3110 connectés
  CG gtx970
CG gtx970
n°9637461
pakili
Posté le 21-10-2015 à 09:16:53  profilanswer
bonjour.
quels sont sont les différences entre toutes ces marques de gtx 970 et quelle est la meilleur:
zotac/evga/msi/asus/kfa2/pny/gainward/gigabyte etc...
avec backplate ou sans?
avec refroidissement semi passif ou pas?
un deux ou trois ventilos?
quel est le meilleur rapport qualité prix?
Message édité par pakili le 21-10-2015 à 09:19:31
n°9637499
PhilGooD27
Posté le 21-10-2015 à 09:48:01  profilanswer
quand on parle de qualité, à mon sens c'est la qualité de fabrication ainsi que des composants utilisé.
Après il faut voir le rapport performances/prix.
Puis vient le type de dissipation de la chaleur, l'idéale serait que la chaleur soit refouler vers l’extérieur du boitier mais il y a peu de carte qu'il le propose, 2 ou 3 ventilateurs n'a pas vraiment d'importance, il faut plutôt voir le type de dissipateur et la taille et le nombre de calo-duc sans oublier les éventuel nuisance sonore.
Je te conseil d'aller jeter un œil sur les différents test pour te faire une idée : http://www.cowcotland.com/articles/cartes-graphiques/
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
n°9637593
pakili
Posté le 21-10-2015 à 11:48:23  profilanswer
ok merci philGooD27
  CG gtx970
Avis pour changement CGCG HS ou petite lueur d'espoir ?
Demande d'info pour carte mère et CGProblème CG morte ?
tester l'intégrité d'une CGChoix pour une GTX970 mini
Aide changement CGProblème d'allumage pc a cause de la CG
Changement de CG GTX970 ou R9 390? (update)problème installation avec CG MSI GTX970 4G
Plus de sujets relatifs à : CG gtx970
