8855 connectés
  Black screen : R9 290 tri-x (UEFI) Sapphire..
n°9382754
akinos32
Posté le 08-01-2015 à 21:50:48  profilanswer
voilà mon problème :)
J'ai voulu upgrade ma config :
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
MSI P67A-C45 (MS-7673) 1.0
4 Go de mémoire totale de type DDR3
NVIDIA GeForce GTX 570 ==> A une R9 290 tri-x donc.
Windows 7 à Windows 8.1.
Achat d'un SSD.
Donc installations du SSD et de windows 8.1 se passent sans problèmes.
Mais pas avec la CG ... J'ai bien désinstallé tous les drivers de la Nvidia. J'ai bien clipsé la CG.
Je démarre, tout tourne normalement, mais pas de boot, juste écran noir. Les ventilos sont en marche et pas de surchauffe apparente.
J'ai tout essayé, maj bios, reset de la carte mère avec le cavalier, échanger toutes les pins de l'alim, j'ai la dernière version de la Carte mère donc je vois pas pourquoi je la flasherai...
Du coup je l'ai essayé chez un ami, ma CG marche parfaitement bien sûr.
Donc voilà, j'allais flasher la carte mère mais j'ai vu que j'avais les dernières maj.
Je sais pas quoi faire, le seul truc pour l'instant c'est que j'ai pas installé w8.1 en uefi, peut être un problème de compatibilité ?
Je ne vois pas d'autres solutions. Je vous écris avec mon ancienne CG là, tout marche nickel.
J'attends vos réponses avant de l'envoyer chez l'informaticien :(
n°9385626
galactus20​03
Pensez toujours à évoluer...
Posté le 12-01-2015 à 11:31:02  profilanswer
J'ai presque le même problème que toi avec une 280 triple X:  :pfff:
ma config:
MSI P67A-G45 (MS7673) 2.0
Intel Core i5 2500K @ 3300 (pas overclocké)
4 Go DDR3
Gygabyte GTX 560 Ti --> Vapor X R9 280 3 Gb Tri-X STD
Windows 7 Home 64 bits
Moniteur Asus PA246.
J'ai commandé une il y a 1 mois et à son arrivée, j'ai constaté qu'elle était tellement longue  :ouch:  (31 cm) que je ne pouvais la mettre dans mon Fractal Design R4 (il manquait 1 à 2 cm pour l'installer ! je n'avais pas pensé à ce détail, pensant que tout pouvez rentrer dans le R4 que je trouvais bien large). J'ai donc patienter le temps de trouver et de commander un autre boitier. Vendredi, j'ai reçu le Fractal Design R5 et ce weekend, j'ai tout transféré dedans. Et après avoir allumer le PC avec la triple-X, ben rien, pas d'image, même pas l'affichage du Bios, écran noir  :sweat:
J'ai même branché le moniteur avec un cable HDMI, voir si il y avait un problème avec le port DVI, mais rien non plus.
Alors j'ai remis l'ancienne carte et tout fonctionne (ouf, pas de dommage pour la CM ou le process)! Il est recommandé d'avoir une alim de 750W et j'ai une 600 W (Fortron Aurum AU-600), je précise que j'ai bien branché la carte avec les 2 x 8 plots electriques. Pensez-vous que cela ne soit pas suffisant ? Pourtant, tous les logos et les diodes de la carte s'allument, les ventilos tournent...
Une idée ?
n°9385888
akinos32
Posté le 12-01-2015 à 16:17:32  profilanswer
Salut!
Ouij 'ai oublié de préciser j'ai 650W.
Sur celui que j'avais essayé c'était 750W. Du coup j'vais tester sur une autre config avec 650W pour être sûr. Je te tiens au courant !
n°9385941
galactus20​03
Posté le 12-01-2015 à 16:48:34  profilanswer
Ok merci. De mon coté, je suis en train de vérifier le Bios. Je n'avais pas la dernière version, je mets à jour et après, je vais voir dans le bios s'il n'y a pas un paramétrages lié à UEIF ou au port PCI express.
Merci Akinos32.
n°9386008
Posté le 12-01-2015 à 17:52:45  answer
je pense  que c'est lié au UEFI en effet  :jap:
regardez bien sur la carte , il y a petit switch pour passer sur le bios legacy
ça devrait résoudre le problème
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2015 à 17:52:58
n°9386027
galactus20​03
Posté le 12-01-2015 à 18:09:32  profilanswer
Ça marche !!
Après la mise à jour du bios de la carte-mère, vers la version du 2012/08/01 - 1.J0, je suis aller dans le bios (laisse le doigt appuyé sur la tache Supprime (ou DEL en anglais) puis va dans les settings, puis Advanced, puis PCI Subsystem Settings.
Passe la valeur "PCI Latency Timer" sur 128 PCI Bus clocks, redémarre et plus d'écran noir. Dans le bios et la doc MSI, ils disent que plus la valeur est haute, plus les perfs graphiques sont bonnes. Mais si je lis des topics sur le Net, certains disent le contraire, donc  :??:
En tout cas, pour moi cela fonctionne, alors est-ce du à l'update du bios ou/et à ce paramétre, je ne sais pas. je vais laisser comme ça et voir la stabilité du PC. Je vais tester ça sur DAI.
te tiens au courant.
A+
n°9386030
galactus20​03
Posté le 12-01-2015 à 18:11:10  profilanswer
Ah, je n'ai pas vu ce switch. Mais là avec la mise à jour du Bios de la CM, c'est bon.
