3948 connectés
  Comment savoir si une carte AGP fonctionne en 3.3 Volts ou 1,5 ?
n°2180198
dauphin
Posté le 31-01-2003 à 14:30:03  profilanswer
Et comment savoir si la carte mère accepte ou pas les 2 types de cartes vidéos ?
n°2180204
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 14:32:36  profilanswer
Tu vas sur le site du constructeur de ta mobo et tu regardes quelle version de l'AGP elle supporte : 1.0, 2.0 ou 3.0 (ou alors regardes si elle gere l'AGP 2X, 4X ou 8X).
n°2180237
dauphin
Posté le 31-01-2003 à 14:44:48  profilanswer
Merci Ernestor :)
Ma carte mère gère l'AGP 4X et uniquement les cartes en 1.5 volts
Message édité par dauphin le 31-01-2003 à 14:54:34
n°2180260
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 14:56:28  profilanswer
Y a pas de quoi :)
n°2180435
john16
Posté le 31-01-2003 à 15:49:02  profilanswer
sur le manuel de ma bh6 y a marque qu elle gere l agp 1.0 donc le 1x et le 2x normalement
est ce qu il est possible qu elle supporte le 4x ?
et comment savoir en quel mode elle fonctionne ? Y a t il un parametre a regler ds le bios ? (en particulier la frequence du bus agp en 1/1 ou 2/3 de l horloge)
n°2180447
vttvolant
Posté le 31-01-2003 à 15:51:16  profilanswer
oui , il faut aller voir dans le bios et sur le manuel de ta CM ou sur le site constructeur
n°2180450
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 15:51:35  profilanswer
Normalement elle devrait accepter les cartes graphiques AGP 4X qui tourneront alors en 2X. Par contre, les cartes graphiques AGP 8X ca passera pas dessus.
Y a Slyde qui a fait un tres bon topic sur l'AGP. Un coup de recherche ou de meta-topic pour le retrouver ;)
Le reglage dont tu parles ca sert a regler la vitesse du bus AGP en Mhz en fonction du FSB du CPU. Il est toujours a 66 Mhz que ca soit du 2X, du 4X ou du 8X. Ca change pas ca.
Message édité par Ernestor le 31-01-2003 à 15:52:14
n°2180457
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-01-2003 à 15:53:26  profilanswer
je confirme, la bh6 gere l'agp 2x
si tu as une carte agp 4x en 3.3v, elle fonctionnera sans pb
n°2180459
john16
Posté le 31-01-2003 à 15:53:55  profilanswer
ok mais sachant qu il est possible de regler le fsb jusqu a 133 MHz sur la bh6 comment fait on alors pour avoir le bus agp en 66 MHz ?
n°2180475
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 15:59:33  profilanswer
Sur cette carte mere c'est pas possible d'avoir un bus AGP a 66 Mhz et un FSB a 133 :/
n°2180801
dauphin
Posté le 31-01-2003 à 17:36:41  profilanswer
Apolon34 : tu parles de carte AGP 4X en 3,3 volts - tu es sur que çà existe :??:
n°2181873
john16
Posté le 31-01-2003 à 22:30:05  profilanswer
j ai une radeon 8500 sur une bh6
j ai lu dans le topic sur l agp qu y avait certains pb avec cette mobo+radeon 8500
est ce risqué de les associer ?
carte mère avec 2 condo HS KK1 a testé ??cartes AGP 8x compatible sur ma mobo?
conseil carte graphiqueQualite de la fonction reseau d'une carte mere?
Comment connaître la "révision" de sa carte mère ?probleme modem ELSA / carte mere matsonic
[Cartes 3D] Quelle carte vidéo pour un budget de 260 ? ?Quelle carte vidéo sachant ....
Test HFR Comparatif 6 Carte mere NForce 2carte controleur pci parallèle 64 bit ???
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si une carte AGP fonctionne en 3.3 Volts ou 1,5 ?
