6220 connectés
  Changement de carte graphique
n°8530001
kazurou
Posté le 28-11-2012 à 20:13:57  profilanswer
Comme indiqué dans le titre, j'aimerais changé de carte graphique mais je ne sais pas par quoi remplacer mon ancienne.
Ma config:
processeur: intel core 2 quad core Q8300 2.50GHz
Carte graphique actuel: GeForce GT 120
Alimentation: hipro hp-d250aa0
Qte Ram : 4Go
Voila j'éspère que j'ai mit ce qu'il fallait pour que vous puissiez m'aider ^^
Merci de vos réponses par avance =)
n°8530014
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 28-11-2012 à 20:24:35  profilanswer
Bonjour !!
avec une alimentation de 250watt abandonne tout espoir d'avoir une carte décente pour jouer
Tu joues en quel résolution ? Une 7750 pourrait faire l'affaire pour tenir sur une 250watt
Message édité par jojos92 le 28-11-2012 à 20:28:56
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8530852
kazurou
Posté le 29-11-2012 à 17:24:43  profilanswer
Ba pour l'instant je joue en basse résolution mais la résolution de mon écran c'est 1680X1050. Mais t'es sur que ya rien à faire pour que je puisse jouer avec une résolution correcte et surtout des images fluides sur des jeux comme crysis ou assasin's creed?
n°8530873
ontarion
Posté le 29-11-2012 à 17:45:19  profilanswer
Si tu changes ton alimentation par une 400W ou 450W sérieuse, compte tenu du reste de ta config tu pourras utiliser suivant ton budget jusqu'à une 7850, ce qui permet déjà de faire tourner des gros jeux en 1680x1050 (sauf peut être AC3, mais même les plus grosses configs ont du mal avec certains tableaux, il faut attendre les premiers patchs).
Si tu ne changes pas ton alimentation, le maxi sera une HD6670 ou une GT640. Ce sont des cartes très rapides par rapport à ta GT120, mais bien sur très inférieures à une 7850.
Ton boitier est de taille standard ? Tu as une photo ?
Message édité par ontarion le 29-11-2012 à 17:48:57
n°8532767
kazurou
Posté le 01-12-2012 à 11:36:21  profilanswer
Ouai mais au niveau budget je suis restreint a environ 150€ pour la carte graphique donc je veux juste pouvoir jouer à des jeux avec une bonne résolution graphique et une fluidité assez importante ^^ mais mon boitier d'alimentation il doit faire 10*10 cm a peu près je crois. Mais sinon si tu tape le nom de mon alim sur google ya plein de photos =) J'éspère qu'avec ce que je viens de t'apporter comme info tu pourras m'aider dans mes achats =)
Merci d'avance  =)
n°8532774
ontarion
Posté le 01-12-2012 à 11:44:59  profilanswer
Si tu ne changes pas ton alimentation, le maxi sera une HD6670 ou une GT640. A condition que ça rentre dans le boitier.
Quelle est la taille de ton boitier ? c'est un mini pc, un slim, une tour ?
prend le en photo, ou donne un lien internet, ou mesure le avec une règle.
Avec ces cartes tu pourras jouer à crisys 2 et Assassin's creed 2 en faible.
Par contre AC3 et le futur crisys 3 ce sera pas possible, il faudrait changer tout le PC.
Message édité par ontarion le 01-12-2012 à 12:08:24
n°8532787
jojos92
Posté le 01-12-2012 à 11:58:24  profilanswer
Juste une chose otarion .. Crysis premier du nom est plus gourmand que le 2 :D
et avec une 6670 en 1680x1050 tu ne fera pas tourner le 1er crysis en eleve arrete de donner de faux espoirs avec une 5770 en 1440x900 cetais pas tres jouable en elever ;)
n°8532790
kazurou
Posté le 01-12-2012 à 12:03:25  profilanswer
c'est le packard bell imedia S3720 donc c'est pas super gros et long ^^mais j'ai regardé à l'interieur et une carte de 20 cm peut normalement rentrer =)
n°8532791
ontarion
Posté le 01-12-2012 à 12:07:00  profilanswer
OK jojos92, j'édite mon message alors.
kazurou, il est comme ça ton boitier ? http://www.abcua.com/images/goods/692/7671_b.jpg
Message édité par ontarion le 01-12-2012 à 12:15:32
n°8532800
kazurou
Posté le 01-12-2012 à 12:20:04  profilanswer
oui c'est celui la =) Donc pour la carte qu'est-ce qui est le mieux ces temps ci en terme de rapport qualité prix au alentour de 150€? =)
n°8532900
ontarion
Posté le 01-12-2012 à 13:42:14  profilanswer
Si tu achètes la carte qui est le mieux ces temps ci en terme de rapport qualité prix au alentour de 150€, tu ne pourras pas la brancher dans ton PC, ton alimentation ne le permet pas.
n°8532935
kazurou
Posté le 01-12-2012 à 13:59:39  profilanswer
ba ca coute combien une alimentation ? =)
n°8533779
ontarion
Posté le 02-12-2012 à 12:32:46  profilanswer
l'alimentation de ton PC n'est pas de taille standard on dirait, donc pas facile de la remplacer.
n°8533797
kazurou
Posté le 02-12-2012 à 13:06:03  profilanswer
Donc elle est remplaçable ou pas?
n°8534121
jojos92
Posté le 02-12-2012 à 18:42:39  profilanswer
Honnêtement si tu commence à changer tout autant partir sur une nouvelle configuration cest jamais bon de trifouiller dans les config de supermarché :/
n°8535232
kazurou
Posté le 03-12-2012 à 18:24:16  profilanswer
ouai mais c'est super cher une nouvelle config et la c'est que la carte graphique et ptet l'alim qui sont à changer et comme j'ai des gens qui s'y connaisent en électronique mais qu'ils savent pas quelle carte choisir, je vous demandais qu'est-ce que vous me conseilleriez de bonne qualité permettant de faire tourner des jeux avec une qualité qui soit assez bonne et qui me coute pas un bras =)
n°8535279
ontarion
Posté le 03-12-2012 à 18:57:55  profilanswer
La carte la plus puissante que tu peux mettre dans ton PC si elle rentre dans le boitier c'est celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html
Tu as les dimensions en bas de la page, comme ça tu peux vérifier si il y a la place.
probleme de changement de carte graphiqueChangement carte graphique
Changement de carte graphiqueQuestions changement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique: GTX 670
Changement de carte graphique: GTX 670Changement carte graphique sur ACER M3201
Help changement carte graphiqueChangement carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
