4781 connectés
  comment changer carte graphique intégrée grillée?
n°4883457
Mister_Pin​gouin76
Posté le 15-06-2006 à 21:05:22  profilanswer
Alors voila, j'ai un petit problème :
ma copine vient de griller sa carte graphique intégrée à sa carte mère (du moins je le crois car son écran affiche "no signal" lorsqu'il est déconnecté de la prise bleue, et reste noir, quand il est branché à la carte mère, juste après que sa veilleuse se soit allumé 1 millième de seconde)
J'ai donc récupéré une carte graphique agp (ATI Radeon 7500 LE 64Mo) mais là... problème :
Une fois branchée, et le pc allumé, ba rien ne se passe, le pc s'allume normalement, mais tjrs pas d'affichage...
Remarque ca a l'air plutot normal, sachant que les drivers ne sont pas installés, et que le Bios n'est pas modifié...
Mais comment changer tout ca sans affichage ??
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne...
Mister_Pingouin
n°4883467
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 15-06-2006 à 21:09:10  profilanswer
Le controleur graphique est intégré au chipset. S'il grille le chipset aussi (normal quoi!) et il faut donc changer la mobo
n°4883468
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-06-2006 à 21:09:29  profilanswer
hello essaye voir un clear cmos.......
n°4883471
chriskenob​y
Posté le 15-06-2006 à 21:11:13  profilanswer
ou alors comme le dit ludo si il est vraiment grilled changer la mobo....
n°4883488
fabien5797​0
Posté le 15-06-2006 à 21:21:26  profilanswer
t'as essayé de descativer le chipset interne video dans le bios ?
n°4883499
funky 83
Posté le 15-06-2006 à 21:27:49  profilanswer
Sa peut venir de la ram si ya plus d'affichage test avec une autre barrete de marque et pas noname :)
n°4883538
jfc
Posté le 15-06-2006 à 21:47:31  profilanswer
alleges ta config au maximum : une seule barette mémoire, retires les cartes pci, retires les connexions usb (sauf clavier si usb) ethernet ou autre firewire, redemarres et vois si tu obtiens quelque chose.
si tu n'as toujours rien il y a de grande chance que la carte mere soit hs. Tu peux toujours regarder si tu vois des dégats dessus, composants manquants, ou condensateurs qui ont gonflés sur le dessus ou meme qui laisse echapper du liquide.
Pour les pilotes de ta carte vidéo ils ne sont pas du tout necessaire au demarrage du pc, ca peut pas etre ca. Par contre comme dit au dessus fait un clear cmos, des fois que l'option pour l'affichage au boot est été forcé sur le chipset intégré, ou que ton port agp ai été désactivé...
n°4883543
jfc
Posté le 15-06-2006 à 21:51:27  profilanswer
ps : est ce que la diode de la carte mere s'allume, est ce que les ventilos se mettent en marche au démarrage ?
Enfin si tu as un voyant d'activité disque dur en facade, est ce qu'il clignote comme d'habitude pour un chargement de windows (donc environ 1minute 30 au moins, le temps du chargement de windows et des pilotes) ?
Si c'est le cas ca peut etre ton écran qui a laché et non ton chipset graphique, testes avec un autre écran dans ce cas la...
n°4883554
Mister_Pin​gouin76
Posté le 15-06-2006 à 21:59:20  profilanswer
Merci à tous pour ces réponses rapides :)
En fait je pense pas que ce soit la carte mère qui soit HS puisque elle "entend" le chargement et l'allumage du pc, les disques durs qui grattent et tout ce qui s'ensuit. Si elle était morte ca ne le ferait pas, si ?
Ensuite, pour l'écran, le fait qu'il affiche "no signal" quand on le débranche de la carte graphique, il peut etre mort quand meme ?
Après, le bios, j'espère qu'elle peut y accéder quand même (parce que ca peut s'afficher meme si la carte graphique est morte ?), je lui ai donné la procédure à suivre.
