5762 connectés
  CG pour G-Sync
CG pour G-Sync
n°10899750
LastSigh
Posté le 01-12-2020 à 12:43:25  profilanswer
Je reposte un message que j'avais mis dans la mauvaise section.
J'ai acheté il y a deux ans et pour près de 700 EUR cet écran : Acer 27" LED - Predator XB271HUbmiprz.
Le reste de ma configuration date de près de 7 ans et je compte donc tout changer à part cet écran 27" 2560x1440 et le boitier (Cooler Master Cosmos 1000).
J'ai un peu parcouru les tests actuels et les configs, et AMD semble devant la plupart du temps par rapport à NVidia pour les cartes graphiques.
Sachant que mon écran est donc un G-Sync, est-ce une évidence d'avoir une NVidia comme carte graphique dans ma future configuration ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10899765
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2020 à 12:59:46  profilanswer
Oui pour du gsync il te faut du Nvidia.
Et pour nous idéalement ta config complète pour voir ce qui est récupérable et ton budget nouvelle config, CG...
Sinon comme ça une RTX 3080 à 1000 euro et voilou.
Message édité par zonka le 01-12-2020 à 13:01:49
n°10899766
kabyll
Posté le 01-12-2020 à 13:03:26  profilanswer
obligé nvidia pr profiter du gsync et ton écran est gsync exclusif > oui
n°10899813
LastSigh
Posté le 01-12-2020 à 14:17:48  profilanswer
Ok merci pour vos réponses.
Je voulais d'abord être sûr de ça avant de commencer mes recherches et proposer une config (en détaillant mon actuelle) pour avoir vos avis dans la section 'Conseil d'achats'.
Message édité par LastSigh le 01-12-2020 à 14:18:15
  CG pour G-Sync
Aide CG ??[Résolu] Changer ma Seasonic G-650W Gold ?
Différences entre G.Skill Trident Z Neo et Trident Z?Plantage pc, CG ou CM ou Alim HS ?
CG toujours en marche avec PC éteint[nvidia] Changement de CG, réinstallation des drivers ?
Upgrade CG RTX 2060 ou RX 5600 XTPC qui ne démarre pas avec nouvelle CG
[Conseil] Nouvelle configuration, 1500€ sans CGEcran G SYNC uniquement compatible avec CG series 10 ou 20
Plus de sujets relatifs à : CG pour G-Sync
