4478 connectés
  Changement de ventilo.
n°9221944
peycey
Posté le 29-07-2014 à 21:55:39  profilanswer
Salut tout le monde, depuis peu de temps ma carte graphique fait du bruit quand je suis en jeu. J'ai l' Asus 560 ti et je me demande si il est possible de changer "LE" ventilateur bruyant ou suis-je obligé de changer tout le ventirade ?
En attendant de vous lire, cordialement peycey ;)
n°9222021
ludvig lud
Posté le 29-07-2014 à 23:50:38  profilanswer
Moi pour ma part je te conseillerais de changer tout le ventirad car changer LE ventilo  :??: Les accelero sont très bien  :hello:
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
n°9222521
seb4771
Posté le 30-07-2014 à 14:34:33  profilanswer
Ah, LE souci des vieilles cartes :(
malheureusement, le changement juste du ventirad te coutera aussi cher qu'une carte neuve + performante le + souvent :(
A - de pouvoir mettre un vieux ventilo de cpu (selon la carte c'est parfois possible) ou de trouver vraiment pas cher d'occaz, sinon, y'a pas de solution :(
n°9222537
valtrius
Posté le 30-07-2014 à 14:48:36  profilanswer
Sinon tu as la solution de gérer la vitesse du ventilateur grâce à un soft (comme MSI Afterburner) avec une courbe perso.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9222561
piedpied66​3
La puissance a tout prix !
Posté le 30-07-2014 à 15:02:55  profilanswer
Ayant une  560ti depuis un long moment, je confirme les dires de ludvig. Les accelero sont biens , ayant une 560ti équiper d'un accelero III sa temp ne dépasse pas 60°C. Pour - de 100€ tu peut te procurer un accelerro IV qui dois être légèrement plus performant. Ou trouver un III d'occaz sur internet ( attention au problème de ventilo excentrer ). Le point positif avec un accelero c'est que tu as le choix entre soit brancher en classique sur le 4pin de ta CG ou bien de le brancher en 12V ou en 7V sur une fiche molex. Se qui te permet de trouver un bonne equilibre entre bruit/temp
n°9222593
seb4771
Posté le 30-07-2014 à 15:29:08  profilanswer
A 100 euros il a une carte 2x + puissante neuve aussi custom :(
n°9222917
peycey
Posté le 30-07-2014 à 21:21:53  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses, effectivement acheter un ventirad est moins rentable que de changer de CG, je vais essayer de la vendre et d'acheter une carte plus puissante et moins bruyante.
Merci encore pour vos réponses, vous êtes au top ;)
n°9223199
valtrius
Posté le 31-07-2014 à 09:58:11  profilanswer
Sans vouloir paraître insistant, à quelle température est ta carte en benchmark ?
Pourquoi ne pas juste modifier la courbe de ventilation si la température le permet ?
Au pire pourquoi pas tenter de changer la pâte thermique ?
A mon avis si tu nettoies tout ça comme il faut, que tu changes la pâte et que tu te mets une courbe de ventilation perso, je vois pas pourquoi elle ferait trop de bruit.
Après si t'as envie d'acheter avant de tester des solutions faciles, c'est pas mon argent :)
Message édité par valtrius le 31-07-2014 à 09:58:25
n°9224072
peycey
Posté le 01-08-2014 à 00:12:53  profilanswer
Hello valtrius, je vais faire un bench sur Heaven Benchmark et je vous tiens au jus.
Changement ventilo hyper 212 evoChangement de ventilo Z11+
Aide pour changement CG et choix alimentation et choix ventiloChangement ventilo d'alim
Changement ventilo centralChangement de ventilo de carte graphique
Plus moyen d'allumer pc depuis changement ventilochangement ventilo alimentation
aide pour changement ventilo alimentation ocz 700wchangement de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilo.
