9156 connectés
Pendant combien de temps je vai encore pouvoir jouer a des jeux récent avec bonne résolution et graphisme (Geforce FX 5600 avec un P4 de 1.6Ghz et 256 de ram)
 Page :   1  2
Page Suivante
Combien de temps je tiens avec un Geforce FX 5600 128Mo Non Ultra
n°2998297
The_DarK_S​pY
Je pense que.. enfin voila koi
Posté le 08-02-2004 à 09:46:26  profilanswer
balaie a écrit :
Pis une petite barette de 256 pc 3200 te ferais pas de mal non plus!  :D
Mouais, mais je compte pas augmentez tant que je tourne a peu près bien.. puis faut compter combien pour une barrette de 256 ?
n°2998437
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 11:14:09  profilanswer
Up thanks
n°2998905
balaie
Posté le 08-02-2004 à 13:47:28  profilanswer
45 euros, c''est tres important dans les jeux d'avoir 512M
au dela c'est du superflux.
n°2999563
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 17:49:25  profilanswer
Un Ptit Up
n°2999580
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 17:53:17  profilanswer
The_DarK_SpY a écrit :
Je voudrais avoir vote avi,
Combien de temps ma Geforce FX 5600 avec un P4 de 1.6Ghz et 256 de ram je vai encore pouvoir jouer a des jeux récent a une bonne résolution.. :sweat:
merci de vos avis, un pti commentaire avec le vote est le bienvenu  :)
n°2999588
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 17:56:56  profilanswer
Ok... Je suis rentré dans le bios et j'ai été voir pour augmentez le CPU et la valeur étais de 100Mhz
donc je dois le monté a 105 ? puis voir si sa deconne pas ?
Une réponse ?
n°2999636
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-02-2004 à 18:20:02  profilanswer
Oui tu peux faire ca :)
Mais, ca c'est pas le CPU, c'est le FSB. La vitesse du CPU est donnée par la multiplication de la vitesse du FSB par le coefficient du CPU. Dans ton cas, le coeff est de 16 et le FSB de 100. Donc ca fait 16 x 100 = 1600. Si tu le passes à 105, ca fera 16 x 105 = 1680 Mhz.
n°2999646
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 18:22:23  profilanswer
ahhhhhh et comme résulat je dois arriver a 1605 Mhz ?
n°2999652
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-02-2004 à 18:23:17  profilanswer
Tu peux pas :D
Au mieux, tu peux augmenter le FSB par pallier de 1 Mhz ce qui correspond à une augmentation de 16 Mhz à chaque fois pour le CPU ;)
Je sais pas si c'était vraiment ca ta question  [:meganne]
Si tu passes ton FSB à 105, ton CPU sera à 1680.
Message édité par Ernestor le 08-02-2004 à 18:24:17
n°2999657
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 18:25:08  profilanswer
Ernestor a écrit :
Tu peux pas :D
1680 est-ce trop d'un coup ? j'tiens pas a faire peter mon proc [:the_dark_spy]
n°2999677
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-02-2004 à 18:32:30  profilanswer
Là ca devrait aller ;)
Mais bon, après, tu peux y aller plus doucement.
n°2999734
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 18:55:06  profilanswer
Je fait un test now je monte a 101 histoire de voir si sa marche
n°2999756
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 19:03:47  profilanswer
Résultat : Bon qd ça a booter la vitesse était de 1601Mhz ensuite qaudn je regarde dans AIDA32 je vois 1615Mhz
Explication  ???
n°2999759
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 19:04:06  profilanswer
Résultat : Bon qd ça a booter la vitesse était de 1601Mhz ensuite quand je regarde dans AIDA32 je vois 1615Mhz
Explication  ???
n°2999871
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 19:33:17  profilanswer
Le Proc si il est trop poussé il va faire quoi ? il va être HS direct ou alors dabord petit plantage ?
n°2999891
stefu
Posté le 08-02-2004 à 19:45:30  profilanswer
juste des ptits plantages pas bien méchant :)
Monter le fsb, C vraiment pas grâve pour le matériel. Par contre, si tu pousses le voltage à fond là tu risques de faire mal à ton proco. Sinon tu n'as pas trop à t'en faire.
A tout hasard, si tu veux vraiment overclocker comme un fou, fais des ptites sauvegardes importantes de fichiers des fois que ton windows peterait un plomb et démarrerait plus :)
Mais sinon, tu peux y aller sans avoir peur au moins jusqu'à 112mhz ca devrait pas broncher :)
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°2999987
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-02-2004 à 20:31:57  profilanswer
Explication  ???
C'est pas possible que ton CPU soit à 1601. 1615, ok, là, c'est normal. Mais 1601 tu peux pas. Voir ce que je dis plus haut.
n°2999992
captainneu​neu
Posté le 08-02-2004 à 20:34:11  profilanswer
g ma gforce 4 ti4400 depuis aout 2002 et elle tiendra jusqu'en janvier 2005 (finances obliges)
je n'est aucun probleme avec les jeux recents
fo dire que mon ecran est limité au 1024, mais bon, je pense que tu peux en esperer 2 ans, avec un ti OC sur la fin de vie
n°3000013
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 20:38:54  profilanswer
Monté a 1680Mhz :) croisons les doigts :)
n°3000043
patochefr
Posté le 08-02-2004 à 20:49:58  profilanswer
Ma TI4200 tiendra jusqu'a la prochaine generation.
n°3001522
The_DarK_S​pY
Posté le 09-02-2004 à 17:42:39  profilanswer
Tit up pour récuperer kelke votes
n°3005438
The_DarK_S​pY
Posté le 11-02-2004 à 13:21:59  profilanswer
Kor un pti Up :)
n°3008333
The_DarK_S​pY
Posté le 12-02-2004 à 19:31:06  profilanswer
n°3032567
fablamenac​e
Posté le 24-02-2004 à 11:06:28  profilanswer
Ca tiendra encore un an :p
Mais il faut surtout que tu t'achete une
barrette de 256 Mo
J'ai grosso modo la meme config que toi (P4 1.7 Ghz - 512Mo RDRAM et une fx5600)
Tout les jeux fonctionnais bien jusqu'a ce la fx5600 lache :kaola:
A+
 Page :   1  2
Page Suivante
All In Wonder : jouer et enregistrer en même temps ?ATI Radeon 9800 Pro Vs Nvidia Geforce FX 5900 XT
[Pre-CGP] Sapphire Radeon 9800 Atlantis Pro 128MoCombien de temps on peut laisser son pc portable allumé ?
kel driver pour ma geforce fx5200 ??Quel diff entre une nvidia Fx 5600 et une Fx 5600 XT ?
GeForce 2MX 400... 1600*1024 possible?probleme tele ordi avec geforce mx 440
geforce 4 Ti 4200...
Plus de sujets relatifs à : Combien de temps je tiens avec un Geforce FX 5600 128Mo Non Ultra
