai tout mes jeux sur un Green un WD 1To ( 1 seul plateau ) et je n'ai pas ressenti le moindre ralentissement jusqu'à maintenant.
n°8744478
peacedrums
Posté le 03-06-2013 à 22:54:44  profilanswer
Toute façon je peux pas changer toute les pièces de mon ordinateur il faut que j'arrive à localiser d'où viens le problème, je pense que ça doit être la carte graphique mais sans certitude je vais pas la changer.
n°8744590
dante05
Posté le 04-06-2013 à 00:58:00  profilanswer
Oui mais des Seagate, il y en a plusieurs dont une gamme qui correspond à ce dont je te parle.
The Witcher devrai passer a fond avec ta carte graphique, je ne pense pas que ca vienne de là...
Quoi qu'il en soit a toi de voir, au pire si ca change rien, tu pourra toujours retourner le composant pour en tester un autre...
Enfin, à tout hasard sous windows essai de lancer une vidéo enregistrée sur ton disque dur, si malgrès la présence de tous les pilotes et une réinstallation du système ca freeze toujours alors là je te le dit, c'est le disque dur qui est HS, j'ai malheureusement testé celà plus d'une fois... Un petit choc pris dans les entrepôts, durant la livraison ou simplement pendant le montage et c'est dead...
Message édité par dante05 le 04-06-2013 à 01:05:43
n°8745520
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 17:35:52  profilanswer
Si je me trompe pas c'est celui la : http://www.lesnumeriques.com/disqu [...] /test.html
n°8745814
dante05
Posté le 04-06-2013 à 21:11:12  profilanswer
Bah voila tout est dit, suffit de lire le test...
Pour moi, tu peut te permettre d'en tester un autre, maintenant il te suffira de le retourner si ca regle pas ton problème...
Prend un disque dur assez performant,
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 75120.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 63127.html
Ce sera deja mieux, les disques durs comme le tien, c'est bien pour le stockage et te monter un bon boitier externe ou multimedia, mais loin d'être adapté aux jeux, la preuve est qu'il y a de fortes chances que ce soit ce composant qui te fasse ramer un jeu vieux de 6 ans... Ce qui est assez limite...
Message édité par dante05 le 04-06-2013 à 21:13:58
n°8745817
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 21:12:08  profilanswer
Pourquoi en 1 an et demi, ce composant ne marcherait plus, alors que je n'y ai pas touché.
Message édité par peacedrums le 04-06-2013 à 21:16:02
n°8745826
dante05
Posté le 04-06-2013 à 21:15:43  profilanswer
Ce n'est pas qu'il marche plus, sauf si tu a testé avec une video comme je te l'ai conseillé et que ca fait pareil (dans ce cas, c'est lié a un choc, ou a un simple dysfonctionnement... ), c'est juste qu'il n’est pas adapté...
n°8745835
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 21:21:46  profilanswer
Il n'est pas adapté éclaires moi, parce que la je comprend pas pourquoi, il s'est détérioré ? Imagine j'achète un HDD et ça ne marche pas ça va être dur, il me faut des explications, merci.
n°8745849
dante05
Posté le 04-06-2013 à 21:31:28  profilanswer
Bah comme tu a des procos pour la bureautique/Multimedia et d'autres pour le jeu, tu a des disques dur qui servent uniquement pour du stockage/Bureautique/Multimédia et d'autres plus axés pour le jeu...
Le problème du disque dur c'est qu'on y pense pas souvent et parfois, ca viens de ce dernier... Le fait de faire tourner de la même manière un jeu qui de nos jours, passe sur un simple GPU et proco bas de gamme appuis cette hypothèse...
Mais à part si tu rencontre des problèmes autrement qu'en jeu, je te le redit, ce n'est pas que le produit est défectueux...
Sache que sur les portables on est souvent emmerdé par cela car le moyen de gamme qui peut souvent faire tourner de bons jeux est souvent équipé de disques durs avec de telles perfs...
Un autre jeu où c'est flagrant, c'est Sacred.
Message édité par dante05 le 04-06-2013 à 21:32:46
n°8745861
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 21:36:47  profilanswer
D'accord, je comprend, mais alors pourquoi il y a encore 2 mois ça marchait parfaitement sur pratiquement tout les jeux que je pouvais essayer, et maintenant ce n'est plus le cas.
Ok le HDD n'est pas fait pour jouer, mais ça n’empêche pas que le problème est survenue "qu'il y a 2 mois" et donc la il faut je comprenne le pourquoi du comment.
Message édité par peacedrums le 04-06-2013 à 21:40:11
n°8745877
dante05
Posté le 04-06-2013 à 21:41:51  profilanswer
Peut être que ce n'était pas ces jeux?
Car par exemple des jeux comme DmC Devil May Cry, Assassin's Creed, Tomb Raider ou Farcry montrerons moins voir pas de freezes liés à ce composant...
après un disque dur c'est pas à l'abris d'une panne mais à ce moment là, ca te le ferai meme en visionnant une video...
Enfin pour etre tranquille, telecharge adw cleaner et lance le pour faire un petit nettoyage du pc
Message édité par dante05 le 04-06-2013 à 21:44:37
n°8745888
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 21:45:32  profilanswer
Non je n'ai aucun problème au niveau des vidéos, et non je n'ai jamais changé de jeu, je joue à League of Legends & Sarcraft 2 et mes FPS font du yoyo.
n°8745921
dante05
Posté le 04-06-2013 à 22:02:11  profilanswer
T'est bien a jour au niveau de ta carte graphique?
