4736 connectés
  Changement carte graphique ?
n°8477229
devil0258
Posté le 14-10-2012 à 11:15:29  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je joue régulièrement sur battlefield 3 et avec cette carte et j'ai souvent des chutes de fps en pleine action sur des serveurs 64 joueurs. Je me suis dit que c'est surement a cause qui y a pas assez de mémoire.
Vous me conseillez d'attendre les nouvelles carte au courent 2013 ou l'installation d'un sli ?
-Fortron EVEREST 1010 - Alimentation modulaire 1010W 80 PLUS
-Asus M5A99X Evo
-DIMM3: G Skill RipjawsX F3-17000CL9 2x4go
-Western Digital Caviar Green 1.5 To 64 Mo Serial ATA II - WD15EARS (bulk)
-Phenom X6 1100T Black Edition O/c 4 ghz
-ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
Message édité par devil0258 le 14-10-2012 à 11:17:18
n°8477234
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-10-2012 à 11:20:15  profilanswer
c'est normale sur tout sur serveur 64 joueur, combien fps tu fait normalement et a combien fps tu descend?
n°8477236
devil0258
Posté le 14-10-2012 à 11:29:37  profilanswer
45 a 50 Fps en temps normal et je descend a 20 a 23 Fps
Message édité par devil0258 le 14-10-2012 à 11:29:56
n°8477243
djfred 2
Posté le 14-10-2012 à 11:39:29  profilanswer
résolution tu joues?
moi avec un phenom II x4 965 (non oc) + une 560 ti soc gigabyte minimum il descend a 45fps je joue sur un ecran résolution 1680x1050
regarde si ça vient pas du driver.
Message édité par djfred 2 le 14-10-2012 à 11:50:26
n°8477248
devil0258
Posté le 14-10-2012 à 11:41:35  profilanswer
1920 x 1080
n°8478816
@mo
Posté le 15-10-2012 à 18:37:01  profilanswer
Tu auras le même soucis avec un SLI car les mémoires ne s’additionnent pas.
C'est la seule cause de la revente de mon SLI de 570 pour passer sur une 670 Phantom.
Sous BF3 il faut 1.5 Go de mémoire sur les grandes cartes! Essaye de diminuer "Résolution texture" sur élevé (et non Ultra) et ça devrait passer.
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
Hausse températures suite changement carte graphiqueChangement de carte graphique
Changement de carte GraphiqueChangement de carte graphique pour ma config
changement carte graphique plus moderneChangement de carte graphique
avis sur changement de carte graphiqueCarte graphique HS après changement Ventirad
Changement de carte graphique sur ce PC Portable ?Avis changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique ?
