6712 connectés
  Chute de FPS GTX 670
n°8676343
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 13:45:27  profilanswer
Ayant parcouru beaucoup de topic à ce sujet je n'ai pas trouver réponses à mes questions.
Il y a deux semaines j'ai acquis une Asus GTX 670 DCII en remplacement de ma HD 6870. Ayant désinstaller correctement les drivers ATI, j'ai installé la carte 670 et mis les derniers pilotes nvidia, actuellement 314.22 afin de tout avoir à jour. Mais malgré plusieurs essai je subi des chutes de fps assez brutal, de l'ordre de -50%. Sous BF3 je tourne actuellement à 150 fps mais il arrive que en jeux cela chute brusquement à 80 pour revenir directement à 150. Cela entraine bien évidemment un lag dans le jeux comme s'il saccadé. J'ai donc essayer avec un autre jeux qui est Bioshock Infinite qui lui aussi tourne à 160 fps et brusquement redescend à 70-80 fps pendant quelques secondes. J'ai bien vérifier les températures de la carte graphique et du CPU qui sont tout à fait correcte. 60°C à fond pour le GPU et 40°C pour le CPU. Mon seul doute venait de l'alimentation mais à travers plusieurs posts beaucoup disent que 600W suffit amplement or mon alimentation est de 650W. Si vous avez des idées ? Si cela vous est déjà arriver ?
Merci pour vos réponses.
Paramètres en jeux : 1920x1080 120hz.
Sous BF3 il m'affiche 119,98hz est-ce un problème du jeux je ne sais pas.
Ma config :
I5 2500K 3.3GHZ
ASUS P8P67 PRO REV3.1
ASUS GTX 670 DCII
8GB G.SKILL PC 14900
CM GX650W 80 PLUS
WATERCOOLING SWIFTECH H2O ULTIMA
BENQ XL2420T
Message édité par lusob0y le 02-04-2013 à 13:48:33
n°8676349
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 13:48:50  profilanswer
Je vois pas vraiment de soucis. Quand il y a beaucoup de monde à l'écran, il est normal d'avoir de grosse chute de fps.
70 fps c'est largement suffisant. ça te sert à quoi 150 fps d'ailleurs ? Aucun écran n'est capable d'afficher autant (maxi c'est 144fps pour les écran 144hz)
n°8676359
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 13:54:24  profilanswer
Oui je suis tout à fait d'accord avec toi, cependant malgré la chute de fps  je ne devrais pas la ressentir en jeux mais le problème c'est que le jeux saccade se qui est très gênant en multijoueur sous BF3. Avec un carte graphique comme cela il ne devrait pas y avoir de saccades même en ultra.
n°8676362
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 13:55:19  profilanswer
En ultra oui. Il faut un sli pour que le jeu soit parfaitement fluide.
Message édité par mrdoug le 02-04-2013 à 13:55:30
n°8676367
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 13:57:10  profilanswer
Merci pour ta réponse gloed, j'essayerais d'activer la v-sync ce soir afin de voir si le problème est corrigé ou pas.
n°8676374
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:02:08  profilanswer
Sous BF3 c'est Synchronisation Vertical ?
n°8676380
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:07:30  profilanswer
D'accord, sous Nvidia Control Panel donc. J'essayerais mais j'en doute car avec ma HD6870 je ne l'avais pas activé et je n'est jamais eu de problème.
n°8676401
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:21:36  profilanswer
Oui j'en doute bien. Mais ce que je comprend pas c'est pourquoi ça le fait aussi sous Bioshock qui n'est pas en ligne et passe de 160 fps à 30 fps desfois  :??:
Message édité par lusob0y le 02-04-2013 à 14:21:59
n°8676409
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 14:26:43  profilanswer
Bioshock infinite est très gourmand avec les détails au max.
http://i.imgur.com/YSlpX4H.png
Message édité par mrdoug le 02-04-2013 à 14:26:52
n°8676416
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:30:17  profilanswer
A mon avis FRAPS à un problème car j'ai 160 fps tout en ultra alors que dans le benchmark cela tourne entre 19 et 50 fps étrange tout cela.
n°8676422
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 14:32:54  profilanswer
Je le pense aussi. C'est énorme 150 fps dans ces 2 jeux.
Si tu sens une saccade comme tu le dis, je pense que tu dois être passé en dessous des 60 fps ;)
n°8676423
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:33:14  profilanswer
Oui c'est pour cela que je suis en train de me poser la question c'est étrange tout cela. J'ai des paramètres à vérifier ce soir.
n°8676428
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 14:35:34  profilanswer
Pour BF3, tu peux tester :
Code :
  1. Pour afficher le nombre de Frame Rate ou de FPS dans le jeu, il faut ouvrir la console dans le jeu avec la touche ² et taper render.drawfps 1.
n°8676430
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:36:28  profilanswer
mrdoug, oui parce que sous BF3 je joue tout en faible, voila la raison de mes 150-160 fps en jeux afin d'avoir plus de 120fps pour mon écran 120hz. Mais sous Bioshock cela me paresser bizarre d'avoir autant de fps en ultra.
n°8676432
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 14:37:31  profilanswer
Ah ok  :jap:
Avec ta config, tu peux jouer en ultra sans l'AA, tu auras un fps >60 ;)
n°8676434
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:40:51  profilanswer
Oui c'est vrai, j'ai demander à des joueurs ESL qui joue tous en Faible et ne voit pas l'utilité de jouer en ultra  :)
n°8676442
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-04-2013 à 14:51:21  profilanswer
Bioshock Infinite est un cas à part. Chez moi aussi j'ai des chutes de fps avec la HD7970 mais je pense que ça vient plus du jeu.
