9229 connectés
  ceux qui ont un leadtech ti4200 svp :(
n°2151736
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 21-01-2003 à 10:47:19  profilanswer
voilà j'ai deux potes qui ont cette carte et ils ont casiments tout les deux le même probleme: casiment tous les jeux plantes :(. l'un d'eux a même toutes les appli qui plante au bout d'un moment.
  on a essayer pas mal de choses comme install de divers (des fournis aux derniers), des derniers via. reinstall de xp...
   voilà leurs config:
xp 1600+
win xp
msi k7t turbo truc machin
512 ddr 2700
et
xp2000+
win xp
asus a7n8x
voilà si vous avez des idées merci de votre aide
n°2151748
steve2002
Posté le 21-01-2003 à 10:52:36  profilanswer
drivers leadtek ou générique nvidia ? mélange des 2 pas bon du tout. Sur A7N8X j'ai les générique 41.09 c'est ok sous win98, mais avant sur kt133a obligation d'utiliser les maisons 31.00. regarder directX aussi, tester la ram avec memtest 3.0
n°2151764
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 21-01-2003 à 10:59:31  profilanswer
ok merci, je vais verifier la rame. c aussi la piste que je suivais.
n°2168346
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 27-01-2003 à 17:34:55  profilanswer
euh bon le pote devait repondre mais c moi qui vais le faire car il ne la pas fait :d
  donc pour un des problemes, ça venait du nforce2. il n'avait qu'une seule barrette et comme la carte fonctionne en dual ddr et bien ça plantait. il y donc juste un reglage a faire dans le bios . mais par contre je ne sais pas du tout le quel :(
   désolés.il aut donc se retourner a votre notice sur le chapitre sur le dual ddr (pour ceux qui ont le même probleme avec le nforce.
 voilà @+
n°2168358
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 27-01-2003 à 17:38:15  profilanswer
   voilà leurs config:
xp 1600+
win xp
512 ddr 2700
et
xp2000+
win xp
asus a7n8x
C'est parce que tes potes ne savent pas installer correctement les drvs.
1) on installe les pilotes d'ORIGINE (ceux fournis sur le CD).on reboote.
2) Si on a une VIVO, on installe le drv  WDM afin d'avoir l'entrée video. on reboote.
3) On installe les Detonator 41,09 par dessus. (il ne faut pas faire la desinstallation des drvs originaux).
n°2168414
Malastreg
Posté le 27-01-2003 à 17:51:13  profilanswer
J'ai la même catre sur une ASUS A7VX CPU AMD 2600+.
J'ai installé les Détonator 41.09. DirectX9 sous Win XP SP1.
De façon aléatoire le PC plante avec abscence de signal à l'écran et je suis obligé de rebooter. Je n'ai pas d'écran bleu.. J'ai testé mes RAM : OK.
Es-ce dû à la façon d'installer les pilotes ? Quel est l'intérêt de faire comme ci-dessus ??
n°2168415
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 27-01-2003 à 17:52:10  profilanswer
ah ouais??? :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch: ah ben c bien la premiere fois que je vois ça. moi je suis ati alors bon  :D . m'enfin ça m'etonne qd même, en general, il est jamais bien bon d'installer une version d'un soft ou drivers par dessus d'autres versions, mais si tu le dit, je ne m'y connais pas trop en nvidia. depuis ma geforce 2mx je n'ai u que du radeon  :D
  merci qd même pou ton aide même si ct dit un peu agressivement  :na: :lol:
Message édité par manutere le 27-01-2003 à 17:53:04
n°2170337
ricrinne
Posté le 28-01-2003 à 10:01:36  profilanswer
j'ai le meme prob avec leadtek ti4200 128ddr !!!!!
ma config Atlon 1.2, W98se, CM soltek 75kav, 384mo sdram pc133,
alim 235W, SB 5.1.
j'ai essayer les pilotes d'origine et ou plus les detonators 41.09, j'ai tester la mem "ok" ,j'ai supp tous les perifs juste garder la CG "pareil", j'ai desctiver fast write......
si quelqu'un a reussi ce serait sympa qu'il dise comment.. :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
n°2170341
c_planet
Posté le 28-01-2003 à 10:04:02  profilanswer
Dans le topic a7n8x certains soupçonnent des incompatibilités A7N8X et cg leadtek.
