9873 connectés
  msi r9 290 pb
msi r9 290 pb
n°9382239
baruto
Posté le 08-01-2015 à 12:51:34  profilanswer
Bonjours, alors voila j'ai récemment monter mon pc gaming.
Cependant j'ai un probleme d'affichage du 1080p sur windows. Dès que je met en 1920x1080 l'image est un peu plus grande que mon ordi et devient pixeliser. Je dois mettre en resolution en 1600x900 pour que l'image soit correct.
Mon écran fait pourtant bien 1080p et je suis brancher en HDMI. Mes drivers semble à jour.
De plus j'ai tester en installant minecraft en vanilla dès que met la distance d'affichage au maximum je ne tient plus les 60 fps alors que ma carte n'est qua 40-45°C avec les ventilateurs à 25%.
Et je ne sais pas si c'est normal mais l'utilisation du gpu varie enormément entre 0 et 100%. Cela me parais un peu bizard car ça ne le fait pas pour mon cpu (i5 4670k).
Je ne sais pas si c'est important mais ma carte mère est une msi z-87 GD65 gaming et je suis sous windows 7 64.
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°9382331
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-01-2015 à 14:47:35  profilanswer
modèle précis de ton écran ?
Sinon, dans le catalyst control center tu as un onglet "écran numérique" ou un truc du genre, puis option demi se à l'échelle => tu dois régler le surbalayage.
n°9382393
baruto
Posté le 08-01-2015 à 15:53:38  profilanswer
Alors c'était par défaut réglé sur surbalayage j'ai en plus coché la case en dessus mais dès que je met la résolution en 1920x1080 même problème.
Mon écran c'est une télé samsung, la UE22f5000AW : http://www.samsung.com/fr/consumer [...] 5000AWXZF.
n°9382424
baruto
Posté le 08-01-2015 à 16:21:45  profilanswer
Bon alors je sais pas pourquoi le probleme avec la carte graphique à l'air réglé je suis vers les 150 fps avec tout a fond en vanilla c'est plus cohérent :)
Mais par contre toujours rien pour le 1080p...
Message édité par baruto le 08-01-2015 à 16:22:22
n°9382745
baruto
Posté le 08-01-2015 à 21:46:30  profilanswer
up?
n°9382747
Mini_BN
Posté le 08-01-2015 à 21:47:46  profilanswer
Quand tu as réglé le surbalayage, tu avais un curseur à déplacer il me semble (pour zoomer/dézoomer). Ca ne changeait rien ?
n°9382790
baruto
Posté le 08-01-2015 à 22:28:47  profilanswer
Ah avec ça j'ai pu adapter à la taille de l'écran, mais c'est toujours moche :/
n°9382799
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 08-01-2015 à 22:38:16  profilanswer
tu parle d'une TV  Samsung ?? car mon pc branché sur ma tv LG 3D ou pas activé en 1080P ç'est aussi très moche même en affinant au max les paramètres de l'écran ou de ma carte graphique par contre sur mon écran LG d'informatique aucun soucis en 1080 même en 2560 a croire que ce sont les tv qui gèrent ou sont mal géré d'un autre côté s'il y a bien une distinction entre écran tv et écran info ça doit être aussi pour cela en plus de la différence du taux de rafraichissement xd
je précise aussi qu'en 1600 tout passe joli et j'ai déjà fait cette expérience avec d'autres écrans tv ( samsung smart et un philips ambilight ) et mêmes soucis
Message édité par moufou47000 le 08-01-2015 à 22:44:45
n°9382820
moufou4700​0
Posté le 08-01-2015 à 22:49:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0882_1.htm
je viens de dégotter ce topic sur le fofo et la seconde réponse fonctionne pour moi sur ma tv LG du coup si ça peut t'aider
n°9382860
baruto
Posté le 08-01-2015 à 23:28:17  profilanswer
Bon j'ai pas tout compris je verrais ça demain, merci pour votre aide en tous cas :)
n°9382875
Posté le 08-01-2015 à 23:45:18  answer
mais est-ce que ta télé est bien une "Full HD" et pas une "HD Ready" ?
si HD Ready, cherches pas plus loin :jap:
n°9382882
Mini_BN
Posté le 08-01-2015 à 23:52:32  profilanswer
HD ready ça marche bien en VGA :D (alors qu'en hdmi c'est la merde).
J'ai eu le cas sur une tv LG il y a 3 semaines (je faisais des essais pour préparer un powerpoint)
n°9383113
baruto
Posté le 09-01-2015 à 12:45:58  profilanswer
Oui c'est bien une full hd, quand je regle la definition en 1920x1080 mon écran affiche bien qu'il est réglé en 1920x1080 mais l'image est moche alors que en 1600x900 l'écran indique bien 1600x900 mais l'image est normale.
Par contre j'ai 2 ports HDMI dont 1 marqué HDMI/DVI, si je met un adaptateur et que je connecte ma tv à ma carte graphique avec un cable dvi+adaptateur, l'image sera-t-elle normale en 1080p?
n°9383124
Posté le 09-01-2015 à 13:06:46  answer
bizarre ta description correspond drôlement à une télé hd ready
une télé hd ready pourra fonctionner avec une réso de 1920x1080 mais de mauvais qualité et fonctionnera mieux avec une réso plus faible genre 1600x900 ou 1364x768
si tu as un adaptateur hdmi vers dvi, tu peux toujours essayer pour voir
mais avant, as-tu bien testé les deux ports hdmi de ta télé pour voir si il y a une différence ?
n°9383134
baruto
Posté le 09-01-2015 à 13:20:33  profilanswer
Alors c'est cette tv il est bien marqué quelle  en 1920x1080 mais si c'est une hd ready pas le problème serais alors réglé...
http://www.materiel.net/televiseur [...] tifaffiche
Message édité par baruto le 09-01-2015 à 13:27:48
n°9383539
baruto
Posté le 09-01-2015 à 22:36:52  profilanswer
up :)
n°9383960
baruto
Posté le 10-01-2015 à 14:34:41  profilanswer
quelqu'un?
n°9384276
baruto
Posté le 10-01-2015 à 19:15:54  profilanswer
up
n°9384556
baruto
Posté le 11-01-2015 à 03:26:01  profilanswer
n°9384559
Posté le 11-01-2015 à 03:38:27  answer
je pense que tout est dit :jap: ............
  msi r9 290 pb
[Urgent] Choix CG : PNY GTX 970 Stock vs R9 290 Tri-X OCR9 290 avec alim 2*6 broches + 2*2 broches
Aide WaterCooling GPU R9 290 Tri-X SapphireRadeon R9 290 msi Ou Sapphire R9 290 Tri-x 4Go
Prob. CM Asus P7P55D vs. MSI Radeon R9-290PB avec MSI R9 290 Gaming
Alim pour R9 290 Tri-XCarte graphique Asus Radeon R9 290 fait bug la carte mère
Carte graphique Asus Radeon R9 290 fait bug la carte mèreProblème de plantage avec R9 290 Vapor-X tri-X (retour SAV)
Plus de sujets relatifs à : msi r9 290 pb