C'est la dernière chose que tu a ajouté?
Tu peut vraiment pas te faire prêter des composants?
T'a essayé une reinstallation de windows?
Tente une barrette de ram après l'autre au cas ou.
Mais si rien y fait franchement, je suis désolé, je sait que c'est loin d'être une bonne nouvelle mais pour moi c'est le disque dur...
Car si t'a pas d'artefacts ni quoi que ce soit d'autre au niveau de ta carte graphique, tout laisse penser qu'elle n'a pas de problèmes, et que le problème ne vient pas de là...
Message édité par dante05 le 04-06-2013 à 22:03:33
n°8745957
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 22:28:38  profilanswer
J'ai tout fait, la seule chose que je ne peux pas faire c'est qu'on me prête les composants ou que j'essaie chez quelqu'un d'autre... Sinon niveau artefacts, je sais pas trop est-ce que c'est ça, que parfois quand il y a trop de fight, ça se flou une micro seconde à certains endroit de l'écran et ça rame avec une grosse chute de FPS au même moment ?
n°8746022
dante05
Posté le 04-06-2013 à 23:11:06  profilanswer
ah... Alors dans ce cas ca change tout...
C'est quoi les jeux en question?
Dans ce cas, oui ca peut être un problème lié a la carte graphique...
Dans ce cas pour être sur bah renvoi les deux qui peuvent être potentiellement incriminé et au moins tu sera fixé...
n°8746028
peacedrums
Posté le 04-06-2013 à 23:12:23  profilanswer
League of Legends en se moment j'y joue pas mal
Oui bon d'accord je vais envoyer ma carte graphique à la SAV...
5 semaines me disent materiel.net pour une gainward...
Merci quand même.
Message édité par peacedrums le 04-06-2013 à 23:13:23
n°8746841
peacedrums
Posté le 05-06-2013 à 15:22:02  profilanswer
Je viens d'avoir un blocage de 10s juste en ouvrant un onglet google chrome c'est le HDD ça ?
n°8746946
dante05
Posté le 05-06-2013 à 16:46:19  profilanswer
Bah ca, ca peut arriver pour tout et rien, mais faut pas que ca se reproduise a chaque fois et pour plusieurs programmes...
Franchement, si j'étais toi j'enverrai les deux composants en expliquant bien ce qu'il se passe.
Message édité par dante05 le 05-06-2013 à 16:47:04
n°8746964
mamouth1
Posté le 05-06-2013 à 16:55:35  profilanswer
C'est peut-être un virus tout simplement ;)
n°8747068
peacedrums
Posté le 05-06-2013 à 18:16:13  profilanswer
J'ai reformater il y a 2 semaines et je télécharge rien.
n°8748050
cyberfred
Posté le 06-06-2013 à 14:47:21  profilanswer
est ce que tu as "entendu" le HDD  à ce moment là ?
Message édité par cyberfred le 06-06-2013 à 14:55:05
n°8749300
peacedrums
Posté le 07-06-2013 à 13:26:45  profilanswer
Je crois pas qu'il ait fait du bruit, mais d'ailleurs j'ai désactiver l'option "reflets" dans Starcraft et je passe d'un 20 FPS à 55/60, le truc que je ne comprend pas c'est qu'ils disent entre parenthèse (Les reflets sont gérés par le processeur de votre ordinateur (CPU)).
La je ne comprend vraiment pas...
Grosso modo il me raconte mon processeur fait pas son boulot ?
Message édité par peacedrums le 07-06-2013 à 21:20:29
n°8749493
Sevenz
Posté le 07-06-2013 à 15:50:42  profilanswer
Ouvre ton gestionnaire de tache et regarde si il y'a pas un processus qui fout le bordel.
regarde l'utilisation cpu.
n°8752805
peacedrums
Posté le 10-06-2013 à 16:55:57  profilanswer
Anticrénelage qui me fait vraiment ramer sur toute les cartes.
J'ai trouvé ça. Est-ce vrai ?
La réponse à la question est simple : si ton PC démarre, le procésseur est en bon état... y'a pas de demie mesure. Si ton PC rame ca peu être tout et n'importe quoi :
-Disque dur surchargé
-Disque dur endomagé (ca arrive plus souvent qu'on ne le pense)
-plus assez de swap (mémoire servant à palier au manque de RAM, présente sur le disque dur à hauteur d'un pourcentage quelconque)
-plus assez de RAM pour tout ce que tu lance en même temps
-Carte mère / alim instable (mais si ca redémarre pas tt le temps c'est pas ca)
-Disque fragmenté à mort
-trop de fichiers TMP et autres conneries
Message édité par peacedrums le 11-06-2013 à 14:06:06
compatibilitée de mes composant!?Composant compatible ou non ?
Choix entre 4 composantComposant défectueux ?
Quel composant est défectueux ?Comment déterminer le composant défectueux ?
quel composant défectueux ?probleme d'identification d'un composant défectueux
conseil pour trouver un composant défectueuxcomment savoir quel composant est defectueux
Plus de sujets relatifs à : Quel composant est défectueux ?
