6290 connectés
  GTX 580 chérie qui ne veut pas fonctionner
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8107874
pik
Posté le 05-11-2011 à 15:04:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis déséspéré et j'ai besoin d'aide:
J'ai un PC avec une carte mère 1336 asus P6T SE, sur laquelle j'ai collé une GTX 580 d'asus (pour bosser et accessoirement jouer à battlefield...)
Malheureusement, après installation des derniers pilotes NVIDIA, ou de ceux fournis par le constructeur sur le CD, j'ai soit un écran noir après la page de loading de windows 7 x64, soit un BSOD.
Vu le prix de la carte, je l'ai un peu mauvaise...
Quelqu'un a une idée?
Merci!
n°8107949
JML19
Posté le 05-11-2011 à 15:41:49  profilanswer
Bonjour
As-tu fait une désinstallation des pilotes avant de mettre les nouveaux ?
n°8107965
pik
Posté le 05-11-2011 à 15:50:58  profilanswer
Oui bien sur, j'ai aussi utilisé ccleaner pour virer les trucs qui trainaient dans la base de registre, et j'ai aussi changé d'alim pour une 750W juste au cas où...
Mais toujours rien.
n°8107972
JML19
Posté le 05-11-2011 à 15:54:41  profilanswer
Essais de faire un démarrage sans CG ou mets en une autre si tu as.
n°8107998
pik
Posté le 05-11-2011 à 16:12:41  profilanswer
Je viens de remettre l'ancienne geforce 8600, et ça marche nickel...
n°8108019
pik
Posté le 05-11-2011 à 16:34:22  profilanswer
Bon et je remonte la nouvelle 580...
n°8108035
pik
Posté le 05-11-2011 à 16:45:35  profilanswer
et remise à jour des pilotes, redemarrage,
et BSOD... argh
n°8108064
JML19
Posté le 05-11-2011 à 17:13:09  profilanswer
Tu as un problème de pilote c'est quoi le stop du BSOD ?
n°8108068
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:17:14  profilanswer
J'ai installé les derniers certifié depuis le site Nvidia, et j'ai aussi essayé avec ceux du CD fourni.
Je reboot et je te dis ça...
n°8108083
_Reg24_
Posté le 05-11-2011 à 17:31:53  profilanswer
Quel est la marque et la puissance de ton alimentation? Car ça pourrais jouer un rôle si elle n'est pas assez puissante et/ou de mauvaise qualité (Advance, Heden...)
n°8108084
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:32:48  profilanswer
*** STOP: 0x00000116 (0xFFFFFA80074B9010,0xFFFFF8800418A740,0x0000000000000000,0x0000000000000002)
*** ATKDispLowFilter.sys - Address FFFF8800418A740 base at FFFFF88004188000, DateStamp 482a5671
n°8108087
mrdoug
Posté le 05-11-2011 à 17:37:41  profilanswer
Apparemment ça vient de la carte mère, essaie de mettre à jour les drivers de la carte mère et éventuellement une mise à jour du bios
Message édité par mrdoug le 05-11-2011 à 17:37:49
n°8108089
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2011 à 17:38:40  profilanswer
+1, on est toujours méfiants quand on lit "750w" et qu'on ne connait pas la marque  [:ronfl]
n°8108090
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:39:05  profilanswer
J'ai installé la dernière version du bios, que veux tu dire par drivers carte mère?
n°8108093
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:40:25  profilanswer
Pour l'alimentation, j'avais le même problème avec la 500W, la 750 que je viens de mettre est une Antec.
Message édité par pik le 05-11-2011 à 17:40:49
n°8108098
mrdoug
Posté le 05-11-2011 à 17:42:16  profilanswer
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download
Je pense à la mise à jour du chipset, audio et lan.
Message édité par mrdoug le 05-11-2011 à 17:42:49
n°8108101
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:44:19  profilanswer
Merci,
Le chipset c'etait déjà fait, le lan et k'audio j'ai pas fait mais je peux le faire.
n°8108102
JML19
Posté le 05-11-2011 à 17:45:39  profilanswer
As-tu fait un essai en basse résolution 1024 x 768 pour voir ?
Autrement la CG semble HS.
n°8108106
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:49:13  profilanswer
Je ne peux pas changer de res car j'ai le BSOD au démarrage.
J'ai changé celle ci conter une gainward 570, qui ne marchait pas non plus et je pensais que c'etait la CG...
n°8108108
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2011 à 17:51:06  profilanswer
On suppose également que le CPU n'est pas overclocké (?), que les 2 6/8 pins PCI-E sont branchées etc?
Essaie de booter sur une LiveCD Ubuntu , juste pour voir (je ne suis pas familier de Linux mais je pense que tu pourras trouver des applications tirant parti de fonctions 3d de cartes nvidia)
n°8108109
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:52:17  profilanswer
Non pas d'overclocking, et oui les deux 6+2 sont branchés.
LiveCD c'est une bonne idée, je dois en avoir un qui traine qqpart....
n°8108111
pik
Posté le 05-11-2011 à 17:53:42  profilanswer
Hop, maintenant apres mise a jour des pilotes, j'ai un autre BSOD:
nvlddmkm.sys
n°8108120
mrdoug
Posté le 05-11-2011 à 17:57:54  profilanswer
nvlddmkm.sys
Là par contre ça vient de la carte graphique.
Carte défectueuse je pense :/
n°8108128
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 05-11-2011 à 18:07:00  profilanswer
Questions bête avant un retour SAV :
As tu branché les alimentations 6 et 8 pins ?