En effet, quand les fps chutent j'entends mon disque dur qui gratte comme un âne.
Je viens de trouver une piste d'ailleurs :
Les fichiers à modifier se trouvent ici :
~C:\Users\VotreNom\Documents\My Games\BioShock Infinite\XGame\Config
~D:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\BioShock Infinite\Engine\Config
Faite une copie avant toute modifications, mettez le fichier en lecture seul, CTRL+F dans un fichier.
1.a Moins de saccade, freeze et autre baisse de FPS. Retour de l'être aimé aussi mais c'est non garantie :
WARNING : ATI, n'utilisez pas la ligne de commande "bUseBackgroundLevelStreaming=True".
WARNING : NVIDIA, si vous avez des problèmes de textures, de chargements ou de pnj manquants, remettez par défaut "bUseBackgroundLevelStreaming=True" et rechargez la sauvegarde.
Fichier à modifier : Xengine.ini dans ~C:\Users\VotreNom\Documents\My Games\BioShock Infinite\XGame\Config
Xengine.ini
Avant ( non modifié )
MinSmoothedFrameRate=22
MaxSmoothedFrameRate=480
PoolSize=400
VsyncTo60WhenUnder30=False
Après modification ( modifié )
MinSmoothedFrameRate=62
MaxSmoothedFrameRate=122
PoolSize=1024
VsyncTo60WhenUnder30=True
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] technique)
n°8676445
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:53:18  profilanswer
Merci pour l'info, je testerais tout cela ce soir :) sauf que moi je suis en SSD donc pas de Disque Dur qui gratte !
n°8676449
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 14:57:03  profilanswer
Donc à ton avis je devrais overclocker mon CPU afin d'avoir un meilleur rendement ?
n°8676458
Invite_Sur​prise
Posté le 02-04-2013 à 15:02:11  profilanswer
Ça marche pas pour moi :(
n°8676461
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 15:03:21  profilanswer
Oui c'est vrai. Sinon je change de CPU ça ira plus vite :)
n°8676465
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 15:07:49  profilanswer
Changer par quoi ?
Le I5 2500K est un des meilleurs dans les jeux. Tu gagneras rien à changer :)
Tu peux l'OC par contre, il est conçu pour ça d'ailleurs.
Message édité par mrdoug le 02-04-2013 à 15:08:14
n°8676468
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 15:10:47  profilanswer
Je l'avais overclocker déjà à 4.3GHZ sauf que mon clavier déconner, il ne s'allumer pas au boot du pc. Donc j'ai tout remis d'origine :)
Il me semble pas que cela overclock les ports USB ?
n°8676499
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 15:41:54  profilanswer
En gros je dois faire un SLI GTX 670 pour avoir mes 120 fps constants.
n°8676508
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 15:49:35  profilanswer
Au fait, quel est ton écran ? Si tu n'as pas un 120hz, il est inutile d'avoir 120fps ;)
n°8676510
lusob0y
Posté le 02-04-2013 à 15:52:02  profilanswer
J'ai un BenQ XL2420T donc 120hz d'ou la nécessité d'avoir 120 fps :)
n°8676535
mrdoug
Posté le 02-04-2013 à 16:19:56  profilanswer
Ok  :jap:
Mais comme l'a expliqué gloed, c'est impossible de les atteindre actuellement sur beaucoup de jeu récents :(
n°8677182
lusob0y
Posté le 03-04-2013 à 10:22:42  profilanswer
Ayant tester vos recommandations, BF3 à l'air plus stable avec l'active sync, il tourne à 120 fps constantes avec des petites chutes mais pas de lags. Je testerais cette après-midi sous Bioshock si le résultat est identique mais je pense que oui.
Merci de votre aide :)
n°8677223
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-04-2013 à 11:20:15  profilanswer
sous Bioshock Infinite , les baisses régulières viennent des chargements "inter niveau", cela le fait mème sur de très gros GPU...
n°8677255
lusob0y
Posté le 03-04-2013 à 12:02:14  profilanswer
Donc un patch à prévoir pour cela..
n°8677260
lusob0y
Posté le 03-04-2013 à 12:07:31  profilanswer
Pour moi je croyais que cela venait de ma GTX 670 vu que j'avais le même problème sous deux jeux différents. On verra bien, mais je dois résoudre le problème de fps sous Bioshock car 160fps en ultra sous fraps c'est pas net :)
n°8677262
Space
Posté le 03-04-2013 à 12:13:16  profilanswer
bien non il n'y aura pas de patch pour ça vu qu'il s'agit comme je l'ai indiqué des chargements inter niveau [:ddr555]
Choix entre 2 config avec GTX 680 et HD7950GTX 580 Probleme port HDMI ?
Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnueEstimation GTX 570
CG ZOTAC GeForce GTX 650 AMP! Edition 2GB sur vieux PCchute du framerate: cause(s)?
Retour d'experience sli gtx 670[HFR] Actu : Le Corsair Neutron GTX passe au 19nm
[HFR] Actu : Nvidia lance le GeForce GTX 650 Ti Boost[HFR] Actu : Baisse pour les GeForce GTX 650, 650 Ti et 660
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS GTX 670
