3986 connectés
  Problème CG morte ?
Problème CG morte ?
n°9634217
trackemort
Posté le 17-10-2015 à 11:06:56  profilanswer
Hello à tous,
J'ai décidé hier de faire un reformatage de mon PC parce que je suspectais un problème de drivers de mon matériel (pas tout jeune) et que je ne pouvais plus en faire grand chose.
J'ai tout écrasé, réinstallé tous les pilotes, et la, il ne me trouve plus ma carte graphique.
Après avoir réinstallé tous les pilotes de la CG ca ne marche toujours pas, il ne fait que m'indiquer la chipset de la carte Mère (je peux donc au moins utiliser l'ordinateur pour des trucs basiques mais pas du tout pour jouer, ce qui était quand même le but).
J'ai bien peur que ma carte graphique (AMD Radeon HD 6800) ait rendu l'âme, mais je me raccroche quand même à l'idée que j'ai peut-être simplement manqué quelque chose dans la réinstallation de cette CG (mauvais pilote ou autre..).
En effet, mon pc n'étant pas des plus récents, je ne saurais absolument pas par laquelle je devrais la remplacer (sachant que j'ai pas envie de mettre plus de 150€ dedans, mais que j'ai quand même envie de pouvoir jouer aux jeux qui tenaient sans pb avant, type AC3, etc).
Du coup mes deux questions sont :
-Ma carte est-elle vraiment morte, et si non comment l'installer correctement ?
- Si elle est morte, que puis-je prendre ? (j'ai lu sur le forum que les cartes graphiques d'occas étaient assez fiable, et j'ai pas besoin d'une top génération qui serait bridée par mon CPU ..)
Merci d'avance pour votre aide !
PS : Pour info, voici ma config :
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3383 MHz (17 x 199)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-MA790XT-UD4P  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          AMD 790X, AMD K10
      Mémoire système                                   6144 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM2: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM3: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ                  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      Type de BIOS                                      Award Modular (08/05/09)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       AMD Radeon HD 6800 Series  (1024 Mo)
      Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (H4XC105852)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Contrôleur audio haute définition [1002-AA88] [NoDB]
      Carte audio                                       Realtek ALC889A @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur de stockage                            JMicron JMB36X Controller
      Contrôleur de stockage                            Virtual CloneDrive
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        WDC WD5001AALS-00J7B1 ATA Device  (465 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   DTSOFT Virtual CdRom Device
      Lecteur optique                                   ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device  (Virtual CD-ROM)
      Lecteur optique                                   Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device  (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         232.9 Go (141.8 Go libre)
      D: (NTFS)                                         232.9 Go (31.8 Go libre)
      E: (NTFS)                                         465.8 Go (166.6 Go libre)
      Taille totale                                     931.5 Go (340.1 Go libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Microsoft Wired Keyboard 600 (IntelliType Pro)
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Logitech HID-compliant G500 Gaming Mouse
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Carte réseau                                      Realtek PCIe GBE Family Controller  (192.168.0.10)
    Périphériques:
      Imprimante                                        Fax
      Imprimante                                        Lexmark E250dn
      Imprimante                                        PDFCreator
      Contrôleur FireWire                               Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
      Contrôleur USB1                                   ATI SB750 - OHCI USB Controller
      Contrôleur USB2                                   ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB                                  Périphérique d’entrée USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              Award Software International, Inc.
      Version du BIOS                                   F5
      Fabricant du système                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom du système                                    GA-MA790XT-UD4P
      Version du système
      Numéro de série du système
      UUID du système                                   30303234-31444334-45353535-FFFFFFFF
      Fabricant de la carte mère                        Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom de la carte mère                              GA-MA790XT-UD4P
      Version de la carte mère                          x.x
      Numéro de série de la carte mère
      Fabricant du châssis                              Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Version du châssis
      Numéro de série du châssis
      Identifiant du châssis
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 1
Message édité par trackemort le 17-10-2015 à 11:09:41
n°9634356
Posté le 17-10-2015 à 14:40:19  answer
Bonjour, as-tu essayé ta carte sur un autre PC ? Y a-t-il des artéfacts au démarrage ?
n°9634370
gigui
Posté le 17-10-2015 à 15:02:59  profilanswer
ça parait suspect qu'elle claque comme ça juste avec un reformatage  :D
C'était quoi ton problème de drivers à la base ? c'est quoi ta carte , y'en à plusieurs de hd 6800.
Si jamais ta carte est vraiment morte , tu peux regarder là ; http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8188_1.htm
n°9634610
trackemort
Posté le 17-10-2015 à 20:24:07  profilanswer
Je ne peux pas tester sur un autre pc, c'est malheureusement le seul physique que j'ai.
Ca me parait aussi suspect, mais je ne sais pas trop quel était le problème initial, ca faisait longtemps que je voulais reformater mon pc pour le nettoyer, et l'occasion était la ..
Pardon, en effet ma carte précise est la AMD Radeon HD 6850 (normalement ..)
n°9634838
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 18-10-2015 à 05:42:57  profilanswer
Ton écran est brancher sur ta CG ? Car si c'est le gars elle te rends toujours une image donc elle fonctionne (du moins partiellement).
Quel est le message que tu as quand tu installe le drivers de ta CG ? Tout ce passe bien ?
De plus ta carte à l'aire reconnue par ton système.
cf.
    Moniteur:
n°9634860
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2015 à 07:43:55  profilanswer
Une capture d'écran du gestionnaire de périphériques, avec la partie carte graphique développée stp.
n°9636394
trackemort
Posté le 19-10-2015 à 22:09:05  profilanswer
Alors petite update :
Pour info j'ai résolu le problème, mais je ne saurais trop dire par quelle opération du saint esprit.
Comme vous m'aviez dit qu'en effet mon moniteur reconnaissait ma CG (ce qui n'était pas le cas de mon système), j'ai réinstallé le driver de mon écran, qui ne m'a laissé d'autre choix que ma CG Radéon.
Et a partir de la, le périphérique s'est mis à jour dans le système windows, et j'ai pu réinstaller la version du driver du constructeur, et tout s'est passé correctement : plus de soucis !
Merci bcp pour votre aide !
  Problème CG morte ?
Probleme carte graphique carte mereProblème ventilateur GeForce GTX 970
tester l'intégrité d'une CGprobleme nouveau disque dur non detecter sur mon poste de travail
Problème débit réseauAide changement CG
MSI GEFORCE GTX 760 TWIN FROZR GAMING 2GB probleme d'alimentationQuel routeur? [problème réseau?]
Problème pas internet gaming 5Problème d'allumage pc a cause de la CG
Plus de sujets relatifs à : Problème CG morte ?
