5184 connectés
  [Conseil achat] 2 Pc de bureau
n°6971660
jin1080
Posté le 26-05-2009 à 07:42:47  profilanswer
Mes 2 Pc viennent de clamser (en ce moment j'ai vraiment pas de bol)
J'aurai voulu les changer par 2 petites config que j'irai faire monter Montgallet.
J'ai un budgjet vraiment mini pour 2 tours qui feront principalement de la bureautique simple.
J'avais penser prendre 2 E5200 avec 2 Go de ram PC6400.
Par contre niveau CM j'suis un peu paumé , j'ai pas trop d'idée pour avoir une CM avec CG integré pas trop cher.
Il me faudrait également des boitier + alim correct.
Si vous avez quelques idée a me proposer
n°6971696
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 08:54:07  profilanswer
ton budget tourne autour de combien pour les deux pc?, car avec de la bureautique tu peux prendre encore moinscher en cpu
n°6971715
jin1080
Posté le 26-05-2009 à 09:22:17  profilanswer
Lut
On va dire que j'ai dans les 200 e / PC. J'encode de tps en tps des vidéos pour mon ipod en plus de la bureautique, c'est pour ca que j'avais pensé a un C2D
Il me faut RAM CPU CM (avec CG integré si c'est moins chère) et boitier / pc (HDD et lecteur cd si le budget le permet sinon je récupère mon ancien matos)
Message édité par jin1080 le 26-05-2009 à 09:23:09
n°6971734
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 09:47:20  profilanswer
en partant dans l'optique que tu récupère ton ancien matos, il faut :
-cm+ram+cpu+boitier+alim
donc je pencherais pour :
boitier : même si c'est pas de la super qualité c'est mieux que du eden avec une alimentation potable..... un LC Power Pro 906B 400W 40€
cpu : e5200 ou e2200 60€
ram : 2x1go pc5400 ddr2 25€
carte mére : à base de g41 : asus p5qpl-vm ou Gigabyte EG41MF-S2H
n°6971829
jin1080
Posté le 26-05-2009 à 11:13:43  profilanswer
Oki Merci bcp pour ces infos
J'irai faire les boutiques cet aprem ;)
Config' PC JuilletBesoin de conseil
[CONSEIL] Socket processeur; DDR 2 ou 3 ?conseil pour changer mon ventilateur intel par un vrai ventilo !
Nouveau Pc[CONSEIL D'ACHAT] Gainward GTX 285 - 1024 Golden Sample
[Avis / Conseil] Configuration Optimale pour Poste de test QoSPC qui ne boot plus - ne s'allume plus
Avis d'expert requis : PC mort mais de quoi?Conseil achat PC bureau monté
Plus de sujets relatifs à : [Conseil achat] 2 Pc de bureau
