4308 connectés
  Changement carte graphique HD5770 impossible
n°7709681
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 12:12:08  profilanswer
Bonjour, suite à l'aide d'un membre du forum pour le choix de ma future carte graphique j'ai donc commandé une HD5770 seulement je l'ai reçue ce matin et c'est mon premier montage donc je suis perdu !
J'ai débrancher l'autre, je l'ai retirée et j'ai mis la nouvelle et j'ai brancher le cable sur ce que je crois être le cable pour l'alimentation.
J'allume le pc, il démarre normalement et le ventilateur de la carte graphique tourne bien donc je pense que j'ai bien fais le branchement.
Seulement l'écran reste noir et rien ne s'affiche :s
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
n°7709710
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 12:31:40  profilanswer
Finalement même sans le câble branché elle fonctionne...
Donc peut être que j'ai mal branché le cable c'est un cable avec 3 piques qui sorte et un vide
J'ai des fiches qui sortent de l'alimentation avec écris dessus P1, P2, P3 ?
C'est bien sur une de celle-là que je dois la branchée non ?
n°7709753
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 12:56:32  profilanswer
help plzz
n°7709783
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 13:17:03  profilanswer
est ce que mettre à jour mon bios de ma CM P5LP-LE (Leonite2) serait utile ?
n°7709936
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 14:29:43  profilanswer
J'ai vu que ça pourrait être ma carte mère qui n'est pas compatible ?
J'ai une asus L5LP-LE (Leonite)
Mais pourtant c'est un membre du forum qui ma conseiller cette carte...
n°7709951
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 20-12-2010 à 14:36:14  profilanswer
Bon.
Procède par ordre.
Lis la doc.
Elimine les causes possibles.
As-tu branché le cable d'alimentation de la carte graphique (6 pins de mémoire) ?
As-tu désinstallé les pilotes de l'ancienne carte avant d'installer celle-ci ?
As-tu correctement installé la carte dans son emplacement (bien appuyer mais pas trop quand même hein)
Etc...
n°7709992
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 15:05:50  profilanswer
Oui tout est fait et revérifier, mais j'ai vu vite fait sur internet que ma carte mère ne serait pas compatible ?
n°7710006
mdc888
Posté le 20-12-2010 à 15:14:16  profilanswer
Pourquoi elle le serait pas ? C'est une carte mère de supermarché, mais tu as quand même un port PCI Express non ?
Sinon tu n'aurais pas pu l'installer physiquement.
Après que ce soit du PCIe 1.0x ou 2.0x, OSEF dans ton cas
n°7710011
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 15:16:58  profilanswer
bah justement quand je cherche P5LP-LE et HD 5770 sur google yen a plein qui ont eu un problème du genre :s
Je suis quasi certain de l'avoir bien branchée et tout avec le cable d'alimentation, bien insérée au fond, le ventillateur tourne, mais écran noir
n°7710020
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 15:20:23  profilanswer
J'ai essayer avec la sortie analogique et la sortie HDMI même soucis, l'écran n'affiche rien
J'ai désinstaller les drivers avant d'insérer la nouvelle carte
n°7710090
mdc888
Posté le 20-12-2010 à 15:51:32  profilanswer
Le ventilo de la carte graphique tourne ?
n°7710120
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 16:14:59  profilanswer
Oui il tourne
n°7710147
Quesque
Posté le 20-12-2010 à 16:33:49  profilanswer
T'as branché le câble du moniteur à la carte ?
n°7710153
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 20-12-2010 à 16:39:08  profilanswer
Il semble que ta mobo ne supporte pas cette CG.
Du moins, il faudrait changer de bios mais je ne pense pas qu'il y en ait de dispo ...
Voici un lien intéressant :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Même avec des HD5450 et HD5750, ça ne semble pas marcher également  :(
n°7710156
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 16:40:30  profilanswer
Merci pour l'info :s et oui effectivement je n'ai pas trouvé de new version de bios :s donc je sais pas quoi faire !
