3747 connectés
  Combien de temps je tiens avec un Geforce FX 5600 128Mo Non Ultra
Pendant combien de temps je vai encore pouvoir jouer a des jeux récent avec bonne résolution et graphisme (Geforce FX 5600 avec un P4 de 1.6Ghz et 256 de ram)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2997179
The_DarK_S​pY
Je pense que.. enfin voila koi
Posté le 07-02-2004 à 17:04:59  profilanswer
[:the_dark_spy]
Je voudrais avoir vote avi,
Combien de temps ma Geforce FX 5600 avec un P4 de 1.6Ghz et 256 de ram je vai encore pouvoir jouer a des jeux récent a une bonne résolution.. :sweat:
merci de vos avis, un pti commentaire avec le vote est le bienvenu  :)
n°2997187
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 17:09:05  profilanswer
Si te disais que ta config est déjà dépassée et te permet pas de jouer à des jeux récents avec une bonne résolution, je suppose que ca te fera pas plaisir :D
Déjà 256 Mo de RAM en plus au minimum ca serait pas de trop pour le confort pour éviter les swap.
Ensuite, le P4 1.6 aura peut-être du mal dans les jeux récents.
Quant à ta 5600, c'est pas un monstre, c'est clair. Donc bon, pour du 800x600 ou du 1024 ok. En fonction du niveau de détail. Au dessus je pense pas.
Message édité par Ernestor le 07-02-2004 à 17:10:09
n°2997190
Posté le 07-02-2004 à 17:10:43  answer
J'ai voté quelque mois car le P4 1,6GHz c'est assez...nul a moins que tu l'overclocke bien et la FX5600 pareil bof..
n°2997192
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 17:12:20  profilanswer
Il pourrais s'overcloker juske combien plus ou moins ?
n°2997197
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 17:14:37  profilanswer
Ca dépend, on peut pas savoir [:spamafote]
n°2997199
Posté le 07-02-2004 à 17:17:15  answer
Ca s'overclock plutot bien je crois
n°2997202
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 17:18:52  profilanswer
Ya pas trop de risque que sa plante l'ordi ?? pcq j'ai pas trop l'intention de commencer a rajouter des ventilo ect...
n°2997205
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 17:20:05  profilanswer
Faut y aller doucement :)
Et repérer comme faire un Clear CMOS :D
n°2997207
gaet0916
Posté le 07-02-2004 à 17:20:48  profilanswer
fo pas o/c comme un malade et fo voir a cb de °C tu tourne en ce moment
n°2997215
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 17:26:18  profilanswer
J'ai 2 sondes dans le pc :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 32 °C  (90 °F)
Processeur 17 °C  (63 °F)
Ventilateurs
Processeur 3184 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.73 V
CPU Auxiliaire 1.49 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.98 V
-12 V -11.62 V
-5 V -4.95 V
Mise en veille +5 V 4.90 V
Batterie VBAT 2.98 V
Je pense que la sonde du proc deconne pcq g une piece chauffé a 21° et sa m'etonnerais ke il y aie un frigo pour arriver a ce que le proc descende en dessous de 21°. Je ne fait rien de spécial qui ferait chauffé l'ordi pr le moment.
Un O/C est-il envisageable ?
n°2997225
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 17:33:33  profilanswer
Effectivement, c'est pas normal :D
Essaie un autre sotf pour lire tes températures ;)
n°2997228
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 17:35:00  profilanswer
Un autre soft ? je n'en connais pas
tu peux me renseigner ?
n°2997232
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 17:37:05  profilanswer
T'utilises quoi actuellement ?
Déjà commence par utiliser celui livré avec ta carte mère.
Ensuite, tu peux essayer SpeedFan ou MotherBoard Monitor (plus complet mais plus complexe)
n°2997246
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 17:48:49  profilanswer
Aida 32... je c pas si j'ai encore les soft de la carte mère..
J'vai essayer les autre. Je te redi quoi plus tard
n°2997272
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 18:04:57  profilanswer
Resultat sur Speedfan :
HD0 : 31°
Temp 1 : 29°
Temp 2 : 14°  :lol:
Temp 3 : 128°  :lol:  :D  :D  :lol:
Hum ? est-ce normal ?
n°2997330
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 18:33:03  profilanswer
Non, ta carte mère doir renvoyer des valeurs foireuses :/
n°2997385
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 18:51:10  profilanswer
En voyant ces temperature tu crois ke je peux O/C ?
