2222 connectés
  Choix cg 750ti / R9 270 pour htpc grandia
n°9383430
mokpo
Posté le 09-01-2015 à 20:20:09  profilanswer
je vais bientôt mettre la main sur un pc monté hc dans un silverstone grandia GD01. Autres composants : i3 2100, Ram ddr3 8go, radeon hd4600 series, alim 650W.
Mon but pour l'instant est une utilisation multimedia et surtout faire tourner The Witcher 2 dans de bonnes conditions.
La hd4600 serie sera t elle suffisante?
J'ai repéré un upgrade avec une GTX750Ti (basse conso et silence) . J'ai lu aussi de bons coms sur la radeon R9 270, et il y a en solde une 7950 3G.
Que conseillez vous?
Message édité par mokpo le 16-01-2015 à 12:00:13
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°9383447
Posté le 09-01-2015 à 20:45:25  answer
7950 sans hésiter :jap: -------> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM30654398
n°9383461
mokpo
Posté le 09-01-2015 à 21:00:44  profilanswer
C'est celle que j'avais repéré. J'ai pas encore le boitier, et pas sur que ça passe en hauteur,surtout si la prise de connexion est sur le dessus.
De plus, la 7950 passe bien avec le i3? CA chauffe pas trop dans un tel boitier?
n°9383472
Posté le 09-01-2015 à 21:18:14  answer
dans ce boitier, oublies.............
regardes dans des cg ne nécessitant pas de connecteur pin :jap:
n°9383493
mokpo
Posté le 09-01-2015 à 21:46:23  profilanswer
le boitier fait 17 cm de hauteur, la carte 11,5. aucun espoir?
Sinon, la gtx 750Ti est la solution sans connecteur pin. il y en a sur ce forum (msi 2go) à 95€fdin sous garantie. Ca m'a pas l'air mal
Message édité par mokpo le 09-01-2015 à 21:47:36
n°9383512
Posté le 09-01-2015 à 22:06:37  answer
difficile à dire si les connecteur ne coinceront pas vers le haut mais c'est surtout l'aération qui pour moi ne sera pas suffisant dans ce boitier
n°9383519
mokpo
Posté le 09-01-2015 à 22:15:45  profilanswer
merci pour ces conseils. je récupère le boitier demain soir, j'aviserai. :jap:
n°9383600
Posté le 09-01-2015 à 23:55:35  answer
alors je viens de revérifier et pour la 7950, ça ne passera pas en longueur car ton boitier n'accepte que max 248mm hors la cg fait 275mm
par contre c'est ok pour : (du plus puissant au moins puissant)
AMD :
R9 285
R7 260x
R7 265
R7 260
et tout le reste de la gamme en dessous
NVIDIA :
GTX 970 MINI (uniquement)
GTX 760 MINI (uniquement)
GTX 750 TI
GTX 670 MINI
GTX 660
GTX 650 TI Boost
etc
n°9383756
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 10:17:58  profilanswer
Niveau classement puissance c'est un peu différent :  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
AMD : R9 285 = R9 280 > R9 270X > R9 270 > R7 265 (ex 7850) > R7 260X (ex 7790) > R7 260 ; La R9 270X existe en mini d'ailleurs : http://www.ldlc.com/fiche/PB001683 [...] 2BShopping
nVidia : GTX 970 >> GTX 670 > GTX 760 > GTX 660 > GTX 750Ti = GTX 650Ti Boost
Message édité par lesabreur le 10-01-2015 à 10:19:29
n°9383891
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 13:22:06  profilanswer
Merci les gars pour vos infos. c'est super de votre part.
@speedy22 : c'est bien ce boitier dont on parle?
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 26978.html
La cg serait limitée en longueur à 24.5? pourtant le boitier fait 43x43cm :ouch: (la carte mere installée est une atx)
n°9383896
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 13:31:11  profilanswer
Oui car les cages HDD doivent bloquer. Tu as juste la largeur de la mobo (la mobo est en position longitudinale)
n°9383909
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 13:41:26  profilanswer
ok il me tarde ce soir pour voir ça de mes propres yeux. Mon budget etant limité, je pense partir sur une 750ti d'occaz en vente sur ce forum. La msi fait 250 de long (arrgh), sinon il y a une pny qui semble plus courte mais je n'arrive pas à trouver ses dimensions. A voir
n°9383949
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 14:26:04  profilanswer
On trouve des R7 265 à moins de 150€ : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78186.html moins de 24 cm (plus puissant qu'une 750Ti).
Sinon on trouve une R9 270 X-Edition @ 105€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM43290406 elle doit-être sous les 24 cm
n°9384008
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 15:12:40  profilanswer
Comme souligné par speedy22, il faut prendre en compte que le boitier n'est pas super ventilé. Le faible niveau de conso de la 750Ti avait retenu mon attention.
La R9 270 à 105€ est une offre très intéressante. Je regarde les températures et consos. Et damned!, pas moyen d'avoir les dimensions...
Message édité par mokpo le 10-01-2015 à 15:14:33
n°9384018
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 15:21:17  profilanswer
Là : http://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] on-v2.html 21 cm!
Pour la conso si ton alim est de bonne facture ça ira (c'est une Silverstone?).
n°9384031
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 15:26:24  profilanswer
l'alim d'origine a été changée dans un magasin pc, car pas assez puissante. Il parait que c'est une 650W, estampillée "green". Je dois vérifier ce soir lors de l'achat la marque et modèle.