n°2171627
Oliv92
Posté le 28-01-2003 à 17:13:58  profilanswer
J'ai une A7N8X + XP2000 + Leadtek 4200 128 VIVO
Au départ j'ai eu une carte foireuse qui plantait au bout de 10 sec (écran noir, obligé de rebooter) sur à peu près tous les jeux 3D. Je l'ai changé et je croyais être tranquille mais maintenant elle plante de façon aléatoire (entre 10 min et 1h) seulement sur certains jeux (battlefield, splintercell ) mais pas counter ou le dernier Need for speed. Je croyais que c'était le couple A7N8X et Leadtek qui posait problème mais apparament ca serait uniquement la CG. J'ai essayé tous les drivers mais ca change jamais rien.
Est-ce que vous avez le même genre de plantages ?
n°2172595
virae
Posté le 28-01-2003 à 22:00:05  profilanswer
Voilà une solution aux problemes avec les jeux.
http://www.3dchips-fr.com/articles [...] IDa=77&p=3
Donc en gros il faut aller dans le bios et mettre la fréquence de la ram à 133 mhz (pour ceux qui ont des athlon xp de génération antérieure au 2600+), car il faut que le bus du processeur et celui de la ram soient "synchro" parait-il.
Enfin bon ca fonctionne puisque maintenant je n'ai plus aucun probleme de plantage de jeux.
Donc essayez.
Par contre si quelqu'un trouve une autre solution je suis preneur.
n°2173220
ya bon
Posté le 29-01-2003 à 07:59:08  profilanswer
Donc essayez.
Et ta solution à vraiment résolu tout les problèmes  :??:  J'hésite à en prendre une avec une K7t turbo2 et un Athlon 1600 et d'un autre côté le tv in+tv out est bien tentant :)
n°2174272
ToOm
ZeN
Posté le 29-01-2003 à 14:46:40  profilanswer
J4avais plein de problèmes de plantage pendant test 3DMark avec ma A7N8X + T14200 128Vivo et en fait c'était ma mémoire qui merdait après être passé à MemTest.
Par contre maintenant tout est OK, sauf que je trouve mes résultats très faible. Par exemple sur Counter je dépasse pas les 85FPS, quand je mets en OpenGL je suis à 60FPS avec un AMD 2400+ et 512Mo DDR PC2700.. c'est pas normal.
Au niveau des drivers, j'ai simplement installé celui-là: detonnator_40.72_win2k_WHQL.exe
Je sais pas ce que je dois faire de plus... une idée ?
n°2174414
virae
Posté le 29-01-2003 à 15:25:58  profilanswer
Alors les seuls problemes que j'avais c'était les jeux qui plantaient et avec le réglage du bios plus aucun probleme depuis une semaine donc je suppose que c'est bon.
n°2175801
ldsteph
Posté le 29-01-2003 à 22:21:27  profilanswer
Oliv92 a écrit :
Oui mème type de plantage avec
A7N8X dx + XP 2400 + Leadtek 4200 128 VIVO
J'ai essayé différent paramètrage du bios (notament la synchro),
testé les mémoires rien n'y fait. De + j'ai testé avec une Geforce 2MX 400 et la ca passe.
Donc si quelqu'un a eu ce genre de problèmes et qu'il a reussi trouver une solution. Ah oui j'ai une question a quel vitesse doit être rêglé le port agp, et les différents voltages de la carte mémoire, etc ? Bref détaillé un peu les réglages du bios.
Voila merci
n°2176018
ricrinne
Posté le 29-01-2003 à 23:31:07  profilanswer
bizarre, en effet elle plante pas sous colin mc rae2, par contre je peut pas faire hitman2 ou NFS hot pursuit plus de 2 ou 3 mn sans quel bloque ????????? :fou:  :fou:
n°2176039
Francisboo​st
Posté le 29-01-2003 à 23:38:48  profilanswer
ba moi avec mon a7n8x et ma ti4800 leadtek avec un fsb à 150 j'ai aucun probleme(j'ai les detonator 42.70) et j'ai un XP 1800+ à l'origine
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°2176366
ya bon
Posté le 30-01-2003 à 07:52:10  profilanswer
Vu avez vu  :??:   http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=31057
Personnellement je préfère m'en passer, je vais prendre plutôt une MSI
n°2176419
teuton
Posté le 30-01-2003 à 08:47:36  profilanswer
Aucun probleme chez moi avec exactement la meme config: KT333 MSI & GeForce4Ti4200 (XP1700+@1600CAS2!)
