5346 connectés
  Chute de FPS
Chute de FPS
n°10020403
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 17:24:55  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci depuis quelques jours, des chutes de FPS importantes pendant quelques secondes voir minutes où je suis à 8-10 FPS!....
J'ai une MSI GTX 1070 AERO, un I7 4790K avec 16GO de ram en gskill ainsi qu'un SSD crucial 500go.
C'est aléatoire, j'ai pas forcément des température haute quand  sa arrive (62°) et la sa devient injouable. J'ai un gros doute sur le ssd, vous me direz pourquoi ? Depuis quelques temps, je vois que sa mets un certains temps des fois pour lancer certaines applications (3D Mark) jeux steam alors qu'auparavant sa ce lançai très rapidement.
J'attends votre aide car sa pique les yeux de jouer avec 8-10fps.
Merci d'avance
n°10020411
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 17:34:08  profilanswer
Tu as ça avec tous tes jeux ?
n°10020412
Rocket_23
Posté le 22-12-2016 à 17:37:03  profilanswer
Salut Rachel974,
ce n'est pas évident comme problème à identifier, si possible donne nous ta configuration entière.
Les baisses de fps que tu as c'est suite à un changement de pièce(s) ? 8-10 fps sur quel(s) jeu(x) ? Tu soupçonnes ton SSD il est si vieux que ça ? (Tu peux vérifier avec Crystal Disk Info)  <=> http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
n°10020414
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2016 à 17:38:37  profilanswer
Et l'alimentation donc (modèle et ancienneté/âge).
n°10020418
drynek
Posté le 22-12-2016 à 17:40:57  profilanswer
Je rajouterais un petit tour dans le gestionnaire de taches voir si t'a pas le disque a 100% ou le CPU, et si la RAM est pas au taquet.
n°10020419
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 17:41:38  profilanswer
et si tu fais bêtement un firestrike ou cloud gate avec 3D mark ?
n°10020426
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 17:49:09  profilanswer
Merci pour votre réactivité, voici ma configuration :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1607
Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
ASRock Z97-M8
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.57 MHz
Alimentation silverston 600W Gold trés peu utilisé
Le SSD doit avoir un peu plus d'1 an max
Sa me fais sa sur tous les jeux même dans firestrike de 3D mark
n°10020428
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 17:50:23  profilanswer
et avant ta 1070 tu avais quoi ? Ca fonctionnait nickel avant ?
n°10020441
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 18:05:23  profilanswer
C'est depuis quelques jours, sa la fais de jour au lendemain
n°10020442
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 18:07:16  profilanswer
Donc tu as une pièce qui est en train de rendre l'âme à mon avis... :/
Reste à savoir laquelle :jap:
n°10020443
drynek
Posté le 22-12-2016 à 18:07:54  profilanswer
Un truc installer dans l'intervalle ou télécharger ? Une maj ?
n°10020446
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 18:10:09  profilanswer
Une MAJ de driver de carte graphique je crois.
Même pour Counter Strike Source, je passe de 290fps à 20fps.
Rassurez moi ma carte graphique n'est pas morte ?
Message édité par Rachel974 le 22-12-2016 à 18:10:46
n°10020449
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 18:14:11  profilanswer
Remets les drivers d'avant peut être... même si je ne pense pas qu'un driver puisse faire ça à ce point là...
Pour ta carte graphique morte, je ne vois pas trop comment on pourrait te rassurer pour le moment... tu en as une autre à tester pour ta tour ?
n°10020466
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 18:30:08  profilanswer
Non pas d'autre carte graphique pour tester et en plus elle est dans un barbone (Asrock M8 z97 gaming) bien chiant pour changer la carte graphique....
n°10020468
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 18:31:21  profilanswer
Ben écoute teste ton ancien driver pour commencer, fais un petit DDU comme ça t'es sûr ;)
n°10020469
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 18:33:33  profilanswer
C'est quoi un DDU stp ?
Merci pour votre aides
n°10020471
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 18:35:20  profilanswer
Driver display uninstaller
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Je te propose ça uniquement parce que tu nous parles d'un changement de driver entre temps... je n'y crois pas trop pour tout te dire :/
Mais je testerais clairement ça si ça a commencé à merder après ce changement ;)
Message édité par ilyama le 22-12-2016 à 18:36:08
n°10020476
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 18:39:17  profilanswer
Ok merci bien, je test de suite et vous tiens au jus
n°10020494
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 19:06:58  profilanswer
Remets les mêmes que les anciens évidemment :whistle:
n°10020515
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 19:40:35  profilanswer
Ba écoute je sais pas si c'est une Coïncidence mais je n'ai plus de chute et sa fais 20 mins que je joue.
