9404 connectés
  Compatibilité HD 5770 et DZ77GA-70K
n°10965246
houckaye
Wouff
Posté le 13-03-2021 à 17:40:22  profilanswer
Bonjour messieurs mesdames,
j'ai un problème con de compatibilité ou ??? :/
En effet, j'ai mon PC qui tournait avec une carte mère Intel DZ77GA-70K et une GTX770.
Depuis quelques temps, j'ai des plantages.
Ce matin, j'avais l'écran principal crypté par des segments de lignes aléatoires et plus de second écran détecté.
Je me dis, que je vais mettre une vieille Radeon HD 5770 qui fonctionne très bien dans un PC avec une Asus P7P55D.
Le PC démarre, mais pas d'affichage ni de message d'erreur. J'ai fais tout ce qui me semblait normal : reset bios, changement des câbles utilisé, ... rien à faire.
Je remets la carte dans le PC d'origine, et ça fonctionne sans problème.
Je mets donc une GT-740 dans le PC, et pas de problème.
Pensez-vous que mon alimentation Antec serait la cause ? ou il y a incompatibilité
n°10965317
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2021 à 21:44:52  profilanswer
C'est probablement un souci d'UEFI, regarde dans le Bios. La GT710 et la 770 sont UEFI, la 5770 est strictement 'legacy', de memoire.
n°10965319
houckaye
Wouff
Posté le 13-03-2021 à 21:47:15  profilanswer
merci je check dès que je peux
** edit **
Je confirme pour le legacy : UEFI Supported: No
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 024-091007
Message édité par houckaye le 13-03-2021 à 21:57:49
n°10965328
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2021 à 22:07:18  profilanswer
Y'en peut-être eu en UEFI en natif ou par mod Bios mais voilà, plutôt legacy 'de base'.
Sur une carte mère plus ancienne non UEFI, tout passerait nickel.
Regarde du côté du CSM je crois.
Apres tu peux aussi trouver le bon Bios mod uefi et la reflasher (l'ai fait sur une GTX 650Ti)
Message édité par zonka le 13-03-2021 à 22:11:59
Gtx 750-Ti compatibilité carte mèreCompatibilité 3080 ou 3090
Compatibilité carte graphique avec carte mèreMSI B450 Gaming plus : Switch CG AMD 6900 HD / CG processeur AMD Ryzen
compatibilité de ce modele de ramMAJ Gaming 1080p Intel I5 750 + 8 Go + AMD HD 7900
compatibilité processeur avec carte mère IGPCompatibilité de RAM
Problème compatibilité composantCarte graphique pour de la capture vidéo HD d'écran
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité HD 5770 et DZ77GA-70K