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°2177057
ldsteph
Posté le 30-01-2003 à 13:14:15  profilanswer
Bon chez moi ca a l'air de marché a underclockant la carte graphique.
Par défaut la carte est a 250 Mhz pour le copro et 513 Pour la mémoire. Quel sont vos frequences ?
J'ai fait 11100 pts a 3dmark 2001 avec le test par defaut sans rien toucher d'autre.
A votre avis cela peut venir de l'alim trop faible pourtant une antec 350 W, ou la carte graphique qui est moisie, ou peut être le bios mal configuré cf plus haut?
Merci a tous.
n°2179420
ricrinne
Posté le 31-01-2003 à 09:14:40  profilanswer
:fou:  J'ai essayer avec une alim de 300W.....pareil.. :fou:  :fou:
n°2179431
Malastreg
Posté le 31-01-2003 à 09:26:42  profilanswer
Apparament cela vient de la carte ou des drivers. Le problème est connu sans solution valable apparament (vous pouvez tout changer pilote, via, directx... J'ai testé les Détonator 42.70 sans succès, c'est même pire. Y en a un qui écrit qu'il a été obligé de reprendre sa vieille Voodoo !!!
J'ai aussi changé la carte (même modèle) sans succès.
Merci Leadtek/NVidia !!  :fou:  :fou:  :fou:
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/3822
http://www.winforums.org/viewthread.php?tid=425&page=6
n°2179462
Graffin
Demo or Die !
Posté le 31-01-2003 à 09:48:49  profilanswer
ah bon ?
g jamais installé les drvs d'origine, direct les detos, et g jamais eu le moindre pb :D
bon j'ai pas de VIVO, masi je pense pas que ca craigne plus que ca....
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2179491
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 31-01-2003 à 10:10:34  profilanswer
moi g un xp 2400+ a 133 sunchro avec mes 2 winbond 256 3200 et g une cg leadteak 4200ti pas vivo avec les drivers fournis sur le cd (31.00) mon bios est le 1001e et pour l'instant ca marhe nikel.Attention il faut faire gaffe avec le dernier directX je crois qu'il merde.A confirmer...Je vé tester le detonator...
n°2179816
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 31-01-2003 à 12:13:30  profilanswer
Graffin a écrit :
ah bon ?
le pb avec les Vivo est que si tu installes uniquement des Deto, tes entrées video ne fonctionneront jamais.  ;)
n°2179867
Graffin
Demo or Die !
Posté le 31-01-2003 à 12:36:33  profilanswer
ouioui ca je le sais bien :)
je me disais juste que ce pb ne concernait que les cg avec du VIVO
n°2181795
minours666
Posté le 31-01-2003 à 21:52:51  profilanswer
et c'est typique a la leadtek ou c'est pour toutes les 4200 ?    :fou:
n°2181896
ricrinne
Posté le 31-01-2003 à 22:39:32  profilanswer
:ouch:     faudrais demander aux modos de changer le titre du post ???   :(
Message édité par ricrinne le 31-01-2003 à 22:42:27
n°2181933
BlackMatri​x
Posté le 31-01-2003 à 22:50:38  profilanswer
alim 235W, SB 5.1.
J'ai à peu près la même config que toi et j'ai eu le même problème. Moi aussi j'avais tout essayé : réglages du bios, test de la mémoire etc...
Après avoir consulté de nombreux forums j'ai trouvé LA SOLUTION a tout ces problèmes de stabilité : mettre une alimentation de bonne qualité d'une puissance de 300W minimum.
En ce qui me concerne, j'ai remplacé ma 300W nomane par une Enermax EG365P-VE de 350W.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec ta config 235W c'est insuffisant car l'Athlon 1200W et la TI4200 consomment enormément. Avant ma TI4200 j'avais une Radeon 32MB DDR qui consommait moins et aucun pb de stabilité.
n°2181962
falcor
Meeeow...