Es tu certain que ton alim est assez puissante ? Qu'est ce que c'est ?
n°8108134
pik
Posté le 05-11-2011 à 18:12:26  profilanswer
Oui, branché les deux 6+2 sur la CG,
comme dis plus haut, alim antec 750W
n°8108137
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 05-11-2011 à 18:16:11  profilanswer
Oups désolé je n'avais pas vu la marque dans le flot de messages.
Hé bien ça sent effectivement le SAV...
Sauf si tu peux tester la carte dans un autre pc pour voir.
n°8108149
pik
Posté le 05-11-2011 à 18:28:18  profilanswer
arghhhh c'est la 2eme que j'échange....
j'essaye sur un autre PC d'abord.
n°8108245
pik
Posté le 05-11-2011 à 19:49:25  profilanswer
J'ai lu qqpart que c'etait mieux d'avoir le SP1 pour W7x64.... :)
je telecharge et je teste...
n°8108252
mrdoug
Posté le 05-11-2011 à 19:56:38  profilanswer
Tu l'as pas ? Possible que ton soucis vienne de la. Espérons en tout cas  :)
n°8124445
Humanoben
Posté le 20-11-2011 à 21:32:48  profilanswer
Salut à tous,
Je rencontre exactement le même problème avec ma asus gtx 580. J'ai une alim corsair de 650w et j'ai fait toutes les manip possibles qu'on peut trouver sur les forum.
Grace au driver 285.27 ma carte a pu fonctionner mais le temps de 15 minutes de jeu (minecraft) ce fichu écran bleu est revenu.
J'ai vraiment plus d'idée. Quelqu'un a t il réussi à résoudre ce problème?
n°8124603
kenshin831​2
Posté le 21-11-2011 à 02:33:07  profilanswer
Le souci ne viendra pas du SP1,
Si c'est un carte graphique que tu viens d'installer, question stupide mais a tu désinstaller tes ancien pilote ? !
Si oui, je pence plutôt a un problème d'alim , a voir si tu a bien Tout Connecter et test avec une alim de 600
n°8124787
Humanoben
Posté le 21-11-2011 à 11:53:30  profilanswer
C'est une config toute neuve.
J'ai pas d'autres alim à portée de main mais je crois que c'est un souci de drivers. Sans drivers, ça marche (pas d'écran bleu du moins) et avec driver ça plante.
J'ai désinstallé OSDgamer suite à ce que me disait l'écran bleu et maintenant j'ai un message sur l'écran bleu qui me parle de Nvlddmkm.sys. J'ai suivi les solutions trouvées sur les forum concernant ce problème mais chez moi ça ne marche pas.
n°8124798
kenshin831​2
Posté le 21-11-2011 à 12:06:08  profilanswer
qu'elles sont les drivers que tu as installer ?
n°8124805
Humanoben
Posté le 21-11-2011 à 12:12:05  profilanswer
J'ai essayé avec les drivers Nvidia 285.27 (seul driver qui a pu faire fonctionner ma carte normalement un petit moment), 285.62 et 285.79.
n°8124811
kenshin831​2
Posté le 21-11-2011 à 12:16:29  profilanswer
A tu rechercher Sur GOOGLE ?!!
Voir / :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
n°8124814
Humanoben
Posté le 21-11-2011 à 12:19:26  profilanswer
oui, comme dit plus haut chez moi ça ne fonctionne pas cette manipulation.
n°8125057
gregstephe​n
Posté le 21-11-2011 à 15:51:24  profilanswer
salut
meme probleme  :fou:
GTX 580 OC de Gigabyte dernier driver
X58 de Gigabyte dernier driver
12Go DDR3 triple channel Kingston
OCZ 120Go vertex 3 dernier driver
Alim Antex 620w
Seven 64 dernier driver
Tous les drivers a jour
Bref un ordi à 2500€!
Pendant 3 jours ça tourne impeccable
puis un autre ....!!! ça plante
la carte n'est plus détectée ou ecran bleu
obligé de couper d'eteindre l'alim completement pendant 10 ou 30 minutes puis ça revient impeccable.
Pour info j'ai le meme soucis avec des autres ordis avec des GTX 470.
En plus y'a rien dessus ceux sont des stations de travail.
Si vous voyez d'ou ça peu venir...je suis preneur
Steph
MAJ je viens de faire la manip Plantage de "nvlddmkm.sys"
mais apres le redemarrage windows ne detecte plus les drivers.
Il faut desinstaller la carte sous gestionnaire de periph et redemarrer
Tout a l'air normal maintenant*
On verra dans quelques jours...
Message édité par gregstephen le 21-11-2011 à 17:32:48
n°8125181
gregstephe​n
Posté le 21-11-2011 à 17:44:41  profilanswer
:fou: beh non ecran bleu... :fou:
n°8126100
gregstephe​n
Posté le 22-11-2011 à 15:21:00  profilanswer
Est ce qu'il y a en a qui ont des GTX 470 ou GTX 580 sous seven 64.
Et pour qui tout fonctionne....???  :whistle:
n°8126154
zozoft91
Posté le 22-11-2011 à 16:04:21  profilanswer
Aucun pb pour l'instant avec ma gtx 580 et mon seven 64 bits.
Je croises les doigts  :D
 Page :   1  2
Page Précédente
problème carte graphiques sli GTX 580Msi N570 GTX Frozen III
[HCG-520W] Alimentation GTX 570 et CPUQuelle alimentation SLi GTX 580 + I5 2500
MSI GTX 560 Ti Bug Graphique Battlefield 3, Rage,FIFA12Probleme d'activation du sli ( GTX 560 ti )
Choix alim pour GTX 570GTX 570 ou GTX 560 Ti ??
Plus de sujets relatifs à : GTX 580 chérie qui ne veut pas fonctionner