En fait, ce qu'elle me dit, c'est que quand l'écran est branché, et qu'elle allume le pc, la petite veilleuse de l'écran s'allume verte, puis s'éteint direct. Ca peut être la RAM, la carte graphique ou la carte mère ça ?
Merci d'avance
Message édité par Mister_Pingouin76 le 15-06-2006 à 22:01:51
n°4883664
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 15-06-2006 à 22:55:52  profilanswer
Si ca gratte c'est différent! En fait il semble démarrer normalement, mais n'affiche rien c'est ca? Si c'est le cas, la premiere chose à faire et de tester avec un autre écran. Je pencherais plus pour l'écran, une carte graph HS se manifeste en général par des bips ou une absence total de réaction (les ventilos tournent, mais pas de grattage ni aucun signe d'activité).
n°4883810
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 16-06-2006 à 00:54:45  profilanswer
Tu devrais faire un clear bios en deplacant le jumper prevu a cet effet sur la carte mere. comme indiqué plus haut . Des fois ca regle les problemes
n°4883856
Ender212
Some say
Posté le 16-06-2006 à 01:51:45  profilanswer
Si le chipset est grille, ca va pas le ressuciter [:petrus75]
Comment elle fait sans ecran [:petrus dei]
Ou elle devrait essayer le lecteur CD ouvert peut etre que [:moule_bite]
Faut qu'elle egorge un poulet, qu'elle repande son son sur sa mobo en forme de pentagramme sur le chipset, qu'elle fasse 3 fois le tour de la mobo avec son DD en equilibre sur la piece et qu'elle boote la tour a l'envers et la ca marchera [:marc]
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°4883993
jfc
Posté le 16-06-2006 à 09:56:46  profilanswer
lol ender212.
Plus sérieusement, Mister_Pin gouin76, il faut que tu vérifies l'activité de ton disque dur au démarrage du pc grace à la diode d'acces disque :
Soit ca clignote pendant 5 à 20 secondes, et dans ce cas la c'est pas un chargement de windows mais seulement une initialisation du disque, et c'est surement un defaut carte mere...
Soit ca clignote pendant au moins 1 minute jusqu'a deux voir trois minutes et la tu as un chargement complet de windows, et se serait bien l'ecran qui est hs.
n°4884516
donutshome​r
Posté le 16-06-2006 à 16:13:26  profilanswer
Pourquoi Ender tu croyais que l'informatique etait une science exacte ?  :sarcastic:
Sinon tu proposes quoi comme solution a part mettre l'ordi a la benne?
Message édité par donutshomer le 16-06-2006 à 16:16:58
n°4884533
Ender212
Some say
Posté le 16-06-2006 à 16:23:12  profilanswer
Faudrait qu'elle voie avec quelqu'un qui a la meme mobo qu'elle pour desactiver le chipset interne a l'aveugle et mettre la priorite a l'AGP
Et comme dit jfc, voir si windows continue a booter
n°4884538
Ender212
Some say
Posté le 16-06-2006 à 16:24:45  profilanswer
Nan mais le truc de sortir le clear CMOs a toutes les sauces [:petrus75]
n°4884863
chriskenob​y
Posté le 16-06-2006 à 20:35:07  profilanswer
et oui cela marche aussi ,peut etre pas a toute les sauces,et c est vrai aussi que si le chipset est cramee cela n amene plus grand chose,je l ai rajouter plus bas,car on etait pas encore sur qu il etait cramee,en tout cas on essaye de trouver des solutions et c est pour cela qu on est la..........
Quelle carte graphique pour photoshopCarte PCMCIA ou USB supporte mode monitor
Carte graph intregréquel carte prendre : fx 5200 ou radeon 9250 ?
Quel carte mère pour oc un P4?regarder canal+ avec carte tuner tv
Refroidissement Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : comment changer carte graphique intégrée grillée?
