3918 connectés
  GTX 690 : Un GPU sur 2 qui travaille sur Metro 2033
n°8559222
Mike@
Posté le 24-12-2012 à 16:57:54  profilanswer
Bonjour, j'ai remplacé ma GTX 560 Ti par une GTX 690, ça marche impec, même en 3D, sauf que sur certains jeux, Metro 2033 (ainsi que Trine 2), je n'ai que le GPU 2 qui travaille !!!
Le GPU 1 est à 1% et le GPU 2 à 99%, du coup, je n'ai que 30 fps sur Metro 2033 les graphismes poussées aux maximum, je suis censé en avoir 60.
Aucun soucis sur 3DMark11, BF3, Crysis 2 etc...
Vous auriez une idée d'où pourrait provenir le problème ? J'ai réinstallé les pilotes, devrais-je peut-être, désinstaller puis réinstaller ? J'ai tout essayé dans le panneau Nvidia avec le rendu à plusieurs processeurs graphiques.
Merci pour votre aide  :hello:
n°8559248
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-12-2012 à 17:14:53  profilanswer
T'es en full screen ou pas sur ces jeux la ? Le SLI ne marche pas en mode fenêtré.
n°8559254
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 24-12-2012 à 17:19:14  profilanswer
As tu  verifier quil n y a pas d options multi gpu dans les reglages ? Dans certain jeux il y a une option.
Ou sinon tu peux pas pas voir les profils de jeux dans ton centre de config nvidia
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8559378
Mike@
Posté le 24-12-2012 à 19:18:45  profilanswer
Oui, je suis toujours en fullscreen, et non, il n'y pas d'options multi-gpu dans les options des jeux, en tout cas, mon pote qui a exactement la même config que moi, n'a pas ce problème, je vais essayer de désinstaller à fond les pilotes Nvidia pour voir.
Sur ce, joyeux Noël  :)
EDIT: Ah comme par magie, tout est rentré dans l'ordre ! Ce n'est que la 4ème fois que je démarre le PC avec cette carte graphique, le petit avait besoin de mieux connaitre la carte graphique  :D Je ne sais pas pourquoi mais les deux GPU travaillent dans tous les jeux maintenant ! J'ai de bien meilleures performances  :)
Message édité par Mike@ le 24-12-2012 à 20:03:33
n°8559476
Bob Wiskar​fe
Posté le 24-12-2012 à 23:59:12  profilanswer
euh ouais... Lé bizarre ton pc :D
Joyeux nowel
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8559679
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 25-12-2012 à 13:55:53  profilanswer
Par hasard tu aurait pas acheter ton gpu sur NCIX?
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8561674
Mike@
Posté le 27-12-2012 à 03:10:54  profilanswer
Non, sur TopAchat  ;)
n°8569368
Scualp
Posté le 02-01-2013 à 15:45:01  profilanswer
ca vient peut être de ton profil via tes drivers nvidia qui prend pas en compte le sli.
J'ai une gtx 690 mais j'ai pas ces 2 jeux, je peux pas tester
Message édité par Scualp le 02-01-2013 à 15:45:51
n°8608022
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 02-02-2013 à 16:40:59  profilanswer
pas normal j'ai les deux gpu chargé sur ma 690 avec metro aucun soucis a fond en 2880x1620
utilise les gens qui t'utilisent
n°8609891
ricobab
Posté le 04-02-2013 à 10:56:15  profilanswer
Tiens, je n'ai jamais fait gaffe !
Je test sur Metro ce soir et je te dit...
Regarde du coté du panneau de configuration nvidia si le SLI est bien coché.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8609968
bloodfirst
Posté le 04-02-2013 à 12:09:19  profilanswer
J'ai une 690 aussi et metro même avec une 690 c'est pas toujours 60 fps, le jeu est très mal optimisé ça viens pas nécessairement de la carte :P
J'ai aussi le même pb sur Dead Space 2, la frame rate descend violement aux alentours de 30 fps par moment, je crois que le jeux aime pas le sli du tout :p
n°8610162
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-02-2013 à 15:06:46  profilanswer
cela n'a rien avoir [:ddr555]
Quand tu actives la v-synchro dans les options du jeu, le framerate se bride à 30 fps :o
Tu désactives la vsynchro dans les options du jeu et tu actives la vsynchro au niveau des drivers, c'est tout :d
n°8610251
ricobab
Posté le 04-02-2013 à 16:39:01  profilanswer
+1  :jap:
n°8628133
ricobab
Posté le 18-02-2013 à 21:13:40  profilanswer
Je viens de tester Metro 2033, je confirme que les deux GPU de 690 travaillent.
Config gtx 690Quelle alim pour un SLI de GTX 670 ?
Echanger ma Gtx 670 VS (?) pour + de perfs.APU ou CPU+GPU classique
sli GTX 560 avec une autre 560 ayant pas la meme cadenceUn PC compétitif ! i7 3770K ,GTX 295 ...
GTX 680 EVGA Ecran noirQuelle alimentation (GTX 670 / i7)
GTX 650 tiNouvelle carte graphique NVIDIA GTX 680
Plus de sujets relatifs à : GTX 690 : Un GPU sur 2 qui travaille sur Metro 2033
