3678 connectés
  Changement de ma 8800 GTX ? [Résolu]
n°7321563
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 11:17:54  profilanswer
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps je me tâte à changer de CG pour booster un peu mon PC et tant qu'à faire avoir quelque chose qui consomme et chauffe moins...
J'ai actuellement :
E6600 (@2,4ghz)
ASUS P5B
Alim : Hyper-type R 480 W
2Go Corsair XMS ( pour OC si besoin )
1 raptor pour le système + 2 DD stockage
Asus EN 8800GTX (non o-c actuellement)
Je tourne sur XP pro 32 bits, passage à win 7 pas impossible ^^ je joue sur un 24" en 1920x1080 quand les jeux me le permettent...
Bon je dois vous avouer que je joue pas à crysis tous les jours, et à part Far cry 2 à fond et stalker clear sky, je n'ai pas de soucis de fluidité dans les jeux, je suis agréablement surpris de voir que mon vieux pc tiens encore le choc... Faut dire que j'optimise mon pc au max et XP ne comme pas grand chose en ressource, je peux O-C le proc à 3ghz - 3,Ghz ainsi que la CG ( mais très légèrement...) mais au final je gagne , genre 2-3 fps max à crysis, et pour que sa consomme bien plus pour pas grand chose alors...
Actuellement mon pc tiens encore la route (l4d2 à donf en 1920 AA max ...), mais c'est peut-être "grâce" aux consoles qui freinent un peu les améliorations ?   :D  Mais pour faire face aux prochaines sorties ( mhh battlefield Bad Company 2 à l'air d'envoyer pas mal, niveau gameplay et graphisme   :pt1cable: ) et ne suivant plus trop l'acualité CG, pensez-vous qu'il est possible de mettre une CG plus puissante sans que je sois CPU limited ?
  Budget entre 130 et 200 euros max, j'ai pensé à la vapor x 4890 ( faut que je vérifie niveau consommation électrique...), à la 5770 , 4770 vapor x et aux GTX 260 - 275. Peut-être la 5750 vapor x ? Elle n'est pas super cher, mais si je suis bridé en haute résolution à cause du bus mémoire...
  Puis bon je sais, vous allez dire : e6600 ? Dual core ? pwaaa c'est trop vieux... Ouai je sais, je compte me faire un nouveau pc mais pas avant 2 ans minimum, histoire de passer à un raid de SSD ( ouai rien que ça ! )... Mais bon dans la grande majorité des jeux la CG fait 75% du boulot alors... J'espère pouvoir upgrader de CG sans soucis et sans gâchis ( pas question de changer de proc, les E8xxx sont trop cher pour gagner 5 fps ... ) pour que je puisse jouer pendant encore 2 ans max sans trop devoir faire des concessions sur les graphismes...
Ah et pour finir, je rajouterais que j'ai toujours eu des CG Nvidia mais je n'ai pas d'aprioris pour passer du côté obscur de la force...
Message édité par C4n4rdwc le 09-02-2010 à 19:04:34
n°7321596
redbull911​1
Posté le 09-02-2010 à 11:49:08  profilanswer
hd 5770
n°7321602
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-02-2010 à 11:54:34  profilanswer
le E6600 sans OC va commencer a te brider, moins en haute résolution + filtre mais ca va commencer a se sentir.
Concernant les les CG dans ton bugdet clairement la plus attractive et les 5770 qui au final comparer a la tienne OC n'apporte pas énormément si ce n'est en consommation.
Reste la 5830 qui devrait bientot arriver (encore retarder pas avant fin du moins) pour un prix de 200€ environ, mais a voir en test...
Sinon pour faire un bon en perf la 5850 reste le meilleurs choix mais en dehors de ton budget, et qui a mon avis nécessite au minimum un OC du proc pour être bien exploiter
Donc pour résumer, mon conseille attend de voir les 5830 voir si elle valent le coup
n°7321614
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 12:01:13  profilanswer
Je viens de lire un test de la 5770, elle à vraiment des perf honorable, mais le bus mémoire est de 128bits... Pas de soucis pour autant pour jouer en 1920x1080 avec AA x4 ou x8 ?
  Sinon pour 15 euros de plus je peux avoir la GTX 260...
  Quel assembleur faut-il acheter chez ATI ? Sapphire, et qui sinon ? Asus , gigabytes... C'est ok ?
n°7321618
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 12:04:33  profilanswer
Je n'ai pas vu ton message the_bob... Hmmm ouai la 5850 est inutile par rapport au reste de ma configuration, je mettrais le prix fort quand je referais un nouveau pc mais... Tu dis que comparé à la 8800GTX la 5770 ne m'apportera que peux de perf en plus ?? Ca fait cher le changement de CG juste pour la conso ... L'écologie oui mais bon faut pas déconner quand même ... xD
Pourtant, en regardant le test des perf. chez clubic, la 5770 est bien au dessus de la 4850 ( qui est l'équivalente de la 8800 gtx non ? )
n°7321632
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-02-2010 à 12:17:05  profilanswer
Ta 8800GTX a un bus 384bits et de la GDDR3 à 900MHz (1800Mb/s).