Merci de l'info, néanmoins.
n°9386446
akinos32
Posté le 13-01-2015 à 01:17:00  profilanswer
je vais tester ton truc demain alors !
Moi j'ai déjà la dernière version installée du BIOS. J'vais changer pour tes valeurs demain alors.
Sinon ça ressemble à quoi ce switch ?
Message édité par akinos32 le 13-01-2015 à 01:18:19
n°9386459
Posté le 13-01-2015 à 02:37:28  answer
akinos32 a écrit :
tu vois le petit bouton juste en dessous près des puces mémoire
et bien c'est là , tu change la position et ton problème est réglé
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/44/IMG0044791.jpg
avec la petite explication qui va bien
source : HFR
Le traditionnel double bios et le petit switch qui permet de passer de l'un à l'autre sont de la partie. Contrairement à la majorité des autres fabricants, Sapphire ne l'exploite pas pour proposer deux profils de refroidissement différents, mais simplement pour proposer des bios avec et sans support de l'UEFI, dans le cas où cela poserait des problèmes de compatibilité avec certains systèmes. Par défaut c'est le bios UEFI qui est sélectionné pour un démarrage plus rapide du système.
les mobo à base de P67 sont pas toutes compatibles
à toi de te renseigner si ça t'intéresse
n°9386678
akinos32
Posté le 13-01-2015 à 12:30:00  profilanswer
Bon j'ai testé les valeurs, rien n'a changé.
J'ai réussi à trouver le switch sur la CG lol, pareil. Peut-être qu'il fallait que je fasse un truc avant sur le bios/système je sais pas.
Du coup j'vais tester l'alim chez un pro pour voir.
n°9387549
galactus20​03
Posté le 14-01-2015 à 09:55:57  profilanswer
Ah flûte. Moi qui était content de fournir une solution. Mais apparemment, les problèmes ne sont pas tous identiques. Bon, bonne chance quand même  :jap:
n°9387710
akinos32
Posté le 14-01-2015 à 14:06:34  profilanswer
Oui merci quand même.
Je vais essayer de réinstaller windows 8.1 en UEFI pour voir. Pcq j'ai pas de secure boot alors que je devrais, peut être que ça fait tout merder. Eventuellement Win7 après on sait jamais  :D
J'vais finir par reset la CM aussi ou la flasher.
Puis manque plus qu'à acheter une nouvelle CM quoi  :(
Message édité par akinos32 le 14-01-2015 à 14:07:24
n°9387713
Posté le 14-01-2015 à 14:09:47  answer
si ta carte mère , n'est pas à jour , il est peut être là le problème en effet
flash le bios :)
n°9387719
akinos32
Posté le 14-01-2015 à 14:12:02  profilanswer
J'ai la dernière maj sur ma CM. Je flash quand même ?
n°9387726
Posté le 14-01-2015 à 14:19:16  answer
ah bah non , autant pour moi
d'après ton dernier message je cru que tu sous entendais qu'elle n'était pas à jour
si tu as le dernier firmware , ça sert à rien de flasher :/
n°9387750
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-01-2015 à 14:37:57  profilanswer
C'est quoi comme modèle exact d'alim ? J'espère que ce n'est pas une bouse
n°9387798
Posté le 14-01-2015 à 15:50:20  answer
il avait une 570 avant .
ça consomme un peu  moins qu'une 290 , mais on peut quand même supposer que c'est pas une Advance :o :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2015 à 15:50:59
n°9387807
Jovial
Posté le 14-01-2015 à 15:57:01  profilanswer
Attendons de savoir.
http://hfr.intersapin.com/jesuis.php?qui=comme%20saint%20thomas&t=medium&de=je
je crois que ce que je vois  :D
n°9387943
akinos32
Posté le 14-01-2015 à 18:38:33  profilanswer
J'ai une coolermaster GX 650W  :D
n°9387951
Jovial
Posté le 14-01-2015 à 18:51:14  profilanswer
Ok, peu probable que ça vienne de l'alim dans ce cas
n°9394969
galactus20​03
Posté le 22-01-2015 à 18:02:16  profilanswer
Salut. Alors? toujours pas résolu ou c'est ok ?  :??:
n°9395583
akinos32
Posté le 23-01-2015 à 10:40:54  profilanswer
Salut !
Non toujours rien.
J'attends la réception de ma nouvelle carte mère demain ou lundi :)
n°9395857
galactus20​03
Posté le 23-01-2015 à 14:27:26  profilanswer
Ok, bonne chance alors.  :hello:
n°9397383
akinos32
Posté le 25-01-2015 à 00:07:21  profilanswer
Update !
Ca y'est \o/ Nouvelle carte mère, ça marche :) Je vois l'UEFI partout dans le BIOS également :yeah:
Par contre, soucis également de RAM, elle doit être en fin de vie (j'ai l'ordi qui s'éteignait au bout d'une minute environ après le boot, mais là ça marche bizarre) donc je vais mettre du 8go en même temps.
n°9403197
galactus20​03
Posté le 29-01-2015 à 15:16:38  profilanswer
akinos32 a écrit :
Update !
Ben oui, autant ce faire plaisir  :)
Bon jeux maintenant.  :jap:
r9 290x compatible?conseil pour overclocking sapphire 7990 ATI
msi r9 290 pb[Urgent] Choix CG : PNY GTX 970 Stock vs R9 290 Tri-X OC
R9 290 avec alim 2*6 broches + 2*2 broches
Plus de sujets relatifs à : Black screen : R9 290 tri-x (UEFI) Sapphire..
