6774 connectés
  Carte vidéo qui s'éteint
n°10845939
molthou
Posté le 03-10-2020 à 17:54:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum, mais les réflexes revienent vite dès que l'on a un problème de PC ;-)
Donc j'ai un problème avec ma tour, la carte vidéo s'éteint de façon aléatoire et je n'arrive pas à savoir pourquoi.
 - J'ai un dual boot et le problème est présent que je sois sous Windows ou Linux. C'est donc probablement hardware
 - La carte peut s'éteindre au bout de quelques minutes comme au bout d'1 heure, que je sois sur du jeux ou de la navigation web
Du coup je ne sais pas si le problème vient de ma carte vidéo, de la carte mère ou de l'alim...
-> CG: Nvidia Gefroce GTX 970
-> CM: MSI X58 Pro-E
-> Alim: CoolMaster GX bronze 550W
Si vous avez une idée pour identifier l'origine du problème, je suis preneur.
Merci,
n°10845944
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2020 à 18:12:02  profilanswer
Bonjour
Essaie un test OCCT Power pendant 15-30 minutes pour voir si ça tient.
n°10845960
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2020 à 18:34:52  profilanswer
Comment ça 'la carte vidéo s'éteint '?
- le PC s'éteint completement?
- le PC tourne (ventilos etc) mais plus d'image à l'écran ?
Vu la config ça peut être n'importe quoi = effectivement OCCT CPU , GPU...
Message édité par zonka le 03-10-2020 à 19:05:48
n°10846219
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 09:02:11  profilanswer
si cela ne fait pas ça avec une autre carte graphique c'est en effet probablement dû à la carte graphique, peut-être un problème de soudure de la mémoire de la carte comme j'ai eu sur une nvidia quadro 4000 récemment ?
Swisscore
n°10846304
gallean
Posté le 04-10-2020 à 11:23:08  profilanswer
ou de transistor...mofset pardon on dit ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10846464
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 15:15:46  profilanswer
transistor c'est comme de dire véhicule, et mosfet comme de dire voiture ;)
Swisscore
n°10846543
molthou
Posté le 04-10-2020 à 17:47:25  profilanswer
Merci pour les retour, je vais voir OCCT.
Le PC continue de fonctionner, il n'y a que l'écran qui s'éteint (j'ai essayé avec un autre écran, c'est pareil)
Par contre je n'ai pas testé avec une autre CG, en même temps j'en ai pas de compatible qui traine dans mes tiroir :-)
n°10846723
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 21:35:25  profilanswer
pas de compatible ? tu as aucune carte graphique en PCI-E en réserve ? dommage
Swisscore
Conseil d'achat carte mère pour ryzen 7 3700xCarte graphique RTX 2060 ou autre ?
Carte mère msi b450 a pro max et ddr4 3600mhzproblème port OCI sur carte mère P5K
montage video Full HD et resolve 16Quelle carte mère pour un 10700k
Conseil PC montage vidéo 4K + Graphisme, budget +++Problème Hardware, changement de carte mère
Impossible de formater carte Micro SD 64 GO en EXFATEcran éteint malgré carte mère OK et carte vidéo OK ???
Plus de sujets relatifs à : Carte vidéo qui s'éteint
