4801 connectés
  Ma CG est-elle morte ?
n°8329390
Maitreverg​e
Posté le 28-05-2012 à 12:13:00  profilanswer
Depuis ce matin quand j'allume le PC l’écran reste en veille, il bascule quelques temps entre analog/digital puis le voyant se met à clignoter.
Le problème ne vient pas de l’écran car je l'ai testé sur un autre PC et il fonctionnait très bien.
De plus, ces derniers jours mon PC se mettait souvent à ramer au bout de quelques heures d'utilisation, tout ramait à l'écran y compris les mouvements du curseur.
Je pense donc que le problème vient de la CG même si le ventilo de cette dernière tourne quand j'allume le PC, mais je ne peux pas le vérifier pour m'instant car je n'ai pas le bons câble/le bon adaptateur pour connecter l'ecran au chipset graphique de la carte mère.
Si je poste ce topic au lieu de chercher le câble/adaptateur correspondant c'est parce qu'on est férié et que Max Payne 3 sort dans quelques jours donc j'ai pas envie que ça traîne. :p
Y a moyen d'en avoir le coeur net ? Auquel cas je commande une nouvelle CG dès maintenant.
Merci.
n°8329398
mrdoug
Posté le 28-05-2012 à 12:22:33  profilanswer
C'est quoi ton PC actuel ?
n°8329424
Maitreverg​e
Posté le 28-05-2012 à 12:35:24  profilanswer
Carte mère Asrock 4Core1600 Twins-P35
ATI Radeon Sapphire HD 3870
4GO de RAM
L'ecran c'est un Samsung T220.
n°8330816
Maitreverg​e
Posté le 29-05-2012 à 15:12:17  profilanswer
up
n°8330818
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 29-05-2012 à 15:13:39  profilanswer
4GO de RAM
Un pti clear CMOs t'as essayé?
Sur cette CM cela peut se faire par jumper a deplacer....ou bien tu coupe l'alim,tu enleve la pile et tu attend 1/2 minutes.
Dis moi si c'est sa?
Message édité par AVatar66 le 29-05-2012 à 15:14:21
Topic Transactions + FeedBack
n°8330862
Maitreverg​e
Posté le 29-05-2012 à 15:58:43  profilanswer
Effectivement en virant/remettant la pile bouton ça marche, merci. :jap:
Ceci dit, mon problème de PC qui rame au bout de quelques heures avec le son qui grésille, le curseur qui saccade ect, y a moyen que ça vienne de la CG ? Parce que j'ai un peu l'impression que mon PC est sous respiration artificielle là..
n°8330869
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 29-05-2012 à 16:04:20  profilanswer
Peut etre un windows saturé?
Essaye de reinstaller proprement windows et regarde ce que sa donne  ;)
n°8330870
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 29-05-2012 à 16:05:31  profilanswer
Sinon chauffe t il plus que de raison?
Intel utilise un outil qui reduit les frequences CPU lorsque cela chauffe trop.
n°8331092
Maitreverg​e
Posté le 29-05-2012 à 18:39:01  profilanswer
Ca fait même pas 6 mois que j'ai réinstallé Windows donc ça m'étonnerait..
J'ai pas l'impression qu'il chauffe trop non plus.
Enfin bon il fonctionne, c'est le plus important. Merci pour ton aide. :)
n°8331118
inforthoma​s
Posté le 29-05-2012 à 18:56:18  profilanswer
DD qui rend l’âme a vérifier ;)
n°8331519
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-05-2012 à 07:36:08  profilanswer
De rien....essaye de tester sur un autre HDD comme dit plus haut,reinstalle Windows sur un nouveau DD?
n°8333864
Maitreverg​e
Posté le 01-06-2012 à 13:57:47  profilanswer
J'ai pas de disque dur de rechange. Pour la carte mère et le proc' ça va être compliqué de vérifier aussi. En tout cas je pense pas que ce soit un problème de température parce que quand je redémarre sans le laisser se reposer il tourne parfaitement.
Message édité par Maitreverge le 01-06-2012 à 13:58:46
n°8333875
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 01-06-2012 à 14:05:35  profilanswer
A la limite,tant qu'il tourne c'est le princial,mais sa ne fait que repousser le pb a plus tard....la je vois pas d'ou cela pourrais venir a part un pb de CM ou de DD?
n°8335117
Maitreverg​e
Posté le 02-06-2012 à 16:38:51  profilanswer
En tout cas je viens de jouer 2/3 heures de suite à Max Payne 3 sans problème, si ça venait de la CM ou du proc' le PC se serait rapidement mis à ramer non ? ou rien à voir ?
n°8336230
Maitreverg​e
Posté le 03-06-2012 à 17:51:11  profilanswer
up
Le PC se met à ramer beaucoup plus vite quand je l'utilise pour surfer et regarder des vidéos que quand je joue... c'est à n'y rien comprendre.
Conseils/Avis CG config AM3Ma config demarre normalement dans le vide mais pas de signal au LCD!
Choix CG à moins de 200€ : GTX570 ou HD7850[CLOS] sur un prix de CG svp
Upgrade config, CG + ventilo ?CG cramé ? [résolu]
Avis CG Sapphire Radeon 6450 FleXMa carte mère refuse la seconde ram?
Ma GTX 570 prend feu, Ma GT 440 ne fonctionne pasPc Gamer help !
Plus de sujets relatifs à : Ma CG est-elle morte ?
