7010 connectés
  Changement de carte graphique [250-300€]
n°9403730
Haldine934
Posté le 29-01-2015 à 22:12:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vais changer de carte graphique car je vais donner ma radeon HD7870 à un ami qui n'a pas les moyens pour une grosse grosse config donc je lui enlève ça du budget, donc j'aimerais quelques conseils pour la nouvelle.
Voici ma config :
Proc : INTEL CORE I5-3570K
Carte mère : GIGABYTE GA-Z77-DS3H
Ram : KINGSTON 8GB (2X4) DDR3
Boitier : ZALMAN Z11 PLUS
Alim : FSP RAIDER 550W 85+ BRONZE
Mon budget tourne autour des 250€ on va dire avec une marge de 300 si ça vaut vraiment le coup Merci.
n°9403734
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 22:15:04  profilanswer
Pour ton budgets le meilleur choix serai une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, ou si tu veux du Nvidia, une GTX 970 mais elle sera légèrement plus chère.
n°9403736
Haldine934
Posté le 29-01-2015 à 22:17:10  profilanswer
J'ai pensé a la R9 290 mais il paraît que mon boitier ferait le difficile niveau place =P
n°9403741
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 22:18:46  profilanswer
oui, j'ai oublier de préciser, elle fait environ 31cm de long avec le ventirad donc regarde bien avant avec la place que t'as
n°9403806
chtit
R-CB5
Posté le 29-01-2015 à 23:10:37  profilanswer
29cms max dans le zalmann Z11+
apres y'a d'autre R9 290 moins longue, par exemple ma MSI gaming R9 290X qui fait 27.6cms, et se debrouille pas trop mal quand meme, faut juste eviter de l'OC ;)
mon topic de ventes
n°9403814
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 23:16:21  profilanswer
Le ventirad est bof sur les autre que Tri-X/Vapor-X, c'est sa le problème.
n°9403886
chtit
R-CB5
Posté le 30-01-2015 à 02:29:16  profilanswer
bah perso je m'en plaint pas, elle refroidi bien, inaudible en idle et dans un silence convenable en charge
y'a que ceux qui OC la carte qui s'en plaignent ;)
mon topic de ventes
nouvelle carte graphiquecarte mère pour atom (socket BGA437)
Quelle carte graphique ?nouvelle carte graphique
Carte graphique PCI Express 2.0 x16 sur Carte mère PCI Express x16Problème de pilote pour la carte GTX 560 TI
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique [250-300€]
