3791 connectés
  Changer ventilo / rad sur His 9800 pro IceQ
Quel systeme de refroidissement pour ma his 9800pro IceQ ?
n°4446913
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 10:02:38  profilanswer
Ma petite HIS 9800 Pro IceQ est mal en point. En effet, son cher vga silencer rend l'ame progressivement. Son ventilo fait un bruit de marteau piqueur pendant minimum 30 secondes au démarrage à froid et hier, j'ai eu la joie de voir des artefacts partout à l'écran lors de mon combat en hélico à Battlefield 2  :cry:
J'ai donc décidé de changer tout le systeme de refroidissement pour ne pas cramer la carte.
Voici les deux choix qui s'offre à moi :
- Arctic Cooling VGA Silencer  (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html) donc le même systeme qui se trouve actuellement sur ma carte mais dont je ne suis pas entièrement satisfait vu qu'il est mort en a peine 1 an et demi.
- Zalman VF700-AlCu (http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html).
Bien sur, je veux garder le même silence qu'avec mon système actuel. Vu mon boitier (Tsunami avec ventilos 2x120mm + 1x90mm), je n'ai aucun problème niveau chaleur dans le boitier donc même si le zalman n'extrait pas l'air du boitier comme le vga silencer, ca ne serait pas un problème du tout.
Lequel me conseiller vous ? Sont-ils compatible avec ma carte 3D ?
Merci de vos réponses via un reply soit via le sondage  :D
n°4447089
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 11:56:14  profilanswer
up de midi :D
n°4447109
brunonone
Posté le 16-11-2005 à 12:02:23  profilanswer
zalman comme ça a ta prochaine cg tu pourras le réutiliser
n°4447117
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 12:05:38  profilanswer
Ha ouai c'est pas bête ça j'y avais pas pensé. Merci à toi pour cette réponse  :jap:
n°4447413
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 14:14:02  profilanswer
Personne n'a tenté de faire une modif comme celle la sur une HIS 9800pro IceQ ???
n°4447657
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 15:45:32  profilanswer
up de 15h45
n°4447699
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 16-11-2005 à 16:06:59  profilanswer
G eu un probleme de place entre une carte controleur et le ventilo de mon artic cooling. En usinant la pointe du ventilo, G tout cassé. Au lieu de jeter, un coup de dremel, un ventilo 8 cm, un peu de colle, un cache en plastique pour boucher le trou d'origine et hop !
http://tnz.free.fr/Motherboard/Thunder/013.jpg
n°4447705
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 16:10:08  profilanswer
c'est bourrin ca. Je prefere pas me lancer la dedans surtout que j'ai pas le matos pour le faire. Joli mod en tout cas ;)
n°4447712
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-11-2005 à 16:13:09  profilanswer
c'est efficace au moins ? :??:
n°4447716
TNZ
Posté le 16-11-2005 à 16:14:42  profilanswer
Tout aussi efficace que le ventilo d'origine. En plus il y a un flux d'air sur le dos de la carte qui n'existait pas avant.
n°4447720
xxantoinex​x
Maek Dolan gret agen pls
Posté le 16-11-2005 à 16:14:55  profilanswer
à la barbare :D :D
n°4447939
groskachou
Posté le 16-11-2005 à 17:15:05  profilanswer
aller un dernier petit up pour me décider entièrement
changer de lettre sur partitionje veux changer le CPU d'un DELL 4600 lequel?
changer de carte graph-oui mais laquelle ?quel alim et ventilo de processeur??
Une mobo peut-elle supporter 2 ventilo sur une prise?changer carte graphique AGP x850xt pe ou 6800?
Que faire, garder, changer ou modifier ????Affichagé altéré radeon 9800 pro
Bruit ventilo ATI Radéon X800 GT, besoin conseils..sempron2500 + ati radeon 9800 pro pour bf2 ......
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilo / rad sur His 9800 pro IceQ
