6178 connectés
  Choix d'une GTX 560 silencieuse
n°8231539
_wan
Posté le 01-03-2012 à 08:57:22  profilanswer
Je voudrais une GTX 560 pour des rendu sous cycles, mais étant sous linux les cartes graphique ont la fâcheuse tendance à avoir les fans bloqués à 50% que ce soit en full ou au repos, ils ne se régulent pas d'eux-même et aucun soft ne le permet...
Alors, avant d'acheter, j'aimerais l'avis de connaisseurs, quelle carte est la plus silencieuse (ou devrais-je dire la moins bruyante ?) avec le/les fan(s) à 50% ?
Budjet : -200€
Merci.
Message édité par _wan le 01-03-2012 à 08:58:37
n°8231690
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 11:47:09  profilanswer
Coucou,
J'ai fait la même démarche que toi, bien que je sois sous Windows : je recherche le silence.
J'ai prit l'ASUS GTX560 (pas Ti) : 155€ et j'ai mis un gros ventirad dessus : l'artic cooling xtreme 2 plus (à 70€).
C'est un peu hors budget pour toi, mais je peux te dire que la mienne est INAUDIBLE que ce soit en idle ou pleine charge (si si) ! En même temps vu le monstre de refroidissement ...
Au niveau température je suis à 25°C en idle et 50°C en charge (excellent quoi !).
Voilà une piste, l'idée étant d'investir dans un ventirad de bonne qualité pour le silence et augmenter la durée de vie de ta carte.
Sinon, les GTX560 d'ASUS avec le système de refroidissement d'origine Direct Cu II sont bien, et d'après ce que j'ai lu ne font pas trop de bruit (mais renseigne toi avant).
Après, si tu es sur de ton refroidissement, tu peux mettre un régulateur d'intensité pour ton ventilateur, ou (et là je conseille un bon ventirad), carrément relier le ventilateur de la CG à ton alim moyennant un adaptateur.
Message édité par NicoImag le 01-03-2012 à 11:49:01
n°8231761
_wan
Posté le 01-03-2012 à 13:02:24  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'avais envisager de changer le rad car je l'ai fais sur ma précédente carte (une carte beaucoup moins cher), mais là je préfère éviter de faire sauter la garantie pour une carte de ce prix.
Un régulateur serait bien, mais là encore il y a un problème, c'est que les ventilateurs de cartes graphique sont des 2pins et je ne trouve aucun adaptateur 2pins vers 3pins.
n°8231768
Badbeat
Posté le 01-03-2012 à 13:07:21  profilanswer
La plus silencieuse des modèle modifié est la TF de MSI je pense, investir dans un ventirad pour une cg moyenne gamme, ce n'est pas très rentable, le ventirad va te couter la moitié du prix de lé CG :/
n°8231809
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 13:46:13  profilanswer
Pour la  garantie, tu peux toujours garder le ventirad d'origine et le remettre en cas de problème.
Un bon ventirad se réutilise. Et dans mon cas, l'investissement comble l'écart de la GTX560 / GTX560 Ti. Et vu les perfs, je peux aisément overclocker ma carte d'ici quelques années si le besoin se fait sentir.
Pour moi c'est rentable, mais surtout ça apporte le SILENCE :)
n°8231924
nicooo66
Méchante nature
Posté le 01-03-2012 à 15:42:37  profilanswer
NicoImag a écrit :
(...) artic cooling xtreme 2 plus (à 70€).
Si tu trouves que trois 92mm à 900-2000RPM sont inaudibles, il va falloir revoir la définition du terme ou acheter un Sonotone !  [:fabien27]
http://hfr-rehost.net/pc-overware.be/Wizerty/Test/Refroidissement/AC%20accelero/tab%20temp.jpg
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ii?start=5
560Ti inaudible => Prolimatech MK-13/Thermalright Shaman/Alpenföhn Peter + un ou deux 120mm de qualité à très faible vitesse.
Elle sautera si elle doit sauter... Il est très facile pour un SAV pointilleux de voir que la pâte thermique n'est pas la même et qu'elle est trop bien appliquée ! Reste la technique qui consiste à conserver le rad avec le joli paquet de pâte d'origine neuve (en l'état !) et à racler délicatement le reste sur l'IHS pour une application ultérieure. Mais il faudra impérativement que la carte "HS" puisse chauffer pour que la vieille pâte s'étale un minimum.
