4035 connectés
  Composant arraché sur CG
n°4736429
zhm
Keski se putain de passe ?
Posté le 30-03-2006 à 19:28:46  profilanswer
Bonjour, en installant un Zalman VF700 sur une radéon 9800 pro, une bobine s'est arraché... on a essayer de faire tourner le PC, sous le bios ca tourne nickel, mais une fois arrivé a windows MEGA ARTEFACT DE LA MORT QUI TUE, bref impossible de voir quelque chose... vu que la garantie ne tiens plus, j'ai donc essayer de le ressouder, mais l'espace entre l'endroit a souder et la bobine est trop minime pour laisser passer le fer a souder, j'ai donc galérer 30 minutes et le seul truc que j'ai reussi a faire c'est de rajouter de l'etain sur la carte graphique...
Donc, comment déjà j'ai essayer d'enlever l'étain mais on dirait qu'elle ne chauffe plus une fois qu'elle a été chauffé... enfin ca reste très dur de l'enlever, avez vous un moyen d'enlever cette etain ?
Ensuite, comment recoller cette bobine une bonne fois pour toute ? ( Superglue au milieu ?  :D )
Les photos :
http://mhzhm.free.fr/Hardware/PICT0149.JPG
http://mhzhm.free.fr/Hardware/PICT0150.JPG
http://mhzhm.free.fr/Hardware/PICT0151.JPG
Merci d'avance pour votre aide !!
n°4736440
apocalipse
Posté le 30-03-2006 à 19:36:11  profilanswer
whoua tu l'as pas ratée :lol:
un bon gros truc en plus, ça va c'est vrmt pas le plus dur à ressouder, pourquoi t'y arrives pas ?
n°4736451
vendal
Posté le 30-03-2006 à 19:39:27  profilanswer
il me semble qu'il existe des pompe pour aspirer l'etain (cf cour de techno du college....)
n°4736479
zhm
Posté le 30-03-2006 à 19:48:18  profilanswer
Pompe pour aspirer l'etain jpe en trouver une dans mon bahut demain... mais c'est vraiment difficile de ressouder car il n'y a pas assez d'espace pour passer le fer a souder entre le composant et la carte graphique, le temps que l'etain se dessoude et que j'essaye de coller le composant, l'etain a deja secher..
n°4736486
vendal
Posté le 30-03-2006 à 19:52:35  profilanswer
tant qu'a faire tu peux aussi emprunter un fer a souder au bahut....
n°4736488
vendal
Posté le 30-03-2006 à 19:54:24  profilanswer
ca marcherai pas un petit chalumeau?
n°4736493
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 30-03-2006 à 19:56:02  profilanswer
J'ai eu le meme probleme j'ai reussi a le remplacer le composant.
Tu peux mettre des pates entre le composant et le PCB sur tu y arrive pas
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4736536
zhm
Posté le 30-03-2006 à 20:16:19  profilanswer
Lol, tu veux que je crame la maison  :pt1cable:
Des pates? des fils dénudés?
n°4736552
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-03-2006 à 20:23:46  profilanswer
Des fils oui tu peux, ca sera pas beaux mais au moins ca fonctionnera.
Apres, si ca resoud pas le soucis, c'est possible que la carte ait morflée ailleur.
n°4736563
zhm
Posté le 30-03-2006 à 20:28:17  profilanswer
Osef si c'est pas beau du moment que ca fonctionne ^^
J'espere que la carte n'a pa morflé en l'allumant sans la bobine
n°4736687
zhm
Posté le 30-03-2006 à 21:42:18  profilanswer
Avant de souder je ve tester de coller avec du scotch, y'a des risques?
n°4736691
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-03-2006 à 21:43:33  profilanswer
Je pense pas mais le contact n'est pas parfait, donc ca sert a rien.
Soude direct, de toute facon tu peux deja considerer ta carte HS, alors foutu pour foutu, autant souder direct.
n°4736704
ptinoob
Posté le 30-03-2006 à 21:50:38  profilanswer
Arrete les dégats et trouve toi un electronicien sympa pres de chez toi qui te fera la réparation pour un billet avant de tout désintégrer
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
n°4736722
sebf11
Posté le 30-03-2006 à 22:00:37  profilanswer
soude deux fils à la carte et soudes les deux fils sur le condo, si le reste de la carte n'a pas morflé sa ira.
n°4736738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-03-2006 à 22:06:06  profilanswer
Mais fait gaffe a la polarité.
n°4738560
zhm
Posté le 31-03-2006 à 20:12:00  profilanswer
Je suis allé dans un magasin electronique, il ma ressoudé ca pour 2€ et la carte marche parfaitement, néanmoins il a quand eu du meme m'a t-il avoué... ;)
n°4738566
ptinoob
Posté le 31-03-2006 à 20:14:24  profilanswer
Encore une victoire de ptinoob :), mais content que tu ai pu sauver ta CG surtout.
n°4738649
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-03-2006 à 21:07:38  profilanswer
Content que ca refonctionne. ;)
Quand au magasin, conserve le dans ta banque de données, pour 2€, j'en connait pas beaucoup qui l'aurait fait et qui n'aurait pas hesiter a facturer plus que ca. :/
n°4746822
bertrandbd
Posté le 05-04-2006 à 07:00:09  profilanswer
Tu es d'ou? tu pourrais faire de la pub pour l'electroncien qui t'a aidé  ;)
n°4746834
Tomahawk 6​66
Posté le 05-04-2006 à 07:50:21  profilanswer
I m'es arrivé la meeme chose et le réparateur a réparé le condo en 30 secondes
Bisibir que tout tard covaï cagar !
Crash pendant 3DMark06... composant cramé ! (photo)un composant de ma carte graphique s'est arraché
probleme de compatiblité avec mes composantAchat composant, bsoins de petits conseils
composant *endomagé* sur 9800prosoltek SL-75DRV5 MAJ composant
Composant de ma 6800gs détachéHelp composant de ma 6800gs détaché
Plus de sujets relatifs à : Composant arraché sur CG
