8454 connectés
  Choix carte graphique
n°11105981
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 10:20:06  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà mon pb :
Le PC que j'ai monté il ya quelques mois présente la config suivante (voir fichier joint), au moment du montage, j'avais décidé de garder la vieille carte graphique !!, malheureusement, elle a rendu l'âme il,y a 2 ou 3 jours !. Je cherche donc une C G dont le prix ne dépasserait pas 230/250 euros et bien sûr compatible avec ma config.
J'ai trouvé les C G suivantes et les ai testées sur bottleneck (apparemment compatibles) : GTX 1050TI, GTX 1650 SUPER, GT 1030, RX 550, Qu'en pensez-vous ?, d'autres suggestions ??
config : https://www.cjoint.com/c/LCmj5UTPA1T
Merci beaucoup pour l'aide
n°11105998
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 11:00:58  profilanswer
Bonjour Celestins,
....Ben j'avais mème pas pensé !!!, d'autant que c'est pour un usage de
bureau ....
Mais dans ce cas, comment mettre ce truc en service à partir du moment ou j'ai un écran noir .... ?
Merci pour l'aide.
n°11106001
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 15-03-2022 à 11:09:28  profilanswer
Il faut que tu enlèves ton autre carte graphique et que tu relis ton câble vidéo directement à ta carte mère derrière ton PC :)
Et normalement le Pc va automatiquement switch dessus.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11106011
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 11:23:26  profilanswer
Merci les gars !!, et surtout Merci pour la REACTIVITE !!!
   Si j'ai bien compris, (j'ai actuellement un cable DVI D single link M/M d'écran à P C),  je dois donc trouver un cable DVI D single link M à HDMI Mâle ?, ou pas ?
Et enlever la C G.
n°11106014
coco2782
Posté le 15-03-2022 à 11:28:06  profilanswer
https://fr.msi.com/Motherboard/Z370-GAMING-PRO-CARBON tu as un port displayport sur ta CM, plus qu'à voir ce qu'a ton écran :)
n°11106018
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 11:31:41  profilanswer
C'est un vieil écran, avec une DVI D single link Femelle
Oui, sur la C M, j'ai vu y'a une HDMI
J'ai regardé sur amazon, pour un cable dvi d single link a hdmi, ca va de 8 à 39 euros !!!, lequel choisir ?
n°11106024
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 11:43:24  profilanswer
Oui, coco2782, dans ce cas, un cable dvi d single link a display port ferait peut être l'affaire ? (8 à 10 euros)
n°11106029
baits
Posté le 15-03-2022 à 11:54:18  profilanswer
Soit un DVI-D vers HDMI ou soit un DVI-D vers DiplayPort :)
n°11106031
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 12:00:26  profilanswer
Dac, parfait, encore GRAND MERCIIIIIIIIIIII ... les gars !!! ET BON APP '
Au fait, seriez-vous susceptibles de me répondre à une autre question :
je suis en train d'essayer d'activer le TPM 2.0 sur une machine ( config : https://www.cjoint.com/c/LCpk0r8QrJT
Je ne trouve aucun tuto clair sur le net pour effectuer cette manip' ... je m'en remets donc à vous.
Ci-joint lien capture écran : https://www.cjoint.com/c/KKBjHCfl1lt
Ou faut t'il que je poste dans une autre rubrique ?
n°11106044
gima56
Posté le 15-03-2022 à 12:43:19  profilanswer
n°11106049
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 12:55:32  profilanswer
Bon ..... Merci, ben quand je serai prêt à me lancer, je respirerai un grand coup avant .....
pasque, trifouiller dans le bios ... moi j'aime pas bien !!!! Ha Ha Ha ...
n°11106064
baits
Posté le 15-03-2022 à 13:48:53  profilanswer
Tu auras pas le choix mais c'est très simple tout est expliqué.
Après windows 11 n'est clairement pas obligatoire si c'est pour ça lol
n°11106072
danielt94
Posté le 15-03-2022 à 14:07:50  profilanswer
Oui, justement, j'me tâte, c'est bien pour w11
J'ai franchit le pas sur l'autre P C, ça marche correctement, je vais voir
Merciiiii encore,
Bonne journée.
n°11106073
baits
Posté le 15-03-2022 à 14:14:58  profilanswer
C'est toi qui vois!
