3956 connectés
  symptome carte sous alimente
n°7903012
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 16-05-2011 à 12:19:11  profilanswer
Quel sont les symptome donc? Je demande car j'ai branche il n'y a pas longtemp ma carte avec un conecteur d'alim pci express qui regroupe deux enbout,  j'ai brancher les deux, j'ai jouer 1h30 sans souci, c'est donc bon? J'aurais déjà eu des problème si elle serait sous alimenter non?
Derniere question ^^  j'ai une alim non modulaire, je peut branche les conecteur fourni avec la carte graphique? Ou suis-je oblige d'utiliser les pci express de l'alim vu que c'est une non modulaire?
n°7903284
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 16-05-2011 à 16:24:03  profilanswer
Non, ca vous dit pas de repondre?
n°7903299
kasko
Posté le 16-05-2011 à 16:31:54  profilanswer
si ta carte était sous alimentée ton pc ne démarrerait pas et ta carte graphique biperait dans la plupart des cas (essai de démarrer ton pc sans brancher les prises d'alims de la carte graphique tu verras le résultat).
les prises pci-e de ton alims suffisent.
n°7903310
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 16-05-2011 à 16:37:44  profilanswer
Merci bien :)
Carte graphique port VGA urgent!!Conseil carte graphique
problémes carte graphique neuvecarte mère + cooler master CM 690 II advanced
Freeze lors de l'utilisation de la carte reseaucooler master hyper 48 sur carte mère IC7-G?
driver pour carte graphique Nvidia Gforce 6200se TC pour XP SP3condensateur mort sur carte mère asus p5k , mais qui fonctionne
Plus de sujets relatifs à : symptome carte sous alimente