J'espère que sa va duré, merci beaucoup
n°10020525
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 19:49:22  profilanswer
Bon j'ai parlé trop vite, re chute à 10 FPS!...
n°10020545
ilyama
Posté le 22-12-2016 à 20:13:24  profilanswer
Tu peux pas installer un jeu sur autre chose que ton SSD ?
n°10020551
vendal
Posté le 22-12-2016 à 20:22:00  profilanswer
Question comme ça. Les 62°c c'est pour le cpu/gpu...ssd?
n°10020573
dricks2222
Posté le 22-12-2016 à 20:59:45  profilanswer
Quand ça tombe à 10 FPS, regarde les process qui tournent pour voir si tu n'en as pas un qui bouffe tout ton cpu dans ton dos
n°10020583
Rachel974
Posté le 22-12-2016 à 21:08:14  profilanswer
Sa a rechuté mais sa a pas duré longtemps, je regarde le CPU avec les différents cores quand sa chute.
C'est pas pratique du tout de démonter les HD sur ce genre de tours. SI j'ai un autre HD dans la tour, je peux tester aussi.
Les 62° c'est pour le GPU mais il est plus vers les 70 voir 80°c
n°10020616
drynek
Posté le 22-12-2016 à 21:31:52  profilanswer
throttle possible  :o
baisse de fréquence donc perfs en berne
n°10020735
Rocket_23
Posté le 23-12-2016 à 01:50:52  profilanswer
Faudrait tester de mettre tes ventilateurs CG à 100% pendant une session de jeu voir si c'est effectivement ce que dit drynek. Avec un programme qui te permet de faire une courbe de ventilation perso.
n°10020754
Rachel974
Posté le 23-12-2016 à 05:20:44  profilanswer
Pour la température sa montait même avant où j'avais en jeux  jusqu'à 82°c max pour stagner vers 70-80
Mais j'ai jamais eu de baisse comme sa.
La courbe est mise de façon que les ventilos tournent a fond a partir de 80° et je joue avec le boitier ouvert afin que l'air circule mieux
n°10020776
drynek
Posté le 23-12-2016 à 08:42:02  profilanswer
chaque carte réagit différemment à la température, globalement les cartes graphiques le supportent de moins en moins, ma 380 commence à faire du throttle au dessus de 77 degré environ.
la gtx 1070 par construction à un Tmax dans les 90/95° à peu prés (faudrais retrouver combien exactement) donc c'est vraiment pas impossible qu'elle commence à se réguler vers les 80/85° du coup
par contre c'est une idée reçu de croire que tu à plus d'air dans un boitier ouvert que fermé au contraire, si t'on boitié est bien conçu/monté une fois fermé l'air est bien accéléré et ne stagne pas en poche dans l'ordi, quand c'est ouvert les ventilos ne servent plus à rien le flux part n'importe ou, après si vraiment t'a pas de ventilos forcement faut laisser ouvert  :D
n°10021108
Rachel974
Posté le 23-12-2016 à 15:19:30  profilanswer
C'est un barbone avec 2 ventilos en haut de 70cm et 2 ventilos en bas de 70 cm !... Le boitier (Asrock M8  z97 gaming) est connu pour faire très mal circuler l'air, la preuve une fois le boitier ouvert, je perds 15-20° pour le cpu et je t'explique même pas combien pour le GPU.
n°10021150
drynek
Posté le 23-12-2016 à 15:59:08  profilanswer
Ah ben je comprend mieux les soucis de température du coup  :D
Ton proc lui il monte a combien ?
Mettonerais pas que tout ce beau monde etouffe un peu la dedans
n°10021285
Rachel974
Posté le 23-12-2016 à 18:30:05  profilanswer
Le CPU chauffe pas trop, au repos il est a 35° et en jeux 50°c max boitier ouvert sinon sa monte à 70°. Je me dis que c'est peut être au chose car des fois quand je suis sur internet, l'écran se fige, le rond tourne et j'ai un arrêt du processus. Donc j'ai des doutes si c'est vraiment le GPU.
  Chute de FPS
Chute FPS GTX 1070Chute de FPS sur GTA V malgré une bonne config
Chute de FPSChute de FPS sur tous les jeux
Chute FPSCPU et GPU à 50~70% mais chute de FPS en jeu
Chute de FPS très fréquentes en jeu et même hors jeuChute de FPS du jour au lendemain
Chute de FPS sortie de veilleGrosse chute de FPS pour une raison inconnu.
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS
