6882 connectés
  Compatibilité carte graphique carte mère
n°10683072
skygal
Posté le 09-01-2020 à 10:49:38  profilanswer
Je souhaite monter pour la première fois mon PC fixe.
après des recherches à droites à gauche j'ai donc décidé de prendre cette config
Processeur => Amd Ryzen 5 2600X (3,6GHz)
Carte mère => Gigabyte B450 Aorus M
Ram => HyperX Fury 8go 2666
Carte graphique => Gigabyte geforce gtx 1660 super OC
SSD => PNY CS900 960GO SATA III
Alim => EVGA 450BR 450W
Mais je viens de remarquer que ma carte mère est une amd et que ma carte graphique est une nvidia.
Le chipset étant NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER pour la CG et le chipset de la CM étant AMD B450
Sont ils compatibles tout en sachant que les bus de la carte graphique est un PCI Express 3.0 16x et que la carte mère a le même slot d'extension graphique
Lien des deux pièces :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254149.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280054.html
n°10683088
gima56
Posté le 09-01-2020 à 11:16:38  profilanswer
oui.
n°10683338
garlyc
Posté le 09-01-2020 à 16:55:27  profilanswer
Et tu peut aussi mettre une CG AMD avec une CM équipé d'un CPU intel.
Encore heureux ;)
Sinon pour ta config ; c'était pas le question mais tes choix sont perfectible.
450w pour cette config c'est du pile poil, voire un peu juste.
Niveau prix/perf, prends un R5 2600 ça suffira. Ou un 3600 si tu as de la marge. La CM est compatible.
En ram, y'a moyen d'avoir du 3000/15 ou 3200/16 opti AMD pour le même prix.
SSD 1To peu utile, surtout avec une carte qui permet StoreMe. En gros ça fusionne SSD et HDD. Donc un 240go + 1 ou 2 To de HDD et c'est parfait. La CM ayant un dissipateur pour SSD m2 tu peut même tenter le coup du NVME plus rapide.
Achat/Vente/Dons Garlyc
n°10683363
skygal
Posté le 09-01-2020 à 17:45:36  profilanswer
Merci pour la réponse et pour l'opti de la config
Du coups je suis partie là dessus
Amd Ryzen 5 2600 (3,4GHz)
DDR4 Ballistix Sport LT, Gris, 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Kingston A400 240go SATA III
Western Digital WD Blue 1to
EVGA 450BR 450W
Cooler master masterbx mb520
Et du coups tu conseilles quoi pour l'alim ?
Message édité par skygal le 09-01-2020 à 18:58:32
Compatibilité Carte mère et carte graphiqueCompatibilité carte mère + carte graphique
Compatibilité carte mère / carte graphiqueCompatibilité carte mère/carte graphique
Compatibilité carte mère / carte graphique ?Compatibilité carte mère GA-X58A-UD9 avec carte graphique
Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?Compatibilité new carte mère et "ancienne" carte graphique
Compatibilité Carte graphique / carte mèreCompatibilité carte mère avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité carte graphique carte mère