n°2997390
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 18:53:31  profilanswer
Tes températures sont bidons (enfin celle du CPU). Tu peux OC mais t'auras aucune idée de la température de ton CPU [:spamafote]
n°2997392
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 18:53:59  profilanswer
Déjà tu peux voir jusqu'à ou ca monte sans augmenter le voltage du CPU
n°2997413
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 18:59:10  profilanswer
In french ?  :??:  :jap:
n°2997421
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 19:00:52  profilanswer
Si tu comprends pas ça, je pense que tu connais pas grand chose en overclocking ;)
Je me trompe ?
n°2997426
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 19:01:52  profilanswer
Je n'ai jamais toucher a ça lol ;) en effet
n°2997447
hikoseijur​o
Posté le 07-02-2004 à 19:06:54  profilanswer
The_DarK_SpY a écrit :
[:the_dark_spy]
y a pas la réponse "déjà trop tard"  :o
n°2997450
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 19:07:38  profilanswer
Je tourne bien avec tout les jeux récent  :lol:
n°2997458
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 19:08:49  profilanswer
Je monte les Mhz par 5 sans augmentez la tension c'est ça ?
n°2997465
hikoseijur​o
Posté le 07-02-2004 à 19:09:56  profilanswer
jamais je m'occupe de la température qaund j'oc quelquechose, mon seul indicateur : les plantages  :sol:
n°2997470
hikoseijur​o
Posté le 07-02-2004 à 19:11:26  profilanswer
tu sais c'est quoi comme cpu plus précisément ?
c'est un Pentium 4 A ou un Pentium4 tout court ?
n°2997476
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 19:13:58  profilanswer
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4, 1600 MHz (4 x 400)
Alias du CPU P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 1600 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.75 V
Puissance typique 55.3 - 75.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 72 - 100 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 99 %
n°2997503
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 19:23:42  profilanswer
Sa change quoi ?
n°2997518
hikoseijur​o
Posté le 07-02-2004 à 19:32:34  profilanswer
ok t'as un willamette, le nortwood s'oc beaucoup mieux
là je pense tu dois pouvoir atteindre les 2GHz quand même
n°2997534
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 19:38:17  profilanswer
mmmmh sans augmentez la tension du CPU ?
Message édité par The_DarK_SpY le 07-02-2004 à 19:46:16
n°2997626
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 20:22:29  profilanswer
Up merci
n°2997627
hikoseijur​o
Posté le 07-02-2004 à 20:22:58  profilanswer
je sais pas faut que tu tests, quand ça commence à planter, augmente la tension cpu par palier de 0.05 V
n°2997726
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 20:52:36  profilanswer
Je modifie sa a partir du bio ? où précisement ?
n°2997732
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2004 à 20:54:40  profilanswer
Oui dans le BIOS.
A l'endroit qui va bien :D
Conseil : repére comment faire un Clear CMOS avant ;)
Et note éventuellement les réglages actuels, notamment pour la section périphériques .... Car le Clear CMOS te remet tout aux valeurs par défaut qui sont pas forcément les meilleurs.
n°2997739
The_DarK_S​pY
Posté le 07-02-2004 à 20:56:55  profilanswer
Ernestor a écrit :
Oui dans le BIOS.
Merci, comment fait-on un CMOS ?
n°2997749
Posté le 07-02-2004 à 20:59:48  answer
Regarde manuel de la carte mère
Si tu repère pas, tu peux aussi enlever la pile de la carte mère pendant 5-10 minute avant de la remettre ca a exactement le meme effet qu'un ClearCMOS
n°2998284
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 09:34:35  profilanswer
Ok... Je suis rentré dans le bios et j'ai été voir pour augmentez le CPU et la valeur étais de 100Mhz
donc je dois le monté a 105 ? puis voir si sa deconne pas ?
Message édité par The_DarK_SpY le 08-02-2004 à 09:35:21
n°2998291
balaie
Posté le 08-02-2004 à 09:42:33  profilanswer
Pis une petite barette de 256 pc 3200 te ferais pas de mal non plus!  :D
n°2998297
The_DarK_S​pY
Posté le 08-02-2004 à 09:46:26  profilanswer
Mouais, mais je compte pas augmentez tant que je tourne a peu près bien.. puis faut compter combien pour une barrette de 256 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
All In Wonder : jouer et enregistrer en même temps ?ATI Radeon 9800 Pro Vs Nvidia Geforce FX 5900 XT
[Pre-CGP] Sapphire Radeon 9800 Atlantis Pro 128MoCombien de temps on peut laisser son pc portable allumé ?
kel driver pour ma geforce fx5200 ??Quel diff entre une nvidia Fx 5600 et une Fx 5600 XT ?
GeForce 2MX 400... 1600*1024 possible?probleme tele ordi avec geforce mx 440
geforce 4 Ti 4200...
Plus de sujets relatifs à : Combien de temps je tiens avec un Geforce FX 5600 128Mo Non Ultra
