4131 connectés
  CG qui fonctionne en OpenGL mais pas en D3D
n°3487971
yougoudai
Posté le 11-09-2004 à 19:40:15  profilanswer
Bonjours a tous
Ma geforce fx5900 ne fonctionne plus avec les jeux D3D mais toujours en opengl -> fonctionne niquel avec Doom3 mais dès que je lance un 3dmark ou un jeu directx ca plante et windows me dit (avec un bel ecran 640*480 2bits) qu'il a détecté une erreur et qu'il l'a réparé mais bon...
Le memtest de plusieurs heures ne dit rien, le proc est ok...J'ai utilisé tous les forceware mais tjs rien  :??:
Je me demande si l'alim n'a pas du mal a tout tenir : ANTEC 330 qui tient 3 HDD(120,80,80), la GFX, le barton 2500@3200, 1 Go de ram pc 3200 samsung, 4 ventilos, un dvd et graveur dvd, une audigy.
Voila si jamais vous avez des idees, n'hesitez pas  :D  passke le D3D qui marche plus c bizarre  :cry:
Message édité par yougoudai le 11-09-2004 à 19:42:01
n°3488036
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 11-09-2004 à 19:59:52  profilanswer
Et en essayant une réinstall de directX?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3488062
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-09-2004 à 20:08:02  profilanswer
Essaie sans l'overcloke voir si ca tourne mieux... SI c le cas c soit la temp soit l'alim car 330W c short même si elle est de bonnes marques avec 3DD
Don't feed the troll!
n°3490439
pegasus32
Posté le 12-09-2004 à 20:12:40  profilanswer
essaie les tests de dxdiag
n°3490709
yougoudai
Posté le 12-09-2004 à 21:34:53  profilanswer
Alors les reinstall de directX ne changent rien, les teste dxdiag ne trouvent rien, la carte est a 55°....
Vous pensez que ca pourrait etre l'alim alors ? Mais que peut faire l'alim par rapport au D3D ??
n°3490755
Gowser
Posté le 12-09-2004 à 21:56:49  profilanswer
Et en enlevant complètment directX et le réinstallant proprement?
n°3490804
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-09-2004 à 22:16:06  profilanswer
Peut etre ca viens de Windows ... essayes de reinstaler ;)
n°3491276
paladin333​3
Posté le 13-09-2004 à 09:25:33  profilanswer
j'adore les mecs qui se pointent en sortant "formatagggeeee" ! heureusement que vous ne travaillez pas ds un park infos du banque car vous prendriez un boin coup de pied ds le derriere...
Sinon, il devrait essayer une autre version de driver pour sa carte video, réinstaller les driver de la carte mere... et si possible nettoyer sa base de registre avec un prog.
n°3491294
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 09:49:47  profilanswer
Mais on n'est pas dans une banque ici ... enfin si c'est le cas il faut me le dire, je me fait un virement :D
Bah tu sais faut bien determiner si c'est windows qui bug ou si c'est les drivers, ou si c'est hardware !
n°3491300
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 09:56:27  profilanswer
Ca pourrait etre aussi un o/c trop haut, comme l'a dit ludo021288. Le truc est que ca marchait, et ca ne marche plus. Donc si tout les drivers y sont (chipset, CG, etc) et que le hardware est OK, ben c'est le windows qui bug (moi ce que j'en dit :))
n°3492270
yougoudai
Posté le 13-09-2004 à 17:28:34  profilanswer
Bon, j'avais déja essayé le formatage....nada. Pareil pour les drivers de la carte mere, de la CG... Mais c'est vrai que la 5900 était o/c en 5950 ultra, même si les fréquences sont a nouveau celles d'origine, ca pourrait être un pb de frequence, ca a du la tuer... Pourtant elle ne chauffait pas et il n'y avait aucun bug graphique... En tout cas merci pour vos réponses !
EDIT : maintenant que j'y pense...J'ai une barette de RAM qui deconne quand elle n'est pas o/c (?? :??: si c vrai !). Il faudrait peut-être re o/c la GForce ?
Message édité par yougoudai le 13-09-2004 à 17:31:07
n°3492296
extraterre​stre
Posté le 13-09-2004 à 17:38:29  profilanswer
As tu installé DirectX 9.0C + le driver le plus récent(66.31) pour voir si ça change quelque chose?
n°3494573
yougoudai
Posté le 14-09-2004 à 15:37:44  profilanswer
Nan ca ne change rien... Quelqu'un d'autre a une idée ?
Voyez, il suffit de lance un screensaver D3D pr tt planter !
http://sushis-destroy.chez.tiscali.fr/Temp/erreur.jpg
n°3494650
HkFF
Intel Powaaa
Posté le 14-09-2004 à 16:13:04  profilanswer
Lance la boite de dialogue de direct x clique sur l'onglet affichage et test direct 3d. Si cela ne marche pas cela voudra dire que tu peux esperer que ce soit un probleme de logiciel.Dans le cas contraire si par chance le test réussie c'est que ta carte a peut etre pris un coup
n°3494862
yougoudai
Posté le 14-09-2004 à 17:50:11  profilanswer
Ha...Bin la carte doit avoir vraiment pris un coup...je sais pas trop comment mais bon. On va dire que ca tombe bien la 6800 GT a l'air sympas :)
Message édité par yougoudai le 14-09-2004 à 17:50:34
k7s8x: port usb en facade qui fonctionne pashelp! comment fonctionne modbin/modbin6 ?
XP 2000+Mobile qui fonctionne a 662 Mhz ????? :heink:Mon bracket usb ne fonctionne pas
Temporel AA avec 4.7 marche en Opengl ??dvd shrink fonctionne différement selon mes lectuers :-\
Plus d'antialiasing en D3DNvidia & direct3D = ATI & OpenGL ??
Lecteur/Graveur Dvd PC portable ne fonctionne pasmon pc portable ne fonctionne plus avec batterie
Plus de sujets relatifs à : CG qui fonctionne en OpenGL mais pas en D3D