Posté le 31-01-2003 à 23:01:00  profilanswer
Kt266A
TI4200 Leadtek
2000+
Au départ g eu pleins d'emmerdes, ça plantait systématique au bout de quelques minutes de 3D.
J'ai changé ma RAM elexir (dla daube quoi) contre de la samsung 2700. => Ca plantait plus que quelquefois sur certains jeux.
J'ai rajouté 1 ventilo 80mm en extraction derrière le CPU => Plus un plantage, la machine tourne 3-4 jours 24h/24, je peux jouer à tout ça ne plante pas DU TOUT (je reboot car windows finit par manger trop de RAM  :pt1cable: ).
Si ça plante, cherchez temp. ou éléments no name !
Message édité par falcor le 31-01-2003 à 23:01:39
n°2182451
ricrinne
Posté le 01-02-2003 à 09:25:56  profilanswer
BlackMatrix
ok, j'avais deja essayer avec une 300W, je vais revoir ca...
Message édité par ricrinne le 01-02-2003 à 09:26:54
n°2182464
flo850
moi je
Posté le 01-02-2003 à 09:43:42  profilanswer
peso j'ai jamais eu de pb avec ma leadteck
par defaut a 250/513 , de plus , j'ai eu la chance d'en choper une avece de la ram hinyx , donc 305/630 avec le disspateur d'origine ou 300/600 avc le zalmann
pour moipas de pb , pas de plantage
n°2183907
ricrinne
Posté le 01-02-2003 à 19:17:57  profilanswer
:D  bon ca a l'air de marcher...je viens de flasher mon bios et au miracle, je viens de finir hitman2 (45mn de jeux) sans aucun plantage, tester aussi NFSHP ok ainsi que 2 ou 3 autres.....
A voir par la suite, mais je conseil de mettre le bios a jour pour ceux qui peuvent..(j'ai mis Q11.. attention au n°du PCN...)
n°2185414
tournesol
Posté le 02-02-2003 à 12:36:36  profilanswer
   voilà leurs config:
xp 1600+
win xp
512 ddr 2700
et
xp2000+
win xp
asus a7n8x
chez moi et sous XP, ma  leadtech ti4200 ne fonctionne qu'avec les pilotes constructeurs.
Avec les pilotes générique NVIDIA (n'importe lequel), ça plante.
n°2185515
Francisboo​st
Posté le 02-02-2003 à 13:17:33  profilanswer
juste un petit truc, leadtek préconise une alim de 350W car les G4 sont trés gourmandes(c'est meme écrit dans le manuel de la G4) si on possède 235w faut pas chercher plus loin...
n°2185517
c_planet
Posté le 02-02-2003 à 13:19:08  profilanswer
mwais j'ai actuellement une ti4600 leadtek sur une alim 230w aopen. une GF4 ce n'est pas une 9700pro quand même.
n°2185786
Francisboo​st
Posté le 02-02-2003 à 14:35:04  profilanswer
comme tu veux mais c'est ce qui est écrit dans le manuel, maintenant, moi je dis ça pour essayer de vous aidez. a vous de voir
n°2194597
ricrinne
Posté le 05-02-2003 à 19:06:43  profilanswer
Francisboost a ecrit:
Ok d'accord avec lui,j'avais une 235W,je voulais attendre un peu pour la changer mais pas eu le temps.... :( sous virtual skipper avec options a fond, elle a duree 5mn et  :cry: .....grille  :cry:
Bon maintenant j'ai une 350W, donc je vais tester si ca marche mieux..
Lignes verticales avec GeForce 4 Ti4200probleme avec carte geforce 4 ti4200
Config BIOS ABIT KT7-RAID & GEFORCE 4 TI4200 LEADTEK ??bios geforce 4 ti4200 128ddr ,et M...... marche pas !!!
Quelle Nv Ti4200??Leadtek Ti4200 8x + A7N8X : vous avez des problemes?
Problème GeF4 Ti4200 128Mog4 ti4200 + win xp freeze au démarage de la 3D
Problème MSI GeForce4 TI4200 64Moprob ti4200 et direct 3d
Plus de sujets relatifs à : ceux qui ont un leadtech ti4200 svp :(