La HD5770 a certes un bus de seulement 128bits, mais de la GDDR5 à 1200MHz (4800Mb/s).
Au final, la bande passante de la 5770 est de 71.5Go/s contre 80.5Go/s pour la 8800GTX.
Bref, une différence d'à peine 10% en BP, mais largement compensée par les capacités du GPU.
Pour te faire une idée, la GTS250 qui vaut au moins la 8800GTX (avec AA 4x) est ~20% derrière la 5770.
5770 vs GTS250 -> http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5750.html
9800GTX v2 vs 8800Ultra (la GTS250 est identique à ceci près qu'elle embarque 1Go de RAM) -> http://www.hardware.fr/articles/72 [...] tx-v2.html
n°7321641
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 12:22:42  profilanswer
Merci pour les liens j'ai pu me faire une idée plus précise des perf... Mais du coup la 4870 ( que je pourrais avoir pour 139 euros en vapor x si mon fournisseur se réaprovisionne :x ) est plus performante ( de peu , je sais ) dans la plupart des jeux, et le DX 11 je m'en fiche. De plus elle est moins cher... Cela vaudrait peuy-être plus le coup?
Message édité par C4n4rdwc le 09-02-2010 à 12:23:03
n°7321650
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 12:28:47  profilanswer
Bah jvais pas vous prendre la tête avec ça, je partirai plus sur une 5770, mais je ne suis pas à 1 mois près, je ne savais pas qu'une 5830 allais sortir.. Mais cela m'étonnerais quand même que se soit un bon milieu de gamme...
n°7321654
itsigo
Posté le 09-02-2010 à 12:34:01  profilanswer
http://www.octeam.fr/tests/hardwar [...] 60/10.html
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7321665
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 12:40:13  profilanswer
Mhh lien intéressant Itsigo, mais je ne prévoit pas de changer de proc.. Si je dois changer 2 pièces je préfère attendre 2-3 ans avant de me refaire un pc entier, parce que sa risque de me revenir cher pour guère pour un poil plus de perf... d'ailleurs quand j'ai OC le E6600à 3Ghz je crois que je n'avais pas changé le vcore d'origine , donc guère plus de consommation qu'à la base. J'ai pas non plus envie d'investir dans un nouveau vanti-rad.
n°7321874
C4n4rdwc
Posté le 09-02-2010 à 16:16:25  profilanswer
Bon ben c parti pour une Radeon 5770, j'ai vu plein de test et elle s'O.C très bien apparement, donc elle va bien tenir pendant 2 ans j'immagine ^^
Merci à vous pour m'avoir aidé  :hello:
Message édité par C4n4rdwc le 09-02-2010 à 16:16:47
n°7322973
vlad drac
Posté le 10-02-2010 à 12:56:04  profilanswer
J'ai à peu près la même config' que toi (E6600/8800GTX/P5W DH)
Personnellement je ne vois pas tellement l'intéret de changer maintenant, je joue pas mal aux jeux récents sur mon 20' et ça tient encore largement la route ;)
Je te conseil donc de garder tes sous pour plus tard
n°7324010
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 10-02-2010 à 23:46:43  profilanswer
+1.
Je suis passé de la 8800GTX à une 4870 : moins bien à l'usage. PAssage à la 5770 : un poil mieux, mais bon.
du coup j'ai deux 5770 maintenant, mais honnêtement changé d'une GTX à une 5770 :/
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°7324236
C4n4rdwc
Posté le 11-02-2010 à 10:33:07  profilanswer
Hmm ouai j'y ai pensé, mais du coup je peux revendre ma GTX à un pote comme ça il peut se monter un ordi, étant short en sousou, comme ça moi je change pour pas trop cher et qui consomme bien moins. Après, acheter une GTX 260 ou une 4890, sa srait un peu dommage par rapport au proc.
  Par contre, j'espère juste que je ne vais pas regretter l'expérience "ATI" ( ma 1ère  :D )
Message édité par C4n4rdwc le 11-02-2010 à 10:38:31
n°7324240
AlexMagnus
Posté le 11-02-2010 à 10:38:07  profilanswer
C'est ton argent et tu en fais ce que tu veux, mais dans ce cas, et au vu de ton premier post, pourquoi changer ?
tu avances le fait que les jeux, graphiquement, n'évoluent plus trop, ta GTX suffira bien encore cette année.
J'avais exactement la même config que toi (E6600 et GTX), j'ai tout changé parce que maintenant je suis sur un 28", mais sur 22" ça doit encore bien aller.
Après ça dépend des jeux auxquels tu joues, mais si c'est pour gagner 5FPS dans battlefield, je comprendrais pas trop le principe. Autant économiser et changer en fin d'année.
On peut pas dire qu'aujourd'hui les grosses cartes graphiques apportent un réel plus.
Surtout qu'une 8800GTX est encore une excellente carte. Au pire, et si c'est possible sur la P5B, pourquoi ne pas trouver une nouvelle 8800GTX à 80-100€ grand max ?
n°7324246
C4n4rdwc
Posté le 11-02-2010 à 10:40:45  profilanswer
Hmm y a pas le SLI sur la P5B et puis voilà le four après, 4 connecteurs 6 broches juste pour les CG... Ptin au vu des test la 5770 a pourtant l'air d'être bien plus véloce qu'une 8800 GTX non ? =\
n°7324249
AlexMagnus
Posté le 11-02-2010 à 10:43:11  profilanswer
Oui, elle est mieux, elle chauffe moins et fait moins de bruit, ce qui est très agréable.
D'un autre côté, si tu peux revendre ta GTX et si ton budget est d'une 100aine d'euros, autant ne prendre que la 5770, ça suffira bien, et tu gagneras en confort, il est vrai.
n°7324279
C4n4rdwc
Posté le 11-02-2010 à 10:57:41  profilanswer
 Oui, j'aurais la 5770 pour à peine une 100 aines d'euros au final, donc bon si je me foire sa sra moins grave que si j'l'avais payé plein pot... Et je revend ma GTX 50 euros à mon pote il est tout content ^^ J'aurais pu tenter de revendre plus cher en magasin mais bon...
   Sinon tu dis qu'à l'usage c'était moins bien pour toi de passer d'une 8800gtx à une 4870 ? T'avais une version 512 mo ?
  Et le x fire de 5770 ? Sa envoit bien  ? Parce que si dans 2 ans je refais tout le pc, je peux m'en payer une 2 ème sa vaudra plus grand chose...
n°7324290
AlexMagnus
Posté le 11-02-2010 à 11:07:11  profilanswer
En fait, quand je change de config, je veux voir une différence.
J'ai fait pour l'historique FX5200 => 9800PRO : grosse différence, puis 9800PRO => 7600GT : 7600GT revendue, puis 7600GT => X1950PRO (passage au PCI-E) : mieux, puis X1950PRO => 8800GTX : genialissime
Puis changement 8800GTX => 4870 (1Go) : bof, 4870 revendue parce que pas beaucoup de différences pour passer à une 4870X2
4870X2 revendue pour 2*5770 maintenant.
Faudrait retrouver les premiers tests des 4870 pour comparer avec la GTX, puis les premiers tests des 5770 pour comparer avec 4870, là tu aurais une idée fixe.
n°7324337
C4n4rdwc
Posté le 11-02-2010 à 11:26:52  profilanswer
Arf... Ouai je suis d'accord avec toi et je comprends ce que tu veux dire, moi aussi je suis passé comme tel : riva tnt2 => gf4ti 4200 ( d'la balle à l'époque !), puis 6600gt 128mo ( qui ma posé des soucis..) puis gf8... Mais à chaque fois je refaisais un pc entier...
   Si je le voulais, j'aurais acheté les dernières ati, genre la 5850 mais faudrait que je me refasse un pc entier, mais là je vais attendre encore 2 ans histoire que les SSD baissent de prix et qu'on ai vraiment de nouveaux jeux qui demandent réellement la puissance d'une 5870...
  Je sais que je devrais pas changer, que je peux encore trainer la vieille gf8, pendant 2 ans.. Mais là mon pote veux se faire un pc gamer à 400 euros max.. avec une bonne carte graphique pour les jeux en Full HD il rève un peu.. Alors je lui refourgue ma GTX comme ça j'upgrade un poil pour pas trop cher et tout le monde est content :)
J'étais quand même assez enthousiaste en me disant que je fesais une 'tite affaire =\
  Mais dans mon prochain pc j'y mettrais le bon gros budget qu'il faut comme ça sa durera 3-4 ans.. Comme à chaque fois.
Message édité par C4n4rdwc le 11-02-2010 à 11:48:43
GTX 260 bug graphique aider svp!8800 Gt + 8600 Gt dans la meme machine ??
Problème suite changement carte merechangement de cg
[Résolu] Alimentation grillée ?Logiciel test Carte mère [RESOLU]
[resolu] pb montage pc ( pb d affichage ){resolu]Valider config i5 750/ 4go/ HD5770 / P7P55D LE
Changement dd ATA pour SATA II avec win 7 ultimateProblème de dual screen avec une 9800 GTX+
Plus de sujets relatifs à : Changement de ma 8800 GTX ? [Résolu]
