7715 connectés
  Compatibilité waterblock pour Aorus 2080
n°11115811
ivan168
Posté le 18-04-2022 à 21:34:01  profilanswer
Je cherche waterblock ( example https://www.tomshardware.fr/compara [...] -2080-ti/)  pour faire installer watercooling sur ma carte ref GV-N2080AORUS-8GC.
Merci de me faire savoir les PCB compatibles avec les models plus récentes, s'il vous plaît.
https://i.imgur.com/uJiPD6Q.png
Cordialement
n°11115871
gima56
Posté le 19-04-2022 à 08:58:06  profilanswer
n'importe quel AIO (quand même au moins 240 mm) avec un NZXT G12.
Si tu veux faire un Watercooling maison, va falloir préciser ce que tu veux mettre d'autre.
Sinon t'as EKWB qui a un configurateur bien fichu https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
n°11117109
ivan168
Posté le 24-04-2022 à 10:00:42  profilanswer
Merci pour ton retour.
Actuellement j'ai :
- NZXT Boîtier PC Smart H500i - ATX - Smart
Device
- carte mere: MPG X570 GAMING PLUS
- GPU : Gigabyte Aorus RTX 2080
Je compte  remplacer ventilos GPU par watercooling. Pour cela a mon avis il faut dans un premier temps changer boitier ? (https://www.rueducommerce.fr/rayon/composants-16/boitier-pc-et-rack-228) + waterblock + pompe ...
n°11117324
lolo-1234
Posté le 24-04-2022 à 23:54:51  profilanswer
c est quelle modele exactement ton  aorus j en ai une hs version waterbloc c est une super mais les pcb normalement sont identique sur les super et méme les TI
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/phzu.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/32/zfon.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/32/s5i8.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/32/ds2w.jpg
une GV-N208SAORUS WB-8GC https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -WB-8GC#kf
Message édité par lolo-1234 le 25-04-2022 à 00:06:49
n°11117519
ivan168
Posté le 25-04-2022 à 19:27:55  profilanswer
n°11117547
lolo-1234
Posté le 25-04-2022 à 22:48:41  profilanswer
il faut que tu l ouvre pour voir si c est la meme carte juste le nombre de phase d alim la puce gpu et la ram sont diferent le reste devrais etre identique !
t as juste besoin de pate thermique les pad pas besoin de remplacer quand tu ouvre il faut juste faire attention de pas les salire ni les abimer
mème si mon waterbloc ne t intéresse pas t en fait pas je vais te donner un coup de main j en ai déjà monté plus d un !
il te faut déja une photo de ta carte démonté  :jap: sans cela tu ne pourras jamais être certain de la compatibilité du bloc :jap:
n°11117780
ivan168
Posté le 26-04-2022 à 21:28:22  profilanswer
n°11118341
ivan168
Posté le 28-04-2022 à 21:00:02  profilanswer
@gima56 @lolo-1234 Finalement, je suis perdu...
PCB visiblement idem au https://www.zupimages.net/up/21/32/phzu.jpg
https://i.imgur.com/rVggWyu.jpg
Alors, ces bloques, sont compatibles ou pas trop ? :) https://www.tomshardware.fr/compara [...] x-2080-ti/
Message édité par ivan168 le 28-04-2022 à 21:02:49
n°11120292
lolo-1234
Posté le 07-05-2022 à 09:13:37  profilanswer
Impossible d'Oc mon x5950 sur une carte mère Aorus xtreme x570Recherche Aorus 2080 TI HS
Réglage ventilateur dans BIOS AorusCompatibilité et efficacité composants montage video
RYZEN 5600X compatibilité STEPPING B2Compatibilité config / conseils pour set up
Compatibilité RAM maximale et ProcesseurCompatibilité carte mère / RAM ? Overclocking ? Nubie... ^^
Soucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité waterblock pour Aorus 2080
