2878 connectés
  Peut-mon mettre une GF 5900 sur carte mêre AGP2x
n°3647306
capitaine ​choc
Posté le 21-11-2004 à 18:06:18  profilanswer
Salut.
Je voudrais tester le port AGP d'une carte mêre Asus P5A-B socket 7. La seule carte que j'ai est ma GF5900 AGP8X. ça risque pas de griller?
Merci.
n°3647333
blob
In vino veritas
Posté le 21-11-2004 à 18:17:46  profilanswer
capitaine choc a écrit :
Salut.
Merci.
Je crois que ce n'est pas compatible, je pense même que ta carte devrait pas pouvoir s'enficher sur une connecteur agp 2X.
n°3647366
capitaine ​choc
Posté le 21-11-2004 à 18:29:20  profilanswer
ok merci!
n°3648625
djyoyo
Posté le 22-11-2004 à 12:51:37  profilanswer
ca marchera pas, c'est pas les meme tensions
n°3648704
capitaine ​choc
Posté le 22-11-2004 à 13:30:38  profilanswer
ok merci :jap:
en fait mon slot marchait, c'est juste que la carte était mal ajusté caucause maudit AT!
n°3648715
opooly
Posté le 22-11-2004 à 13:35:37  profilanswer
Bonjour.
Je possède 2 Pc à base de VIA Appollo 133, donc AGP 2X, sur lesquelles j'ai monté des carte AGP 8X, et celle-ci sont rentrées sans problème.
Pourtant les deux cartes précedemment citées fonctionnent sans soucis, devrait-je m'attendre à avoir des problèmes ?
Si l'incompatibilité est majeure, pourquoi cela fonctionne-t-il chez moi, et pourquoi rien n'était mentionné sur les boites/docs de ces cartes graphiques ?
n°3648998
nedna
what u see is what u get !
Posté le 22-11-2004 à 15:59:40  profilanswer
moi je pense que ça marcherai puisque sa 5900 est comptible : 2X, 4X, 8X , je vois pas le probléme ????
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°3658806
djyoyo
Posté le 26-11-2004 à 20:51:09  profilanswer
bon ok ca marche, je pensais pas. Par contre le contraire (mettre une AGP2X sur du 4X/8X) ca marche pas, je crois meme que ca grille la carte (et ca c'est indiqué dans les docs)
n°3658813
capitaine ​choc
Posté le 26-11-2004 à 20:55:18  profilanswer
c'est ce que je crois aussi  :jap:
n°3658905
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-11-2004 à 21:34:00  profilanswer
C'est la norme plutot que la vitesse qu'il faut voir...
AGP 1.0, 2.0 et 3.0...
Les cartes AGP 1.0 tournent en 3.3, elle ne vont plus sur les mobo recentes...
L'AGP 2.0 accepte 2 voltages 3.3 et 1.5, il accepte quasiment toutes les cg, mais reste limité au 4x...
L'AGP 3.0 accepte 1.5v et je crois 0.8v et tourne en 8x...
n°3658916
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-11-2004 à 21:37:23  profilanswer
Donc par exemple :
Une carte AGP 1.0 (Ati Rage Pro AGP 2x) pourra aller sur une mobo AGP 2.0 AGP 4x, par exemple nForce ou KT266/333...
Une carte AGP 2.0 (genre GeForce 2 GTS AGP 4x) pourra aller sur une mobo AGP 3.0 AGP 8x...
Ce sont les voltages qui conditionnent la compatibilité, pas les vitesses de l'AGP...
choix carte graphique 9600 pro 256Choix carte mere !
Ecran qui ne démarre plus.cause: carte mere?carte mere
carte PCI avec port RJ45 + wifi G, ça existe ?prob entre nouvelle carte grafique et carte mère (help plz!)
Plus de sujets relatifs à : Peut-mon mettre une GF 5900 sur carte mêre AGP2x
