9447 connectés
  Changement carte graphique
n°11091040
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 11:29:04  profilanswer
Bonjour tous le monde.
Je vien vers vous pour avoir des conseils sur le changement d'une carte graphique.
J'ai un ordinateur pas trop récent avec une carte graphique pas puissante, je souhaiterai la changer afin de faire tourner league of legend au max avec le plus de FPS possible, et si possible d'autres jeux pas trop gourmands.
Je n'ai pas les moyens pour le moment d'investir dans du bon matos du coup je me penche sur cette question.
Avez-vous une carte pas trop chère à conseiller ?
Qu'elles informations avez vous besoin pour m'aider ?
Message édité par fragnatik59 le 27-01-2022 à 11:35:29
n°11091051
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 11:45:18  profilanswer
hello,
idealement faudrait le détail de ta machine,
une 1050Ti ca reste une bonne option, ca dépend surtout du prix auquel tu la trouves
n°11091224
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 16:13:37  profilanswer
Je vais essayer de donner un maximum sur l'ordinateur.
- Carte mère Foxconn 2ADA 1.00
- Processeur Processeur Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz, 3101 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
- Carte graphique actuel AMD Radeon HD 7400 Series
- 12go ram ddr3 1600 MHz
- Alimentation HP model DPS-300AB-72 A
J'ai vu c'est cartes graphique en particulier
-GTX 1050 ti la (150 euros)
-Nvidia GT 1030 édition msi aero itx overclocker d'usine à 2GO (100 euros)
-GEFORCE GT 730 (95 euros)
C'est un ordinateur que l'on ma donné pour jouer à LOL, donc je ne cherche pas à en faire une bête ! Juste jouer à LOL dans les meilleurs conditions.
n°11091244
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-01-2022 à 16:22:04  profilanswer
[:frag_facile]
n°11091256
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 16:30:08  profilanswer
150 € pr une 1050Ti, c pas génial mais pars là dessus, t'auras difficilement mieux et ca ira bien pr lol
(si tu trouves une 1060 3G ou 6G entre 150 et 180€ ce serait le top niveau prix / perf)
Message édité par kabyll le 27-01-2022 à 16:34:13
n°11091263
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 16:34:43  profilanswer
Je vais essayer de négocier le prix, il y a toujours moyen.
Niveau compatibilité avec la carte mère et processeur c'est bon ou pas ?
L'alimentation est assez puissante ?
Je demande car je n'y connais rien, c'est mon ami qui m'a dit de vérifier les compatibilité si je change la carte graphique.
n°11091280
miksair
Posté le 27-01-2022 à 16:45:31  profilanswer
Alimentation HP ? faut voir si elle a la connectique pour alimenter une carte en direct, elles font souvent le minimum avec des connecteurs propriétaires
sinon faut s'assurer que la carte est alimentée par la carte mere
Message édité par miksair le 27-01-2022 à 16:46:04
n°11091295
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 17:14:15  profilanswer
bien vu,
y'a une ou deux 1050Ti sans connecteur pcie, mais c'est pas la majorité
faudra regarder si ton alim a des cables pcie
n°11091303
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 17:35:21  profilanswer
oula ! Je ne sais pas à quoi ressemble une prise pcie, je regarderai sur le net au pire.
Je sais juste que la carte graphique actuel est brancher uniquement sur la carte mère.
n°11091320
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 18:05:17  profilanswer
ca ressemble à ca,;
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1F2OmIf9TBuNjy1zbq6xpepXa8/PCIe-8Pin-to-6-2pin-Power-supply-Cable-PCI-express-Graphics-Card-8Pin-for-CORSAIR-CS.jpg
et a priori ton alim n'en a pas,
https://www.memory4less.com/hp-powe [...] -300ab-72a
donc...
- soit faudra soit viser une cg qui n'a pas besoin de cables,
- soit envisager de remplacer l'alim
compte +- 50€ pour qqch de bien,
mais vu la config, tu pourrais mm te contenter d'une modeste CV 450W en promo a 26€
https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] 07YVWMTT5/
a voir selon ton budget,
Message édité par kabyll le 27-01-2022 à 18:05:52
n°11091330
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 18:18:37  profilanswer
ok intéressant si j'arrive à négocier le prix, 150e le tous ça passerai. J'ai pas trop envi d'investir dans se pc car je préfère mettre de coté pour l'année prochaine en faire un bon, la c'est du dépannage.
Une gt730 2go c'est pas terrible ?
n°11091333
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 18:24:13  profilanswer
Ou la gt 1030
n°11091348
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 18:48:52  profilanswer
la 1050Ti est la seule carte "gaming" dans ce que tu proposes,
c'est bcp plus performant qu'une 1030, et incomparable avec une 730
tu peux tenter de negocier le prix,
y'a un ou deux ans c'était 70-80€ en occase
ms comme auj c'est 250€ neuf... 150€ c'est "le nouveau prix"
n°11091354
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 18:59:38  profilanswer
Ok très bien, je vais suivre le conseil pour éviter toutes déceptions.
Je vais regarder sur d'autres sites pour essayer d'en trouver une. Si vous avez une autre carte a proposer hésitez pas.
n°11091362
kabyll
Posté le 27-01-2022 à 19:32:33  profilanswer
attends, c'est 150€ neuf que tu la trouves ?
n°11091371
fragnatik5​9
Posté le 27-01-2022 à 20:22:10  profilanswer
Non c'est en occasion :/
Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique
Changement Carte GraphiqueChangement de carte graphique besoin d'aide
pas d'image, no signal suite à changement de carte graphiqueBruit de "tondeuse" en vocal suite changement de carte graphique
changement carte graphiqueChangement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeu
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique
