5437 connectés
  Changement de carte graphique
n°10931670
fripon pat​ap
mieux vaut prévenir que guérir
Posté le 20-01-2021 à 18:05:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je galère à savoir "changer de carte mère, mais du coup, changer de processeur et peur de la compatibilité"
Je m'explique, je viens de faire l'acquisition d'une CG GTX 1660 super, mais j'ai l'impression que ma carte mère est trop vieille,
car quand je la branche, il y a 1 bip, 1 minute, et 3-4 bip et l'écran reste sur l'écran de démarrage!
Il y a 5 ans, j'ai déjà changé ma CG pour une GTX 670 et mon alim pour une 750W, j'ai actuellement 8Go de ram.
Mon PC est un HP h8-1120fr
Carte mère IPISHB-CH2 socket en LGA 1155
Processeur intel I7 2600 (il date un peu) 2011 (j'ai regardé le socket est en H67)
Ma question, je veux garder mon processeur, si je change ma carte mère pour un socket Z77, puis je enfin utiliser ma CG GTX 1660 super et bien sur mon processeur?
Je m'y perds dans les sockets, anciennes et nouvelles générations!!
Merci pour vos réponses
n°10931691
kabyll
Posté le 20-01-2021 à 18:33:38  profilanswer
en effet, ca arrive avec les pc d'assembleurs
physiquement c'est compatible et y'a pas de raison que ce ne le soit pas, mais le bios à la con empêche de mettre ce qu'on veut (et comme y'a pas de maj bios pour y remedier t'es niqué si tu sors de la liste des cartes compatibles prévues qd la machine est sortie)
si on est d'accord que tu as bien branché les connecteurs d'alimentation de la 1660 super ? (si tu en as sur l'alim de la machine?)
alors oui le probleme c'est à tous les coups ta carte mere comme tu le pensais deja
le socket 1155 tu peux pas trop te planter, toutes les cartes meres en 1155 sont compatibles avec ton i7 2600 (donc z77 c'est ok aussi)
si t'as un doute, tu regardes sur la page de compatibilité si tu y vois ton cpu,
genre : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
Pr du 1155 faudra se tourner vers l'occasion, tu peux commencer par jeter un oeil ds la section vente du forum https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
puis ebay, leboncoin, etc.
ps: ce serait bien de verifier la forme de la carte mere actuelle, pour être sûr que le boitier accepte une carte mere au format standard (atx ou µatx)
et en effet faudra probablement remplacer l'alim (pr en être certain faudra soit la reference de l'alim, soit une photo), là je cherche avec la ref de ton pc HP h8-1120fr ms c'est pas tjs évident de trouver une info fiable
750w c'est un peu demesuré pr un 2600 + 1660 Super, sauf si l'idée est de garder l'alim tres longtemps et donc prendre qqch capable d'encaisser une plus grosse config si un jour tu remplaces la machine
edit: ce serait ca ta machine?
https://support.hp.com/doc-images/231/c02990012.jpg
https://support.hp.com/us-en/document/c03019166
si oui, c'est du µatx donc tu peux garder ton boitier si tu trouves une carte mere µatx
l'alim est standard atx aussi, ms un peu legere (300w) et n'a peut-etre pas les connecteurs pcie pour une 1660S
Message édité par kabyll le 20-01-2021 à 18:41:16
n°10932054
fripon pat​ap
Posté le 21-01-2021 à 10:09:18  profilanswer
Merci pour ta réponse,
J'avais changer l'alim pour la gtx 670, chez leclerc, il n'y avait que ça!
donc tu me dis que si je change la carte mère h67 pour Du Z77, à coup sur, cela fera fonctionner ma Carte Graphique?
n°10932090
kabyll
Posté le 21-01-2021 à 10:56:28  profilanswer
oui, si c'est une carte mère "normale" (genre asus, msi, gigabyte, asrock, etc.), la carte graphique sera reconnue
ms attention, qqs points importants :
1) t'as pas forcement besoin de prendre du z77, y'a d'autres chipsets compatibles  (H61, B65, H67, P67, Z68, B75, H77, Z77 etc. j'en oublie peut-etre, ca date)
+ paye pas trop cher, je dirais autour de 40/50€ idealement (t'as deja trouvé qqch?)
2) il te faut une carte mere µatx pr rentrer dans ton boitier
(format plus petit que les carte atx)
3) il faut pouvoir retire l'io shield sur ton boitier pour le remplacer par celui de la prochaine carte mere, sinon la carte mere rentrera pas à moins d'avoir énormement de bol.
https://i.ibb.co/xsZqChC/Capture.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/IO_Shield_wiki.jpg/300px-IO_Shield_wiki.jpg
4) il faut avoir les bons connecteurs pcie sur l'alimentation actuelle pour alimenter la 1660 Super (ca depend des modeles, souvent c'est un 8 pins sur les 1660 S)
https://i.ibb.co/8mR8dYy/pcie.jpg
tu as la reference exacte de l'alim que tu as pr le moment?
Message édité par kabyll le 21-01-2021 à 10:58:18
n°10932150
fripon pat​ap
Posté le 21-01-2021 à 12:03:42  profilanswer
Merci pour toutes ses précisions,
1) Je pense prendre une Z77, je vois bcp de H61, qui me semble la meilleure pour accueillir la Carte Graphique, et je veux prendre une assez récente pour être sur que le bios est récent
2)https://www.cdiscount.com/informati [...] 90QAvD_BwE
3)Je pense que ça passe dans le boîtier!
4) J'ai les connecteurs qu'il faut
Tu penses donc avec cette carte, je peux mettre mon processeur I7 2600 fr, et la carte gtx 1660 super?
Merci pour ta réponse!
n°10932169
newcat
Posté le 21-01-2021 à 12:26:05  profilanswer
 Salut  ma reserve est que  je trouve un peu cher pour de la  vieille occase pas sur de rentrer dans ton boitier propriétaire . et tu n'auras pas forcement de bios recent sur du Z77 ou H61 et faudra te mefier car la CG est UEFI et peu poser des soucis de reconnaissance.
 T'as jeté un oeil dans Achat/vente du forum ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10932181
kabyll
Posté le 21-01-2021 à 12:36:53  profilanswer
- l'intérêt du z77 c'est de pouvoir overclocker un cpu overclockable (ms le tiens ne l'est pas, il faut que ce soit un cpu "k" comme le i7 2600k et pas le 2600)
- peu importe le chipset pr ce qui est d'accueillir la carte graphique
- y'a pas de subtilité au niveau de la compatibité de ton cpu et de savoir si le bios est récent.
Ton cpu est sorti au mm moment ou avant ces cartes meres, il devrait être reconnu d'office mm avec le bios le plus vieux d'une H61
- ton lien c'est pas une Z77 mais une B75
pour le coup c'est pas une carte des constructeurs habituels (Asus, etc.)
la seule chose notée c'est "LESHP", je connais pas.
Probablement des cartes meres pour pc assemblés, du coup ca me rassure qu'a moitié...
a la limite, modifie le titre de ton sujet en "LESHP B75  + 1660 Super ?"
peut-etre que ca parlera a qqn et qu'il pourra t'en dire plus que moi sur cette cm
@newcat : les cg nvidia sont pas chiantes niveau EFI/UEFI etc.
Message édité par kabyll le 21-01-2021 à 12:38:28
n°10932227
fripon pat​ap
Posté le 21-01-2021 à 13:22:30  profilanswer
Ok, merci pour tout, c'est plus complexe que je n'y pensais, je vais travailler le sujet! j'ai quelques heures à passer pour être sur de ne pas me planter! sinon, je vais chercher un PC récent sans CG!
Changement de carte graphiquechangement carte graphique
Changement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeuChangement carte graphique
Besoin de conseil Changement Ecran / Carte Graphiquechangement de carte graphique
Changement de carte graphique, grosse saccadeDilemme changement de carte graphique
changement carte graphiquechangement de carte graphique ! help svp !
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
