4173 connectés
  Comment connaître la "révision" de sa carte mère ?
n°2179784
nexus06
Posté le 31-01-2003 à 12:00:06  profilanswer
Salut
je possède une carte mère ms 6511
je voudrais upgrader le processeur
mais il me faut connaître la "revision" exacte pour savoir si je peux installer un cpu athlon xp 2000
la notice ne dit ce que j'ai copié ci-dessous, j'ai seulement pu déterminer que j'avais une revision 683623xxxx avec leurs informations.
above Athlon CPU's are only supported on 683623xxxx, see note above
Athlon XP 1800+ only supported on revision 6836230400 <----- comment savoir si j'ai ça ?
Message édité par nexus06 le 31-01-2003 à 12:00:23
n°2179855
nexus06
Posté le 31-01-2003 à 12:31:52  profilanswer
:??:  :bounce:
n°2179889
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 31-01-2003 à 12:50:19  profilanswer
Regardes directement "SUR" la carte.
la ou il y a ecrit "6511" tu dois avoir soit rien, soit V1.0, soit autre chose....
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°2180088
vttvolant
Posté le 31-01-2003 à 13:47:40  profilanswer
c'est ecrit entre les ports PCI (les blancs)
n°2180133
nexus06
Posté le 31-01-2003 à 14:01:02  profilanswer
probleme modem ELSA / carte mere matsonic[Cartes 3D] Quelle carte vidéo pour un budget de 260 ? ?
Quelle carte vidéo sachant ....Test HFR Comparatif 6 Carte mere NForce 2
carte controleur pci parallèle 64 bit ???une carte mere avec 2 procs...
[A7N8X]Quelles carte prendre a7n8x deluxe ou pos deluxe ??
Plus de sujets relatifs à : Comment connaître la "révision" de sa carte mère ?
