3386 connectés
  Changement CG ?
Changement CG ?
n°10471317
Kayz6
Posté le 20-11-2018 à 16:50:00  profilanswer
Bonjour / Bonsoir  :bounce:
J'aimerais savoir si je pourrais ou non changer de CG
A voir si elle ne va pas ce limiter avec mon processeur
Ou si il serait préférable d'attendre un peu et de changer la config compléte..
Processeur : Intel Core I5 2500K 3.30Ghz
Carte graphisque : Nvdia GTX 970 4go OC d'usine
8 Go de Ram Corsair
Alim Corsair CX 600
Carte mére Asus P8P67 Usb3
je passe mon jeux principal, c'est a dite Battlefield 1 en ultra/Elevé
Autrement je joue a des jeux indépendant ou au ancien Bethesda  ;)
Mais la je vien d'acquérir le nouveaux Fallout et j'ai peur ..
Donc est-ce que je peux le rafraichir encore en changeant la CG et la Ram ? ou autre  :pt1cable:
Merci a vous, tout conseils est bon a prendre !
Amicalement
n°10471322
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-11-2018 à 16:55:52  profilanswer
a mon avis il manque une info qui a son importance, la résolution dans laquelle tu joue ? :)
Tu n'as pas OC le cpu ?
Message édité par Pachparla le 20-11-2018 à 16:56:19
n°10471434
Kayz6
Posté le 20-11-2018 à 19:14:44  profilanswer
Bien vu je ne savait pas que ça avait sont importance  :lol:
Mais je suis en 1920x1080P
n°10471435
Kayz6
Posté le 20-11-2018 à 19:15:19  profilanswer
Et non je n'est jamais toucher a ça , peux être serait t'il temp ?
n°10471639
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-11-2018 à 09:12:23  profilanswer
Je ne suis pas un gros joueur et donc pas forcément bien placé pour un avis, mais il me semble que pour cette résolution elle devrait pouvoir encore faire l'afffaire, sinon pour une bonne évolution de puissance en carte graphique il faut visé une 1070 et à ce moment il faudra surement OC ton cpu, à voir ce qu'en pense les autres ? :)
n°10471668
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-11-2018 à 10:19:25  profilanswer
Un 2500K ça tape plus de 4 GHz en oc (un super cpu, sans doute la meilleure affaire de tous les temps en informatique côté cpu, oui ;)). Avec une telle fréquence pas vraiment de souci pour exploiter n'importe quelle carte vidéo. Prends un bon ventirad dans ce cas si t'en as pas.
Par contre question carte graphique je suis pas d'accord avec mon vdd, tu as déjà une GTX 970, ça équivaut à peu près à une 1060... si c'est pour passer à une 1070 j'en vois pas l'intérêt... pour moi tu dois viser une 1080 minimum.
Bon bref : dans un premier temps il serait bien que tu passes à la phase oc de ton cpu, ça c'est gratuit (et si t'as pas, achat d'un ventirad, au pire ça sera réutilisé sur une nouvelle config).
Message édité par starconsole le 21-11-2018 à 10:23:58
n°10471675
pirocrazy
Posté le 21-11-2018 à 10:28:58  profilanswer
Faudrait déjà commencer par faire des test et voir comment ça tourne sur fallout. En monitorant correctement , tu pourras voir si ton cpu tien suffisamment d'ips
n°10472003
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-11-2018 à 16:36:32  profilanswer
Mon avis serait de ne pas changer, par contre je te trouve optimiste pour la mettre au niveau d'une 1060 (bon j'ai regardé vite fait le graphique http://www.choixpc.com/cartevid.htm#Q16), avec sa résolution c'est pas un peu overkill la 1080 ?  :)  (mon dilemme était là en fait)
Message édité par Pachparla le 21-11-2018 à 16:39:50
n°10472033
starconsol​e
Posté le 21-11-2018 à 17:05:57  profilanswer
La 1060 est un poil plus puissante oui... mais bon pas beaucoup non plus :
https://www.hardware.fr/articles/94 [...] ances.html
Après y'a la problématique de la résolution utilisée c'est vrai :jap:
Message édité par starconsole le 21-11-2018 à 17:06:26
n°10472136
Kayz6
Posté le 21-11-2018 à 20:02:00  profilanswer
Bonsoir !
Merci de vos réponses bien utile
je vien juste de tester rapidement Fallout, j'ai juste la texture en élevé, le reste étant en utra/élevé
Un bon rendu quand même et bien fluide  :)
Sinon, je préfére passer en mode OC , comme je n'aurait pas énormément de gain, pour taper du lourd, autant le faire d'ici un an quand je changerait au complet ^^
Je vais déja tester ça , si vous avait un tuto ca me serait fort utile
Niveau du ventirad j'ai ce quil faut  :bounce:
  Changement CG ?
Radeon A10-7700k changement CG ?BSOD depuis changement SSD/CG
Changement de CG recommandé ?Changement de CG
Changement de CG AdaptéeChangement de CG
Pc ne s allume pas après changement de CG et Alimchangement CG sur vieille config (7 ans)
Moins de FPS après changement pour une meilleure CGChangement d'une CG GTX 650 contre GTX 1050 TI
Plus de sujets relatifs à : Changement CG ?
