4851 connectés
  [clos] du choix de la liaison C.G. / Ecran
n°10290253
alainbrest​29200
Posté le 10-12-2017 à 22:37:35  profilanswer
oui , je sais , ça fait la quatrième fois que je poste sur un sujet analogue mais j'ai du nouveau.
j'ai fait évoluer ma config vers une
- ASUS PRIME X370 PRO  socket AM4
- AMD RYZEN 7 1700 X
- C.G. AMD / ATI Radeon RX550 4GB DDR5 OC UEFI
- RAM CORSAIR VENGEANCE LPX  3000MHZ  2 X 8GO DDR 4
- ALIMENTATION CORSAIR RM 750 X
ma carte graphique fonctionne bien dans l'ensemble , à ceci près :
sur une journée de service , arrivé le  soir , ma carte graphique me fait des écrans noirs sur mon deuxième écran AOC2436
connecté via un adaptateur hdmi > vga avec molotov en plein écran (toute la journée)
questions :
est ce la carte graphique qui fatigue un peu ? surtout que , en mettant molotov en fenêtre , je n'ai plus ce problème sur mon deuxième écran .
la liaison hdmi / vga n'est elle pas très fiable techniquement ?
vaut - il mieux une liaison diplayport > dvi-d ?
                                   ou   hdmi        > dvi-d ?
je me demande .
apparemment , on trouve les deux cables mais plus facilement le cable hdmi - dvi-d .
quels choix faire ?
Message édité par alainbrest29200 le 12-12-2017 à 11:20:05
n°10290268
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2017 à 22:59:37  profilanswer
Techniquement:
- le VGA et passage par adaptateurs à ce niveau est à éviter si tu disposes d'un DVI
- le HDMI n'est "que" du DVI+son => le HDMI vers DVI semble plus logique que DP vers DVI.
n°10290417
alainbrest​29200
Posté le 11-12-2017 à 10:07:31  profilanswer
zonka a écrit :
Techniquement:
d'accord mais mon écran est un AOC2436 , un peu vieux mais il fonctionne très bien .
surtout , il possède la double connectique dvi / vga .
https://www.cnet.com/products/aoc-2436v/
il est donné pour afficher 1920 px (x 1024 je crois)
donc en théorie , ce serait du dvi SL
j'aurai préféré prendre un cable DP (ou HDMI) DVI DL
mais sur le site de mon fournisseur , je ne trouve que du dvi-sl
https://www.ldlc.com/fiche/PB00097941.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00226197.html
le vendeur prétend que , dans mon cas , le SL suffit .
je ne sais que penser
n°10290419
zonka
x58 forever!
Posté le 11-12-2017 à 10:09:35  profilanswer
Pour du 1080p, du Single Link suffit amplement, en HDMI->DVI donc
n°10290540
alainbrest​29200
Posté le 11-12-2017 à 13:22:23  profilanswer
je sais que je vais être casse pieds , mais , quelle différence faites vous entre DP et HDMI ?
ce sont tous les deux des formats numériques , non ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://fr.wikipedia.org/wiki/High- [...] _Interface
à propos de molotov
https://www.nextinpact.com/news/969 [...] vembre.htm
techniquement , je n'ai pas trouvé de renseignements sur molotov mais si vous en trouvez ...
les écrans noirs en plein écran sur molotov dans mon 2ème écran (AOC2436) ne me rassurent pas .
d'où vient l'erreur ?
écran (vga) ? , adaptateur (hdmi / vga) ? , carte graphique (AMD Radeon RX550 4GBDDR5 OC) ? , molotov ?
je ne sais pas .
mon écran étant mixte DVI / VGA je vais le connecter en DVI . j'ai d'ailleurs commandé un câble en ce sens .
n°10290548
zonka
x58 forever!
Posté le 11-12-2017 à 13:27:49  profilanswer
Comme dit précédemment l'avantage du HDMI ici est que c'est exactement le même signal numérique que le DVI avec le son en plus. Pour le DP, il y a une conversion en plus.
n°10291170
gallean
Posté le 12-12-2017 à 14:03:15  profilanswer
zonka a écrit :
Techniquement:
n°10291172
gallean
Posté le 12-12-2017 à 14:07:33  profilanswer
plus gestion du hdcp absente du dvi,
les deux étant des signaux numérique, il vaux mieux privilégier un cable dvi sans adaptateur directement relié de ta cg à ton écran.
n°10291196
alainbrest​29200
Posté le 12-12-2017 à 14:31:06  profilanswer
je veux bien , moi , faire du dvi - dvi .
mais , sur ma carte graphique , je n'ai que 3 sorties :
dvi-d DL connecté à mon 30 pouces .
hdmi connecté à un adaptateur hdmi / vga sur mon 2 ème écran (24 pouces)
Display Port . dont je ne me sers pas
carte : AMD / ATI Radeon RX 550 4GB DDR5 OC UEFI .
d'après gpu-z , sous win 10 , avec la télé sur l'ecran de droite (le 24 pouces) et un jeu dans une fenêtre sur l'écran de gauche (mon 30 pouces) ,
ma carte graphique n'utilise pas plus de 500MB de memoire .
Message édité par alainbrest29200 le 12-12-2017 à 14:34:42
n°10291208
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2017 à 14:51:18  profilanswer
Eh bien donc HDMI DVI au lieu du HDMI VGA et voilà.
[Avis] Config gaming + écranPc démarre mais écran noir "no signal"
Choix CG à + ou - 450€Aider moi dans mon choix
CG qui crash, ventilos à 100% et écran noirProblème je ne peux pas brancher ma carte sur mon écran
Probleme allumage écran noirBloquer sur l’écran de démarrage
conseil ecran avec gtx 1050Besoin d'aide pour le choix d'un portable "gamer"
Plus de sujets relatifs à : [clos] du choix de la liaison C.G. / Ecran