Pas sur une carte comme la GTX460/560 ou la 560Ti !!! Ce sont des trois ou quatre pins selon les modèles. Les adaptateurs 2-Pin VGA vers 3-Pin se trouvent facilement, les 3-Pin VGA vers 3-Pin (donc également 4-Pin avec découpe) sont plus difficiles à trouver et les 4-Pin VGA vers 4-Pin sont introuvables (à ma connaissance). Note : les deux derniers peuvent se bricoler avec plusieurs exemplaires du premier (à condition d'avoir des doigts de fée !).
Je ne sais pas si l'adaptateur "Artic Cooling" 4-Pin VGA femelle vers prise Molex est disponible dans le commerce mais avec un peu d'imagination...  :p
Oui si je me base sur les systèmes Gigabyte Windforce 2x et MSI Twin Frozr II que je connais.
http://hfr-rehost.net/www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/gpu_modifies_juin2011/graphes_maj/nuisances_sonores.png
[Test comptoir-hardware.com] 9 cartes graphiques modifiées en compétition
Message édité par nicooo66 le 01-03-2012 à 15:50:51
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°8231930
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 15:48:27  profilanswer
nicoooooooooooooooo !
Ma GTX560 est réglée avec les 3 ventilos 92mm sur l'alimentation.
Donc ils montent pas en full charge, et elle est inaudible oui. Ils sont peut être réglés au min, mais quoi qu'il en soit, vu les perfs sur ma GTX560 (je rappelle non Ti) c'est plus que suffisant. Et cela après plus de 2h de 3D par exemple ... Je ne vends pas du fake pour notre ami wan ! :)
n°8231949
nicooo66
Méchante nature
Posté le 01-03-2012 à 16:16:20  profilanswer
NicoImag a écrit :
(...) inaudible oui.
- Silencieux : "qui fait peu ou pas de bruit". Un environnement de travail silencieux ne veut pas dire sans aucun bruit.
- Inaudible : "Que l'on ne peut percevoir ou que l'on perçoit mal par l'ouïe"
Si tu n'entends absolument pas trois 92mm de qualité moyenne tournant à 900-1000RPM, c'est qu'ils sont couverts par une autre source de bruit (HDD, alim ventilée, ventilateurs de boitier). L'INAUDIBLE ne se conçoit qu'avec du SSD ou du 2.5" dans un QuietDrive, une alim en mode fanless et une ventilation de boitier extrêmement soignée (ex: 120mm Multiframe @500-600RPM). Le terme est employé à toutes les sauces !!! Il n'est pas rare de tomber sur un topic où l'utilisateur trouve son UC inaudible ("allumée = éteinte" ) alors que deux ou trois HDD 3.5" 5400RPM trainent à côté d'un SSD flambant neuf !
vu les perfs sur ma GTX560 (je rappelle non Ti) c'est plus que suffisant. (...) Je ne vends pas du fake pour notre ami wan !
C'est certain et je ne dis pas le contraire !  ;)  Ce système est même disproportionné pour une simple 560 et pourra effectivement être réutilisé avec un GPU plus gourmand. :)
Edit : en fait le terme "inaudible" n'a pas la même signification selon les sous-catégories du forum !  :D
Topics intéressants :
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
Message édité par nicooo66 le 01-03-2012 à 16:21:48
n°8231959
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 16:27:37  profilanswer
haha, t'es dur sur les termes toi !
Bah tu viens de le dire :
Là moi ça fait presque (mais alors preeesssqqqque) pas de bruit :)
J'ai un noctua 14 cm pour le CPU et une alim ventilo 12cm, je dois entendre l'alim ou la CG, mais purée quel silence !
Ou de l'overclocking !  :bounce:
n°8231977
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 01-03-2012 à 16:44:18  profilanswer
Oui c'est vraiment histoire de jouer avec les mots car pour avoir eu un artic sur une 4870 et moi c'est un double ventilo seulement je peux clairement dire que les ventilos de mon alim et mes noctuas couvrait ma cg donc on peut pas dire que c'est bruyant ;) mais oui il y a un léger souffle mais que ce soit en full ou en idle avec un artic on ne voit pas de différence...