Pas de soucis.
a+
n°11106111
gima56
Posté le 15-03-2022 à 16:32:10  profilanswer
Tu n'as pas à "trifouiller", c'est justement le but d'un tuto... Tu changes le paramètre et tu quittes le bios direct après si tu as peur de faire une bêtise.
n°11106738
danielt94
Posté le 17-03-2022 à 15:53:55  profilanswer
Bonjour à Tous,
Je suis donc passé sur le chipset graphique comme vous me l'aviez suggéré, Nickel, ça maaaaaarche !!!,
Par contre, je m'étonne que le ventilo du Proc fonctionne constamment à haut régime, les températures des composants étant très basses (voir liens). Bon, ça ne me dérange pas vraiment, je trouve simplement cela étrange !!!
Auriez-vous une explication ?, y a t'il un remède ?
https://www.cjoint.com/c/LCroLGdQZBT
https://www.cjoint.com/c/LCroL3P08uT
https://www.cjoint.com/c/LCroMqkCOtT
Merci, et Bon W E à vous.
(pour la modif du TPM 2.0, effectivement, y'a pas urgence à passer à w11)
n°11106740
kabyll
Posté le 17-03-2022 à 16:07:31  profilanswer
si t'as remis le bios à zero ou trifouillé, possible que les ventilos ne soient plus gérés correctement,
faut aller fouiller pour trouver où se trouve la gestion (je connais pas les bios MSI),
et là verifier, si ton ventilo de cpu est en 4 pins, spécifier un controle de type PWM (et non DC ou Voltage)
n°11106746
danielt94
Posté le 17-03-2022 à 16:19:08  profilanswer
J'ai rien touché au bios, j'y connais rien !!!!!!!!!!
J'ai simplement débranché la vieille C G, et branché le cable DVI D / HDMI sur la C M ....
n°11106758
gima56
Posté le 17-03-2022 à 17:19:36  profilanswer
Soit
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2696_1.htm
Soit tu télécharges et utilises leur logiciel MSI Dragon Center. Tu peux en utilisant le "User scenario" te créer un profil de ventilation qui te convient niveau bruit.
Puis t'as le module... Gaming ? je sais plus son nom, où tu peux dire "tiens quand je lance ce programme, tu passes en mode énervé".
Mais d'abord vérifier la connectique comme le dit kabyll.
J'avoue, tes températures font rêver pour un 8600K, il est refroidi par quoi ?
n°11106763
kabyll
Posté le 17-03-2022 à 17:33:32  profilanswer
en mm temps, ventilo à fond sur un cpu qui idlle (3 Watts), j'espère bien qu'il a des bonnes temperatures ^^'
Message édité par kabyll le 17-03-2022 à 17:34:21
n°11106764
Ript0r
Posté le 17-03-2022 à 17:34:39  profilanswer
Les températures font rêver, les dB un peu moins :D
n°11106776
danielt94
Posté le 17-03-2022 à 18:12:08  profilanswer
"Les températures font rêver, les dB un peu moins :D" ....
Le bruit est presque imperceptible, simplement, avec la vieille carte ATI AMD Radeon HD 5700 Series, je n'entendais absolument RIEN.
C'est la raison pour laquelle je m'étonne de ce léger bruit et j'aimerais savoir si le fan est à fond ou pas ? (si tant est qu'il y ait une limite de vitesse de rotation pour un ventilo ?)
Mon proc est refroidi par un cooler master que j'ai dû payer aux alentours de 60 euros. Mais, je ne suis pas un gamer, mon fils et ma fille utilisent ce PC pour la suite Adobe
n°11106791
Ript0r
Posté le 17-03-2022 à 19:03:28  profilanswer
Si les ventilos étaient vraiment à fond, ça ne serait pas presque imperceptible.
n°11106793
danielt94
Posté le 17-03-2022 à 19:22:32  profilanswer
Oui, RiptOr, c'est aussi ce que je pense, d'ailleurs CPUID montre qu'elles ne sont pas très élevées :
https://www.cjoint.com/c/LCrsuzSZg7T
choix carte graphiqueChoix Carte Graphique et Overclocking.
Aide choix carte graphiqueChoix carte graphique ancien PC portable
Choix carte graphique pour mon nouveau setupAide pour le choix de carte graphique
Choix d'une Carte Graphique Pour VR ?Choix Carte Graphique
Choix carte graphique 2x4kaide choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique
