4922 connectés
  Quels GPU choisir r9 280x (entre plusieurs sapphire )
n°9383812
kevin4_5
Posté le 10-01-2015 à 11:50:06  profilanswer
Hello tous le monde,
Je sais que le sujet a déjà était abordé plusieurs fois mais je m'en excuse d'avance
Je vais bientôt acheter une nouvelle cg couplé à mon FX 8320  et je voudrais savoir  vers  quels sapphire r90 280x  prend, sauf que plusieurs choix s'impose
J'ai un budget limité de 250 et je peux pas plus .
-J'ai le choix de la  :Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X With Boost
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85722.html
Critère : Fréquence d’horloge : 950 MHz/Fréquence Boost : 1000 MHz
       Pour 216.11 £
- De la : Vapor-X R9 280X 3Go TRI-X OC
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
Critère : GPU cadencé à 1000MHz - GPU boosté à 1100MHz
Pour  249 £
Et pour finir de là R9 280X Tri-X 3G GDDR5 EUFI OC Version
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173524.html
Critère :Fréquence du chipset 870 MHz/Fréquence boostée 1020 MHz
 Pour 247 £
Je souhaiterais savoir si pour quels que MH/z en plus cela voudrait le coup de  prendre  la Vapor-X R9 280X 3Go TRI-X OC  de chez CDiscount
où que la 280X Vapor-X 3G GDDR5 TRI-X STD with Boost à 220 £ fera l'affaire
 Merci d'avance  et bonne année :)
n°9383825
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 11:57:38  profilanswer
La moins cher, chez topachat, 216€ Vapor-X. Ça ne vaut pas le coût de mettre 35€ de plus pour le même GPU...
Message édité par lesabreur le 10-01-2015 à 11:57:59
n°9383852
kevin4_5
Posté le 10-01-2015 à 12:17:47  profilanswer
Bah il y a juste une histoire de fréquence , ont les ressent en fps les ~ 100 de mh/z en plus ?
Et niveau bruit elle fait pas trop bruyante ?
n°9384624
lesabreur
Posté le 11-01-2015 à 10:40:17  profilanswer
Les ventirads triple fans sont assez silencieux, encore plus avec la chambre à vapeur dur les modèles Vapor-X (après les versions OC font potentiellement plus de bruit).
Pour les fps, la non OC peut s'overclocker via Sapphire Trixx ou MSI Afterburner pour presque le même résultat, et même sur les OC elle n'atteindrons pas une R9 290 de toute façon...
n°9385391
kevin4_5
Posté le 11-01-2015 à 23:33:32  profilanswer
Merci beaucoup je vais me prendre ça dans la semaine
Une r9 280X et pas meilleurs que une r9 290(sans le "X" ) ??
Car il à elle pour  258 euros :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78882.html
Sauf que elle à :
-GPU : 1000 MHz
-Mémoire Vidéo : 4096 Mb GDDR5 512 bits  5200 MHz
c'est à dire 4 Giga contre 3 ; 512 bits contre 384 ; MAIS 5200 MHZ contre 6000 pour la r9 280x et  1100 mhz contre 1000 mhz pour la r9 280x aussi
où faut t-il regarder le Processeurs de flux pour comparé les GPU ?
 LEquels des deux choix et le mieux ?
 Désolé je suis un amateur :s
Message édité par kevin4_5 le 11-01-2015 à 23:39:48
n°9385410
lesabreur
Posté le 11-01-2015 à 23:53:39  profilanswer
Sauf que elle à :
-GPU : 1000 MHz
Le "moteur" est pas le même, comparer les fréquences n'est pas pertinent. La r9 290 est plus puissante et consomme plus
n°9385413
kevin4_5
Posté le 11-01-2015 à 23:56:35  profilanswer
Donc pour 10 euros de plus que la Vapor-X R9 280X 3Go TRI-X OC autant prendre la r9 290 alors
J'ai une alim Corsair 600 w ça devrait suffire ?
Pas de risque de bridage avec mon fx 8320 et ma carte mère ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72902.html
 Merci ;)
Message édité par kevin4_5 le 12-01-2015 à 00:26:03
n°9385520
lesabreur
Posté le 12-01-2015 à 07:11:28  profilanswer
Si ton budget te permet d'aller jusque là oui. De toutes ces carte c'est la 280X Vapor-X (non OC) @ 216€ qui est la plus avantageuse. Maplutôt mettre 40€ de plus pour une R9 290 que 30€ sur une 280X...
n°9386002
kevin4_5
Posté le 12-01-2015 à 17:46:42  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide je me prendre la r9 290 des demains merci
Achat r9 290 packaging r9 290 mais r9 290x dedans :D ?Quelle alimentation pour une r9 280 ?
(résolu) Installation impossible de catalyst pour r9 290Quels carte graphique choisir ?
Black screen : R9 290 tri-x (UEFI) Sapphire..r9 290x compatible?
conseil pour overclocking sapphire 7990 ATImsi r9 290 pb
Question théorique CPU/GPU
Plus de sujets relatifs à : Quels GPU choisir r9 280x (entre plusieurs sapphire )