Niveau perf, la R9 est devant la 750ti. mais niveau bruit, ca donnerait quoi dans un tel boitier?
merci pour les dimensions !!
La différence en terme de perf se fera t elle vraiment sentir en sachant que ca fonctionne avec un i3 2100?
Message édité par mokpo le 10-01-2015 à 15:27:31
n°9384034
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 15:28:10  profilanswer
Silverstone fait de bonne alim, celle d'origine pouvait suffir... Suivant le prix payé j'ai peur de ce qu'on amis dedans, 650W c'est surdimensionné pour beaucoup de configs (on pourrait faire tourner un SLI de GTX 760 ou un Crossfire de R9 270X... Sauf si c'est une vraie bouse).
Message édité par lesabreur le 10-01-2015 à 15:31:29
n°9384036
Posté le 10-01-2015 à 15:29:11  answer
oui c'est bien de ce boitier et c'est tout simplement à cause de la baie 5.25 (sauf si elle est démontable)
n°9384040
Posté le 10-01-2015 à 15:32:13  answer
merci pour les corrections, j'ai fais ça un peu à la va vite tard le soir :jap:
n°9384056
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 15:39:43  profilanswer
De rien  :jap:
D'ailleurs je mixe les rouges et les verts comme ça c'est plus parlant : GTX 970 >>R9 285 = R9 280 (ex 7950) > GTX 670 > GTX 760 > R9 270X > R9 270 > GTX 660 > R7 265 (ex 7850) > GTX 750Ti = GTX 650Ti Boost >R7 260X (ex 7790) > R7 260
Message édité par lesabreur le 10-01-2015 à 15:40:00
n°9384058
Posté le 10-01-2015 à 15:39:50  answer
si non une cg à pas cher : http://www.materiel.net/carte-grap [...] posants+PC
ou mieux http://www.materiel.net/carte-grap [...] posants+PC
mais une fois que tu auras ton boitier, vérifies pour commencer ton alim est dis nous ce que c'est :jap:
mauvaise alim= [:yoz]
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2015 à 15:47:31
n°9384132
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 16:38:32  profilanswer
Le vendeur m'a dit que toutes les pièces sont de marque et de qualité. A verifier, sinon quelles seraient les marques d'alim à fuir? j'ai lu antec, heden (ou qq chose comme ça....)
n°9384137
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 16:43:40  profilanswer
Antec non ça va (de convennable à très bien suivant le modèle). Heden oui, c'est à fuire, comme advance ou lc power...
J'en connais dans ma famille dont le vendeur leur a mis une advance en disant que c'était "ce qui se fait de mieux"  :D
n°9384147
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 16:52:41  profilanswer
ha oui j'ai confondu antec et advance!
Merci pour vos conseils à tous. Je sais pas si je fais bien d'acheter ce pc :pt1cable:
n°9384170
Posté le 10-01-2015 à 17:13:27  answer
bah tout dépend du prix, mais dis-toi que un I3, c'est presque light, mieux vaut partir sur une base de I5 quadcore
n°9384214
mokpo
Posté le 10-01-2015 à 17:49:09  profilanswer
Mon but est de faire tourner the witcher 2, starcraft2, amnesia, oulast, dirt2, et pas mal de titres indés. Je vais voir ce que la hd 4000 series a dans le ventre, mais je suis pratiquement sur d'upgrader la partie graphique pour une centaine d'euros.
PS : J'ai l'habitude de jouer sur portable asus (hd6370M) et ps3 :D
Message édité par mokpo le 11-01-2015 à 16:20:40
n°9385616
mokpo
Posté le 12-01-2015 à 11:18:23  profilanswer
Alim lcpower LC 6550 V1,3 (550W).
Mais je compte la changer, car vraiment trop bruyante.
Pour le coup, il faudrait que je change l'alim et la cg. Changer les 2 ventilos du boitier serait pas mal pour gagner en silence également.
 :wahoo:
n°9385645
gea2402
Posté le 12-01-2015 à 11:49:30  profilanswer
 :wahoo:
==> Poubelle!
A remplacer par une vraie alim avant de griller tes composants.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9385656
mokpo
Posté le 12-01-2015 à 11:59:18  profilanswer
Tu me conseilles quoi comme alim pas chere et silencieuse? (autour de 40€)
ps lcpower a bonne pesse en allemagne pourtant!
Message édité par mokpo le 12-01-2015 à 12:07:45
n°9389211
mokpo
Posté le 16-01-2015 à 11:59:19  profilanswer
Je remonte le topic, car je vais passer commande sous peu. J'hésite toujours entre la 750ti et r9 270.
Ptite question : la r9 270, est elle silencieuse au repos ou lors d'un visionnage de film, surf, etc?
J'ai un peu peur qu'elle chauffe trop dans mon boitier (seulement 2 ventilos 80mm à l'arrière), qu'en pensez vous?
n°9389228
lesabreur
Posté le 16-01-2015 à 12:19:07  profilanswer
Ça ne requiert pas grand chose pour ces cartes modernes naviguer sur le net, bureau ou décodage hd
aide choix RAMchoix carte mère mATX z97
Choix config bureautique, 300/400 euroChoix entre micro-casques Gamer
Aide choix carte mère PLEASEAide choix onduleur... Que faut-il regarder ?
Perdu dans les choix de cartes graphiquesCG Et Choix moniteur 4K
aide pour choix de matérielChoix Pc portable Gamer
Plus de sujets relatifs à : Choix cg 750ti / R9 270 pour htpc grandia
