3217 connectés
  Changer le ventilo d'une ***** de Geforce2 ki freeze au bout de 10min
n°1897484
rdtech
mental shutdown
Posté le 21-10-2002 à 12:12:05  profilanswer
J'ai une geforce 2 64mo et lorsque que je vire la synchro verticale ca freeze a mort
le ventilo doit etre trop just pour la carte
et en plein tournoi cs planter ca fait chier  :gun:
si vous aver des idées faites peter les reply
(=_=)
n°1897543
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 21-10-2002 à 12:34:44  profilanswer
ben laisse la synchro verticale  ;)
gniak
n°1898359
rdtech
mental shutdown
Posté le 21-10-2002 à 18:17:11  profilanswer
bah nan sinon j'reste a 60 fps et sans jmonte a 110 fps
(=_=)
n°1900746
rdtech
mental shutdown
Posté le 22-10-2002 à 17:07:43  profilanswer
:bounce:
(=_=)
n°1900763
Lordzapan
Posté le 22-10-2002 à 17:09:54  profilanswer
ben deja debloque ton refresh d'ecran
puis franchement entre 60 fps et 110 a part l'effet placebo tu peut pas voir la difference dans un jeux juste dans les benchs
gniak
n°1901200
rdtech
mental shutdown
Posté le 22-10-2002 à 18:59:37  profilanswer
dans cs on vois carement la difference t'inkiete ...
(=_=)
n°1901371
Lordzapan
Posté le 22-10-2002 à 19:36:57  profilanswer
je suis joueur aussi et je sais qu'en dessous de 60 fps c'est genant mais sois pas bete si ton ecran rafraichit a 60 Hz tu peut pas voir plus de 60 image/s donc tu peut laissé le Vsync
Message édité par Lordzapan le 22-10-2002 à 19:37:22
n°1901419
titoum
Posté le 22-10-2002 à 19:46:36  profilanswer
Ben laisse la synchro ou.... change de carte ;)
VENTILO SILENCIEUX ! pour duron 1.2FREEZE dsJEUX
Faut il changer d'alim kan la mobo à cramer?le ventilo sur le radiateur, c obligatoire pour un duron 1200 ?
ventilo bruyantComment changer le Voltage i/o sans option pour dans le BIOS ?
Meilleur ventilo pour Geforce 2 ti ???Probleme de ventilo de carte3d ki fai du bruit bouhouhouhou
Aile du ventilo cpu pétéVentilo AMD
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventilo d'une ***** de Geforce2 ki freeze au bout de 10min