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°8231980
majax2011
Posté le 01-03-2012 à 16:46:34  profilanswer
_wan a écrit :
Budjet : -200€
Merci.
j'ai une Asus GTX 560 Ti DirectCUII TOP. Sous linux Mint 10, le monitoring m'affiche en ce moment 46°C et Fan-speed  à 30%.
La démo de X-Plane 10 (toujours sous linux) ne fait pas beaucoup bouger les valeurs, et je la trouve assez silencieuse.
Sous W7, avec des jeux gourmands, les ventilos accélèrent et je l'entends davantage, mais ça me paraît normal.
Cordialement.
n°8231989
Badbeat
Posté le 01-03-2012 à 16:53:56  profilanswer
Faut arrêter la méfu même avec un artic après 3 heures de BF3 une carte graphique fait plus de bruit qu'en idle (essaye d'oublier le bruit des balles ^^), a moins d'avoir d'autres périphérique la couvrant,  ce qui est peu probable. Pour son budget, l'achat d'un ventirad sera une perte d'argent, il vaut mieux partir sur une truc tout compris du style DCII ou TFroz
Message édité par Badbeat le 01-03-2012 à 16:54:22
n°8231990
NicoImag
Posté le 01-03-2012 à 16:55:09  profilanswer
C'est sur, à moins d'empêcher que les ventilos ne montent en vitesse ...
n°8232587
_wan
Posté le 02-03-2012 à 10:27:54  profilanswer
J'hésite entre les deux asus suivantes :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ion-OC.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] sion-O.htm
Le rad est le même, mais l'une est à 850mhz et l'autre à 925mhz, donc chauffe davantage, mais chauffe t-elle suffisamment pour faire tourner les ventilo plus vite et donc est-elle plus bruyante ?
Message édité par _wan le 02-03-2012 à 10:28:08
n°8232595
NicoImag
Posté le 02-03-2012 à 10:30:50  profilanswer
Cordialement.
Si la TOP à 925Mhz ne fait pas trop de bruit en iddl sous Linux, tu as ta réponse :)
A toi de voir pour 10€ de plus.
n°8232687
nicooo66
Méchante nature
Posté le 02-03-2012 à 12:33:12  profilanswer
J'aurais plutôt tendance à partir sur une 560Ti (ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5) à 209€ fdp in (en relais) moins une petite ristourne qui traine sur "Topic code de réduction à usage unique". J'en ai toujours dans ma boîte mail ! Si ça t'intéresse, j'ai un 8€ pour 180€ d'achat valable encore quelques jours mais il est possible de trouver mieux !
Message édité par nicooo66 le 02-03-2012 à 12:38:18
n°8440849
jolona
Que la force soit avec toi
Posté le 06-09-2012 à 13:20:29  profilanswer
salut,
J'ai une asus engtx560 ti dcii top/2di/1gd5 j'aimerais savoir si le Accelero Xtreme Plus II est bien compatible avec se modele de carte graphique
n°8440870
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-09-2012 à 13:45:00  profilanswer
tu veux le changer pourquoi le ventirad :??:
Le ventirad des DCU2 n'est pas particulièrement bruyant et est plutot efficace...
n°8440876
jolona
Posté le 06-09-2012 à 13:52:20  profilanswer
bha le prob c'est que je monte a 2500 tr et 75°
n°8441706
jolona
Posté le 07-09-2012 à 09:22:47  profilanswer
en gros voici le resultat
http://www.youtube.com/watch?v=MLX2VdBcKqU
Pr[Aide] Compatibilité d'une GTX 570 sur ma config actuelle.
Choix entre G530, G620 et Athlon II X2 250 ?Choix ventilo sur socket 775
Choix d'une passerelle multimédiaSLI de GTX 580 3Go ou CrossFire de 7970 3Go
E6600 + GTX 560 TIMontée rapide en température suite torsion gtx 560 ti
Aide pour choix config gamer ~800€ en cours
Plus de sujets relatifs à : Choix d'une GTX 560 silencieuse