En plus je pars ce soir en vacances pour 8 jours et j'ai acheté ma carte sur rueducommerce donc je sais pas comment ça se passe pour qu'ils me la rembourse ou autre
n°7710163
bleeding-m​e
Posté le 20-12-2010 à 16:43:19  profilanswer
Procède dans le bon ordre.
1. Remets ton ancienne carte graphique ;
2. Désinstalle les drivers manuellement et/ou à l'aide d'un utilitaire (je n'ai plus le nom en tête, mais il en existe un) ;
3. Enlève ton ancienne carte graphique (port PCI-E/AGP et connecteur alim.) ;
4. Installe ta nouvelle carte graphique dans le port PCI-E, connecte le ou les connecteurs d'alim à celle-ci ;
Si il n'y a toujours rien à l'écran :
1. Est-ce que le PC boot sur le disque dur (tu devrais l'entendre gratter) ou alors rien ne se passe ? Est-ce que ta carte mère émet des bips ?
2. Quelle est la marque, le modèle et la puissance de ton alimentation ? Y a t-il suffisamment de câbles pour la carte graphique (certaines cartes demandent 2 x 6 pins..)
3. Réfère toi à la documentation de ta carte mère et regarde si il y a des BIOS disponibles pour cette dernière et si ils ajoutent la compatibilité avec certaines cartes graphiques (notamment la tienne).
4. Sinon un Clear CMOS, mais je doute que cela apporte des changements.
n°7710170
mdc888
Posté le 20-12-2010 à 16:46:30  profilanswer
oups :(
Rare ca...
J'espère qu'un autre bios va résoudre ce problème
Dans tous les cas, c'est une opération risquée pour toi, Nezpapeur
Demande à qq'un qui connait bien ca de te le faire, ou alors on peut te guider sur le forum, mais fais attention...
n°7710176
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 16:48:48  profilanswer
je pense que je vais retourner la carte graphique plutôt et essayer de demander des infos ici, si quelqu'un peu me conseiller une carte COMPATIBLE avec ma carte mère P5LP-LE (LEONITE2)
car bon là je me retrouve avec une carte inexploitable...
n°7710185
Invite_Sur​prise
Posté le 20-12-2010 à 16:52:46  profilanswer
C'est pour jouer ou juste de l'affichage classique ?
n°7710200
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 16:57:35  profilanswer
Je viens d'appeler car bon comme je pars en vacance ce soir je n'ai pas le temps de la renvoyer directement donc ils me la reprennent normalement je dois juste l'envoyer rapidement à mon retour. Et j'ai juste les frais de renvoie qui sont à ma charge et ils me recréditerons
Donc ça c'est déjà "cool" pasque je me voyais déjà avec une carte sur les bras :s
n°7710206
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 16:59:44  profilanswer
En faite mon ancien post a disparu sinon je l'aurai mis :s
J'ai un un Core 2 Duo E4400
2Go de ram PC 5300 DDR
Une alimentation pourrie ^^
Une CARTE MERE P5LP-LE (Leonite2)
Et pour le moment une nvidia GEForece 8400 GS
C'est pour regarder des films en 1080p et jouer a des jeux pas trop gourmands
Seul contrainte j'ai un écran 23" LED 2MS
n°7710211
Nezpapeur
Posté le 20-12-2010 à 17:02:21  profilanswer
DDR2 pour la ram pardon et pour l'alimentation c'est ça :
http://img828.imageshack.us/img828/5669/img0410xg.jpg
n°7710973
Nezpapeur
Posté le 21-12-2010 à 02:57:15  profilanswer
Une idée de quoi prendre ?
Impossible d'installer windows xp probleme carte mère GA-88OGM-2H
Reseau HS sur Gigabyte 870A-UD3Demarrage impossible Dell dimension5000/pas de CD d'installation
impossible de jouer longtempscompatibilité PC/carte graphique
9800GT : ventilo trépassé => conseil pour nouvelle carte
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique HD5770 impossible
