8449 connectés
  changement de carte graph -> impossible de jouer
n°8294801
remess
Posté le 30-04-2012 à 11:48:24  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes j’espère pouvoir trouver le l'aide. J'avais dans mon pc une ati hd6770, je suis passé sur une hd 6870 mais le pc ne fait que planter, je m'explique.
Au 1er démarrage la résolution était bloquée en 640x480 et couleurs 16 bits ( sa fait bizarre lol), après une installe propre des nouveau pilotes, j'ai eu a quelques démarrage des artéfacts rouges plein l'écran jusqu'à un démarrage correct, je lance bf3 , j'ai pu jouer 10 min puis gros freeze image/son ctrl-alt-suppr marche pas, redémarrage obligé, après 5-6 essais, je me résous  à remettre la hd6770 et la plus aucun plantage. J'ai donc renvoyé ma hd6870 au sav chez ldlc.com et après test il n'y a aucun défaut sur la carte.
Ma config :
CM : Asus sabertooth i55
RAM : Corsaire dominatore ddr3 2x2go
HDD : 2 WD 500go et 1 samsung 250go
CPU : i5 650
ALIM : Antec 500w
Carte son : créative x-fi titanium
et pas mal de périph genre casque 5.1; clavier, souris, pad de jeu
Pensez vous que le pb viendrait de mon alim qui serait trop faible ? Sachant que avant la hd6770 je possédais déjà une hd6870 dans la même config qui avait pris la foudre et que j'avais fait échanger, et celle-ci n'avait aucun pb ....
Merci !
C'est enfaite une hd6770 désolé
Message édité par remess le 30-04-2012 à 23:12:48
n°8294833
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-04-2012 à 12:12:37  profilanswer
remess a écrit :
Bonjour a tous et a toutes j’espère pouvoir trouver le l'aide. J'avais dans mon pc une ati hd5870, je suis passé sur une hd 6870 mais le pc ne fait que planter, je m'explique.
Au 1er démarrage la résolution était bloquée en 640x480 et couleurs 16 bits ( sa fait bizarre lol), après une installe propre des nouveau pilotes, j'ai eu a quelques démarrage des artéfacts rouges plein l'écran jusqu'à un démarrage correct, je lance bf3 , j'ai pu jouer 10 min puis gros freeze image/son ctrl-alt-suppr marche pas, redémarrage obligé, après 5-6 essais, je me résous  à remettre la hd5870 et la plus aucun plantage. J'ai donc renvoyé ma hd6870 au sav chez ldlc.com et après test il n'y a aucun défaut sur la carte.
Ma config :
CM : Asus sabartouth i55
CPU : i5 650
ALIM : Antec 500w
Pensez vous que le pb viendrait de mon alim qui serait trop faible ? Sachant que avant la hd5780 je possédais déjà une hd6870 dans la même config qui avait pris la foudre et que j'avais fait échanger, et celle-ci n'avait aucun pb ....
Merci !
C'est etrange en effet.... :pfff:
Pour l'alim,elle doit suffire a ta config,tu a essayer en underclockant la 6870?
n°8294895
remess
Posté le 30-04-2012 à 13:01:33  profilanswer
non je n'ai pas essayé, ils me renvoie la carte ajd, je verrais dès reception, mais plusieurs personne m'on évoquer un pb d'alim donc je sais pas quoi en pensé ....
n°8294908
mycks
Posté le 30-04-2012 à 13:12:24  profilanswer
la hd6870 consomme moins que la HD5870, étrange...
avec la prochaine, regarde si ce n'est pas un problème de température
Message édité par mycks le 30-04-2012 à 13:13:16
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°8295244
remess
Posté le 30-04-2012 à 17:36:38  profilanswer
le sav de ldlc m'a précisé que la hd6770 consomme a peux de chose pres 120w de plus que la hd6870 ... et les températures du test son bonne dans le rapport
Rapport test fait par ldlc :
-installation pilote : 12-3 64bits : ok
-redémarrage systeme
-affichage : ok
-furmark : ok (64h/T° gpu : 89°c)
-test 3d unigine : ok (1h / aucun artéfacts graphiques)
-arrêt / redémarrage système
-affichage : ok
-test 3d unigine : ok (1h / aucun artefacts graphiques)
--> panne non constatée
Je sais pas quoi faire, j'ai peur d'acheter une alim pour rien mais je me dis que si c'est ça, sa peut être vite réglé.
Message édité par remess le 30-04-2012 à 18:59:51
n°8295261
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-04-2012 à 17:45:48  profilanswer
Hello, rien a voir avec l alim, si ta config tournais avec une 5870, y a pas de raison qu elle ne tourne pas avec une 6870, qui est quand meme un Cran en dessous.....
n°8295277
remess
Posté le 30-04-2012 à 18:00:05  profilanswer
tu juge la 6870 moin gourmande ou moin performante que la hd6770 ? ou les deux ? ou je me trompe :) ?
Quelqu'un aurait une idée à part l'alim et la température ? je suis vraiment perdu quand il s'agit de cg...
Message édité par remess le 30-04-2012 à 18:59:23
n°8295521
lesabreur
Posté le 30-04-2012 à 21:00:12  profilanswer
Oui, effectivement si c'est une 6770 que tu avais avant la 6870, cette dernière consomme plus mais une alim Antec de 500W est suffisante. Par contre tu as bien branché les 2 câbles d'alim? Une 6 broches comme ta 6770 et un de 8 broches supplémentaire??
Message édité par lesabreur le 30-04-2012 à 21:00:49
n°8295738
remess
Posté le 30-04-2012 à 23:09:33  profilanswer
c'est 6 et 6 et non 6 et 8 j'ai vérifié les via des photos sur le net. Sachant que le pc avait pris la foudre d'ou l'échange de carte au sav, est il possible que l'alim ait pris une claque ?
Message édité par remess le 30-04-2012 à 23:25:27
n°8302931
remess
Posté le 06-05-2012 à 16:39:19  profilanswer
bon bha ils m'ont renvoyer la carte et sa marche nickel, je sais finalement pas ce qui c'est passer ...
Merci quand meme tout le monde :)
n°8303895
Darkbl4de
Posté le 07-05-2012 à 14:30:08  profilanswer
Le problème de freeze dans BF3 après 10 minutes est un problème software, et non hardware, lié par exemple à un chipset Realtek.
Si ca se reproduit, ne cherche pas du côté de la CG ;)
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
ajout d'une carte PCIE pour ssd3 - recherche conseilChangement de CG et comtpatibilité avec alimentation
Carte mère 10 ports SATAordinateur qui demarre plus suite a un changement carte graphique
ordinateur qui demarre plus suite a un changement carte graphiqueChanger ma carte graphique
Remplacement de ma carte graphiquePoussiere sur Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graph -> impossible de jouer
